Старый 21.01.2016, 21:15 (22:15)   #21
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
dima212110 Первоклашкаdima212110 Первоклашкаdima212110 Первоклашка
Звонил в СТО по смазке - из-за сложной системы тормозов, связанной с бортовым компьютером, отказались заниматься данным видом работ!!! Не уж то Туарег так сложен в обслуживании
Вот это Вам профессионально проехали по ушам))).. Не ездите к ним, они ленивы или беспросветно тупы. Из инструментов необходимы только подъемник, плоская отвертка и баллонник.
dima212110 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barthuk (23.02.2016)
Старый 21.01.2016, 22:31 (22:31)   #22
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
У меня также скрипел первый комплект колодок, тот который на заводе установлен был! После плановой замены, все вылечилось - ни писка; ни скрипа; ни, тем более, стука! Ставил Текстар и еще какие-то, точно не помню. Причину скрипа вижу в направлении волокон в материале тормозной накладки. При движении задним ходом происходит эффект "против шерсти"....
потерпите до замены колодок, лучше, как ни странно, - неоригинал!
Последний раз редактировалось ansen057; 21.01.2016 в 22:34.
ansen057 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Strukturshik (05.04.2016)
Старый 22.02.2016, 23:23 (23:23)   #23
Роман150
Аватар для Роман150
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
Роман150 Младенец
На пробеге 2400 прошёл этот проклятыйискрипун
Роман150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 22:39 (00:39)   #24
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
Вылечил, заменой тормозной системы. Установил передние диски, суппорта и колодки от 4,2. Все как рукой сняло. До этого, ездить было невозможно. Особенно парковаться во дворе, только форточки хлопали в домах и лица удивленные в окна )))
L E O 59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2016, 08:51 (07:51)   #25
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Ну,что "дешево и сердито" лечение прошло!
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 16:12 (15:12)   #26
sap80
sap80 Младенец
Проехал 1600 км, скрип не ушел (при потеплении выше -5 пропадает), а сегодня -10 и впервые помыл авто - скрип усилился.
sap80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 16:48 (20:48)   #27
второй
Аватар для второй
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
второй Первоклашкавторой Первоклашкавторой Первоклашка
у всех скрипит. и у меня. это нормально. даже лучше на мой взгляд. мало ли кого не удешевишь с зади. а тут сигнал предупреждающий)))
второй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2016, 08:26 (10:26)   #28
L E O 59
Аватар для L E O 59
Благодарностей: 17
L E O 59 Младенец
old
На удивление дешево. Дело в том, что заказал систему, еще на стадии ожидания новой машины. Был опыт эксплуатации туарега и от свежего ожидал таких же скрипов. Машина пришла и я практически сразу все заменил. Сейчас дома, еще с родными бумажными этикетками, колодки, датчики, суппорта и диски. Расчитываю продать их и компенсировать большую часть затрат. Если кому надо, то милости прошу, дисконт 15-20% от рынка.
Старый 21.03.2016, 08:49 (07:49)   #29
old
Благодарностей: 140
Хитро Удачи в продаже.
Старый 05.04.2016, 10:49 (10:49)   #30
Strukturshik
Аватар для Strukturshik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
Strukturshik Детский сад
Скрипели заводские, после замены скрип исчез.
Strukturshik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2016, 15:39 (17:39)   #31
sag81
Аватар для sag81
sag81 Младенец
потеплело.... скрип ушел сам
sag81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2022, 09:15 (12:15)   #32
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Читал упоминания на какую-то статью (которую так и не нашёл) в которой говорится что скрип колодок при движении задним ходом это проблема NF, которую производитель устранил на FL. Кто нибудь знает как он это устранил? Достал этот скрип. Диски и колодки поменяны тысячу км назад.
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2022, 09:48 (09:48)   #33
panama77
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 342
Скрипят при заднем ходе после замены оригинальных на Sangsin (загорелся датчик перед дальней поездкой, поменял на что было в наличии). Скрип в основном при влажной погоде. Видимо проблема в составе смеси колодок.
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2022, 10:01 (10:01)   #34
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
HardRock, где- то была тема, достаточно давно, ОД устранял скрип, вставляя, какие то, дополнительные пластины
Старый 27.12.2022, 10:14 (10:14)   #35
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 863
херня всё это по устранение ОД. У меня стояли оригинальные тормоза, ничего не скрипело. Поставил диски UBS и колодки АТЕ Ceramic и появился скрип. Данная досадная проблема зависит от сочетания материалов колодок и дисков. Честно сказать, я разочаровлся в этих UBS и буду их менять на ATE или TRW.
Старый 27.12.2022, 11:05 (14:05)   #36
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
KNB
У меня тоже оригинальные стоят, по заказ нарядом вижу, что брали и ставили у ОД. Я на этот скрип не обратил бы внимание, сидя в машине его не так слышно, просто так получилось что я был снаружи когда мой автомобиль двигали назад, скрип по ушам ударил капец. Стал искать в чем причина, ведь при движении вперёд скрипа нет, наткнулся на то что это проблема NFа.
Последний раз редактировалось HardRock; 27.12.2022 в 11:08.
Старый 27.12.2022, 11:25 (11:25)   #37
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 863
Вижу у Вас подписи 290 HP, как сделали и чем измерили?
в профильной теме о чипе бенза я выкладывал всю инфу по этому вопросу. Не поленитесь, найдите мои сообщения. Там и график с диностенда есть.
Старый 27.12.2022, 11:59 (14:59)   #38
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
KNB
Старый 27.12.2022, 12:29 (12:29)   #39
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 863
https://www.touareg-club.net/forum/s...=37527&page=78
HardRock (27.12.2022)
Старый 10.02.2023, 14:53 (14:53)   #40
Slava0309
Аватар для Slava0309
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
Slava0309 Младенец
Я так понял проблему никто основательно так и не решил! В сентябре 2022 поменял диски и колодки в круг(диски отто цимерманн, колодки ATE), по началу скрипов не было, но вот как морозы начались(у нас это в январе), так я заметил на холодную сдаешь назад, писк появляется, покатаешься, прогреешь тормоза все тихо, скрипа нет. Писк только при движении задним ходом, наверно особенность конструкции такая
Slava0309 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
