23.03.2011, 14:03 (13:03) | #1 |
81
Не открывается крышка багажника!
Может, кто подскажет как с этим бороться !!!! Крышка багажника не открывается, нажимая на кнопку открытия около заднего номера ни каких звуков он не подает приходиться открывать стекло и с помощью аварийного кольца в левом стопе проникать в багажник, а это не очень удобно!!!! Всем заранее огромное спасибо!!
Поблагодарили: | HROM077 (05.02.2015), Vovalob2009 (10.02.2022) |
25.03.2011, 14:52 (13:52) | #3 |
Благодарностей: 28
28
Та же проблема, началась после того как затонировал автомобиль! Первые 12 часов кнопка жила своей жизнью то открывая, то закрывая багажник. а потом вообще переставала подавать признаков жизни. Все остальное работает. Варианта 2: либо замена блока комфорта, либо механизма открывания багажника. Кто знает Где стоит блок комфорта отвечающий за кнопку открывания багажника?
25.03.2011, 15:49 (14:49) | #4 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 221
296
25.03.2011, 16:49 (15:49) | #5 |
Благодарностей: 28
28
Спасибо за ссылочку, но к сожалению так и не смог разобраться где стоит блок отвечающий за отпирание багажника. Если не сложно ткните пальцем чтоб моя плохомыслящая голова сообразила и увидела где надо искать. Тур 2004 года, V8 4.2 вин WVGZZZ7LZ5D010276/ Буду Вам очень признателен
25.03.2011, 17:12 (16:12) | #6 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 221
296
SerGen99,
Называеться блок комфорта, находиться в правом заднем углу крыла. Открываешь бардачёк багажника справа, там ещё если есть стоит чейнжер и усилитель. |
Поблагодарили: | SerGen99 (28.03.2011) |
25.03.2011, 23:07 (01:07) | #7 |
Благодарностей: 79
104
Могли при тонировке залить водой либо блок комфорта (это самое неприятное, 7 т.р. + адаптация), либо кнопку, либо замок багажника.
Но когда заливают блок комфорта - обычно много что перестаёт работать, не только задняя дверь... там и сигналка, и центр. замок и освещение. Мне в подобном случае в замке двери меняли соленоид, отлично встал китайский за 150руб. |
28.03.2011, 16:12 (15:12) | #8 |
Благодарностей: 28
28
Спасибо за советы! Начну с малого, попоробую поменять кнопку багажника. И на всякий случай подскажите, кто или где может произвести "адаптацию" блока комфорта? сколько стоит (примерно) и сколько это займет времени?
28.03.2011, 16:17 (16:17) | #9 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
10574
Поблагодарили: | shuraa (20.01.2012), Челябинский Мужик (30.01.2012) |
28.03.2011, 16:41 (19:41) | #11 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Dru77, точно, я с перепугу аж двумя ручками затарился Теперь киснут в гараже.
Поблагодарили: | Dru77 (28.03.2011) |
29.03.2011, 19:00 (19:00) | #14 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 146
Изображений в галерее: 19
347
Вот эти два винта открутил. Вроде ее больше ничего не держит, а все равно не вытаскивается
Поблагодарили: | Anton 77790 (09.03.2016) |
29.03.2011, 19:06 (19:06) | #15 |
10574
Апчхи, тут посмотрите снимайте тросик аккуратно, потом защиту от несанкционированного вскрытия, потом два винта на ручке и в наружу аккуратно её выталкивайте, не забудте снять разъём с микрика ручки
Поблагодарили: | Апчхи (30.03.2011), Челябинский Мужик (30.01.2012) |
29.03.2011, 19:18 (19:18) | #16 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 146
347
Если бы там еще цифры в тексте соответствовали цифрам на картинке =)
Штекер отсоединил, Держатель тросика снял, Защиту от несанкционированного доступа (металическая такая пластина) снял, два винтика от кнопки открутил Что еще? Не вынимается зараза такая, сидит мертво |
29.03.2011, 19:34 (19:34) | #18 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 146
347
Может ее отверткой надо подцепить снаружи или молотком изнутри придать ускорение?
Уже три раза ходил вытаскивать, ни в какую дрянь такая Ближняя к двери сторона отходит на пол милиметра, а дальше никак. Там кроме этих двух болтов ее ничего не держит? Может ее как-то вверх, вбок или еще куда похитрому толкать надо? |
29.03.2011, 19:54 (19:54) | #19 |
10574
29.03.2011, 21:11 (21:11) | #20 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 146
347
Вобщем отковырял я ее Начинать ее вынимать надо со стороны которая ближе к знаку VW на крышке багажника. Теперь буду смотреть что там надо почистить
