#181 |
Поблагодарил(а): 21
Добрый вечер.сегодня сделал все с точностью как говорили по теме.Нюансы с которыми я столкнулся это вынуть саму кнопку из крышки багажника и ещё один момент это вставить пластмасску под резинку, где стекло открывается.
Вот моя кнопка,всё пролил вд и намазал литолом.Спасибо автору темы |
#182 |
2
Всем привет,купил тур 2003г.,Дверь багажника и хлопушка не открываются никак и ни откуда,только дверь можно открыть аварийно,при нажатии кнопки с двери или с брелка,так же нет никаких звуков.Подскажите куда лезть с чего начать?
#183 |
2
Всем доброго времени суток ))) я новичек в ваших славных рядах )) так же стал обладателем Турика и так же меня постигла поломка в виде не открывающейся двери заднего багажника . опишу свои симптомы поломки )) ну значит так ,у меня не открывалась дверькроме как рычагом аварийного открытия который находился по центру в нижней части двери под круглым лючком- заглушкой ,открываешь там пластиковый рычажок .сдвинуть то ли в лево то ли в право не помню,и дверь открывается , ни с кнопки на передней двери ни с кнопки под номерным знаком не с брелка никакой реакции ,разобрав полностью дверь добрался до замков прозвонил кнопку все оказалось в норме ,снял черную пластиковую заглушку с правой стороны багажника в районе стекла которая крепится двумя шурупами под пластиковыми продолговатыми заглушками ,обнаружил жгут проводов сняв изоленту с жгута добрался к проводам там в этом жгуте один белый с красной полосой ,два белых с синей полосой и один коричневый чуть большим сечением ,так вот один из проводов белый с синей полосой ближе к верхней петле двери был оборван я потянул за него и он очень легко отвалился ,я снял белую полосу которая удерживает потолок с задней стороны ,крепится на пяти клипсах грибках ,снимать осторожно что бы ничего не поломать ,все интуитивно понятно )) подтянув жгут надрезав изоляцию (Бандаж жгута ) добрался до второго конца оборванного провода зачистил наростил 5-7 см провода пропаял надев термоусадку ,заново заизолировал жгут , поставил кнопку и вот ,все заработало , ничего страшного в разборке нет ,все достаточно просто и интуитивно понятно ,может кому пригодится мой рассказ ))
Поблагодарили: | DemmyPekpyT (31.08.2024), Коряга (08.04.2021) |
#184 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не работает кнопка открывания лючка бензобака, никакого щелчка, ни звука. Тоже самое с кнопкой открывания багажника. Кто-нибудь сталкивался? Может предохранитель, или, о самое страшное, провод не контачит..... Случилось сие чудо после химчистки. Но я не уверена, может и совпадение...
#185 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
#186 |
Благодарностей: 9
9
У меня тоже проблема началась, только странно как-то.. За ручку дёргаешь, аварийка отморгалась, т.е. на кнопку реагирует, а дверь не открывается. Потом может неделю всё работать, а в какой-то момент, когда не ждёшь, опять таже хрень.. Приходится через стекло что-то доставать. Может подобное было у кого?
#187 |
Благодарностей: 9
9
Доброе утро,
У меня перестала подниматься электрическая дверь, т.е. со всех кнопок она открывается, но не поднимается и не опускается, приходится ее поднимать вручную. Мoжет кто сталкивался с таким, куда смотреть? |
Последний раз редактировалось NikolaPitersky; 10.04.2017 в 10:12. |
Поблагодарили: | SRS Maxsimus (25.06.2017) |
#188 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
255
всем доброго!
багажная дверь с присоской, но без электропривода. перестала открываться - проверил провода в шарнирах - всё ок. при нажатии на клавишу под дворником стекло открывается. а вот при нажатии над номером присоска отпускает крышку, но сам замок молчит. снял обшивку багажника, открутив 4 шурупа предварительно и вытащив плафон освещения. тестер цепляю - при нажатии приходит питание! около 2 секунд! значит, электрика вся ок, дело в соленоиде... разобрал его, он как новый снаружи... собрал, подцепил, давай пробовать - работает! но запах....!!!!!! палёный. я ещё в гараже в полутьме это делал с фонарём, так со второго нажатия внутри этого сраного соленоида НАЧАЛОСЬ ВОЗГОРАНИЕ!!! я правду говорю! сгорел сразу предохранитель... соленоид потушил, мать его, и заказал ОРИГИНАЛ 7L6 959 781 - всякие китайские заменители лучше не ставить, если не хочется возгорания под обшивкой багажника! соленоид был 2006 года, оригинальный hella - и загорелся!!! ладно, хоть в руках..... а не в тачке. |
#189 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
Мужики не открывается багажник, так вот, сегодня разобрал. Кнопка рабочая, актуатор замка тоже работает(напрямую ток давал), доводчик рабочий. Багажник через тест исполнителей открывается... какие будут мысли???
До этого днем снимал и ставил аккумулятор, багажник открывался..а вечером перестал.. |
Последний раз редактировалось SRS Maxsimus; 25.06.2017 в 00:05. |
#190 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
киньте электросхему замка багажника плиз
#191 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
Всем привет. Нужна помощь... Есть такая ошибка
2 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 00896 - Привод закрывания двери багажного отсека-F256 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Все началось с того, что решил посмотреть-почистить стоки в петлях багажника, все оказалось чистым. При открытой крышке багажника начала жужжать присоска замка багажника и свет пропал по бокам, но при опускании крышки вниз свет появлялся. Теперь вообще не горит ни в каких положениях. В итоге багажник с кнопки не замыкается. При открытии стекла багажника свет появляется. Замок кстати был не прикручен, разбирал его- все чисто в смазке, напрямую подключал к акб жужит-работает. Снимал заглушки с петли правой - проводка целая на первый взгляд. Перечитал темы в основном все находят перебитые провода, или дело в микрике замка багажника?? Не лазил под обшивку крышки багажника может там что не так?? Подскажите пожалуйста кто в теме. |
#192 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
#193 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
Очень часто там проводка перетирается... один проводок перетрется и нет контакта... у меня так туманна перестала работать, у товарища стекло не открывалось... в обоих случаях прозванивали проводку и тянули провод
#195 |
Доброй ночи. Вчера начала глючить 5 дверь. Стого ни сего сама во время движения приоткрывалась. Потом светилась индикация двери и стекла. Дальше еще лучше открывается со всех кнопок, также закрывается ,но приэтом как только захлопнится сразу отстреливается назад. Доводчик петли перестал срабатывать. Потом стала нормально закрываться,погасла индикация но доводчик не работает. Подал напряжение на него бело красный провод ,он работает. Вопрос откуда на него идет сигнал кроме блоа комф, виноват ли в этом сам замок.
Добавлено через 7 минут 20 секунд Пробывал вручную закрывать замок так на доводчик на белокрасный провод сигнал+не приходит, при этом свет в багажнике гаснет. |
Последний раз редактировалось алексей.к; 05.07.2017 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение |
#196 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
Нашёл я причину... Первый раз мало размотал изоленты от петли внутрь в сторону амортизаторов крышки и стекла, а там и нашелся перебитый проводок. Он как раз и идет от микрика петли крышки багажника(жёлто-голубой).
#197 |
Благодарностей: 9
9
#198 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
![]() надеюсь моя проблема также решится. |
