Старый 24.03.2015, 19:26 (21:26)   #1
ambrella
Поблагодарил(а): 24
ambrella Младенец
По умолчанию Скрип при заднем ходе
Поделитесь опытом по устранению скрипа при торможении задним ходом.
Существует ли такая проблема на Touareg FL?
устал от этого скрипа, как на уазике
ambrella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 23:15 (23:15)   #2
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
просто забей..
сносишь эти колодки - поставишь нескрипучие
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 14:25 (14:25)   #3
w.oleg
Аватар для w.oleg
Благодарностей: 42
w.oleg Детский сад
точно! Скрипит как ни странно - оригинал. Я менял на текстар - не скрипят.
w.oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ambrella (25.03.2015)
Старый 25.03.2015, 14:32 (14:32)   #4
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
Maximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классов
скрипун попал,пройдёт)))
Maximkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 14:59 (14:59)   #5
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Тоже было изначально на новой. Сейчас прошло, скрип кратковременно появляется только после мойки.
Старый 25.03.2015, 15:17 (15:17)   #6
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Не езди задом.
Старый 25.03.2015, 19:19 (21:19)   #7
ambrella
Поблагодарил(а): 24
ambrella Младенец
текстар, приму к сведенью.
Ну как бы уже 15 000 прошел, не пропадает зараза, тоже думал притрутся колодки, но почему скрип только при торможении задним ходом
Старый 25.03.2015, 20:28 (23:28)   #8
BalamutEG
Благодарностей: 20
BalamutEG Младенец
Да, так и есть, забил в итоге. Но забавно, народ иной раз оборачивается на скрип, будто телега гужевая едет, а не самый дешевый авто)
BalamutEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 04:30 (11:30)   #9
ДимонХа
Аватар для ДимонХа
Благодарностей: 23
ДимонХа Младенец
Такая же хрень!)
ДимонХа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 10:41 (10:41)   #10
vlad339
Аватар для vlad339
vlad339 Младенец
А у всех именно скрипит? Прямо постоянно? У меня появился странный звук при торможении задом прямо в самом конце практически при остановке. Звук даже не на скрип больше похож, а стук, в начале думал даже что в подвеске где то. Началось при 2 тыс.км. пробега, сейчас 6,5 тыс.км. Звук сохранился, но теперь уже точно понял что колодки...но по прежнему больше напоминает кратковременный стук , а не скрип.
vlad339 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 12:21 (12:21)   #11
ssvcool
Благодарностей: 98
Кстати, пробег 10 тыс, скрип пропал.
В самом начале был.
Старый 30.03.2015, 04:12 (11:12)   #12
ДимонХа
Аватар для ДимонХа
Благодарностей: 23
ДимонХа Младенец
Именно скрипит! На всю округу!
Старый 17.01.2016, 01:09 (01:09)   #13
Роман150
Аватар для Роман150
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
Роман150 Младенец
новый Fl скрипит жутко при торможение на задней скорости. пробег 900км
Роман150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 08:53 (07:53)   #14
алксандр
алксандр Младенец
ничего не скрипит слава богу пробег 13500.и вообще пока всем доволен даже пневмой.
алксандр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 12:31 (11:31)   #15
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Ниче вы не понимаете, это заложено при разработке.
На грузовиках ставят пищалки при движение задним ходом, в туареге реализовли это механикой.
Иногда даже помогает народ расходится.
Оригинал скрипел, иногда, трв сначало нет спустя 20 тыс начали. Скоро поменяю ещё на на какие то, посмотрю.
Старый 17.01.2016, 12:31 (14:31)   #16
sag81
Аватар для sag81
sag81 Младенец
Скрипеть начал когда похолодало, причем скрипит при движении и вперед и назад, но только при минимальном нажатии на педаль тормоза, так сказать притормаживании, причем при повторном нажатии - тишина. Если нажать на тормоз более интенсивно, то тишина.
sag81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 16:56 (17:56)   #17
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Скрип это вибрация колодки между тормозным диском и поршнями тормозного суппорта. На большинстве машин специально между колодками и поршнями ставят антискрипную пластину из тонкого мягкого металла, она и гасит эту вибрацию. На туареговских колодках вместо нее наклеена какая то хрень похожая на синтетическую тряпку. Видимо она со своей функцией не справляется. Выход, нанести на эту тряпку антискрипную смазку из каталога Ликви Молли. Обрабатывать необходимо передние колодки. Меня уже год скрипы не беспокоят.
7573 смазка в баллоне, 7585 смазка в пакетике
Последний раз редактировалось dima212110; 17.01.2016 в 17:02.
Dreamtur (17.03.2016)
Старый 20.01.2016, 13:06 (12:06)   #18
sap80
Благодарностей: 27
sap80 Младенец
Купил Тур проехал 300 км, скрип при торможении задним ходом просто ужасен. Живу в ХМАО сейчас - 25, зиме еще месяца 4 буйствовать. Прошу совета, стоит ли обращаться в сервис по гарантии или проще у частников смазать тормозную систему! или ждать чуда!
sap80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 13:57 (14:57)   #19
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
У частников быстрее и дешевле. Сам смазывал, потратил минут 30.
Старый 21.01.2016, 09:00 (08:00)   #20
sap80
Благодарностей: 27
sap80 Младенец
Звонил в СТО по смазке - из-за сложной системы тормозов, связанной с бортовым компьютером, отказались заниматься данным видом работ!!! Не уж то Туарег так сложен в обслуживании
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
