Старый 03.04.2009, 13:54 (12:54)   #61
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
sap
Как раз и нужен он для дополнительно установленного оборудования. Например как пейджер, доп. иммо.. Так зачем платить дважды. Как раз в плане функций -нормально. Устанавливать просто сигналку двустороннюю сейчас уже сами понимаете не актуально. Все они кодграбером рано или поздно читаются. А управлять и со штатного ключа можно
Ну предположим не все код граббером можно. Скажем я хочу поставить GSM пейджер естественно минимальное число охраняемых зон 3: каопот/багажник, все двери, замок зажигания. Но вот зараза FAN Control VAG что то не имеет сигнала для контроля зажигания. Также я бы хотел иметь возможность реализовать все функции пейджера (допустим MS-PGSM3) а именно управлять двумя утройствами (пусть это будут: открытие ЦЗ и закрытие ЦЗ) и опять фигас два без путного CAN адаптера обойтись. Вот и выходит 1,5 землекопа.
Старый 03.04.2009, 14:12 (14:12)   #62
sap
sap Младенец
Это только ваше мнение. Но 1,5 то лучше чем 1. Очевидно. И если не было бы выходов,вообще бы ничего не поключили бы. Отличия Fan-controla от WB-CON тоже неоспоримы пологаю. А как считать 2 или 1,5 ваше дело. Были свободные выходы вот и использовали.
sap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2009, 14:18 (13:18)   #63
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
sap
Скорее это здравый смысл. Вы по цене сравните и преимуществ сильных не найдете. Устройство которое реально видит статус зажигания, но его не вывели на свободный конец - глупо. Тупой маркетинговый ход чтобы вы в + купили себе еще путный CAN модуль.
SergZ (04.06.2011)
Старый 03.04.2009, 14:32 (14:32)   #64
sap
sap Младенец
А сколько Ганзовский модуль стоит?
Старый 03.04.2009, 14:37 (13:37)   #65
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
sap
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=7264
Старый 03.04.2009, 14:46 (14:46)   #66
sap
sap Младенец
Так я и Fan control вам могу за 5500 продать. А то и меньше. У многих московских фирм ( по секрету) цена меньше.
Старый 03.04.2009, 15:06 (14:06)   #67
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
sap
Читаем внимательно 5500 - WB-CON 2 это для Passat а для Touareg WB-CON цена 75 euro хотя можно найти и дешевле 3000 р.
Старый 11.08.2009, 11:37 (11:37)   #68
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
Приветствую всех.Чего-то я из всего прочитанного ничего не понял? У меня R5 получается стоит догреватель.Тут на природе пришлось спать в машине,задубели кошмар.А оказывается можно было эту Webasto использовать? Как хоть её включить-то.Подскажите пож-та.
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 12:47 (12:47)   #69
grinding
Аватар для grinding
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 62
grinding Детский сад
Обычно штатно стоит догреватель для быстрого прогрева двигла и салона после того как авто завели. За доп. деньги можно поставить полный подогреватель, который будет включаться и греть до того как вы придете и сядите в машину. Для того чтобы не дубеть на стоянке не включая двигателя нужен автономный обогреватель. который и необходим для обогрева салона авто.
grinding вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2009, 14:03 (14:03)   #70
Anton Piter 2009
Чего-то у меня достаточно долго печка греется,минут пять летом нужно постоять,чтобы тепло стало,10 жарко! Может нт вебасты
Старый 11.08.2009, 14:10 (13:10)   #71
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Что-то не пойму... летом печка??? штатная вебаста если не ошибаюсь начинает пыхтеть ниже +6 градусов по цельсию....
Старый 11.08.2009, 14:34 (14:34)   #72
Anton Piter 2009
Ну да ночевали на выходных,на озере,было где-то +7.Это же Питер,лето у нас уже закончилось,да его в принципе и не было.А если и было пару тёплых дней,но я их не засталТак что Вебасто просто необходимо.А как отличить работает Вебасто или нет?
Старый 11.08.2009, 14:38 (13:38)   #73
FINANSIST
КаССиР
Anton Piter 2009, ну для начала открой водительскую дверьку и посмотри на уровне ниже седенья на кузове должна быть наклейка с логотипом и описанием ве-басты, ну и когда она работает, то у тебя с под водительской стороны должен дымок идти
Старый 12.08.2009, 09:30 (09:30)   #74
Радуга
Радуга Младенец
Смотрите только не угорите спать при работающей Вебасто. Она для этого не предназначена. Ни в коем случае не ставьте авто в низине, отработанные газы скапливаются внизу. Обратите внимание на армейские КУНГИ, у них на обогрев стоит аналогия ВЕБАСТО - ОВ 65. Так вот там обогреватель всегда выше КУНГА, и труба для выхлопа как можно выше. Да и то за мою службу приходилось доставать обкумаренных бойцов из-за их бестолковости. Слава богу всех откачивали, никого не похоронили.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЖИЗНЬ ОДНА.
Радуга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 12:38 (12:38)   #75
Agregat
Аватар для Agregat
Agregat Младенец
Друзья..Хелп..
Уже сил нет бродить по форумам в поисках мануала..
У меня вот какая..хм..проблемка что ли..
У меня уже установлена Webasto штатно на машине и она пригонялась из Германии уже с ним..Я очередной владелец Туарега..Все инструкции, которые лежали в бардачке на немецкомя языке..
И вот вопрос-я не могу разобраться, как запустить сам Webasto и как программировать его работу?. Все инструкции, которые нашел в интеренете-нет ни слова по управлению штатным отопителем..
Управление на потолочной консоли..экранчик и 4 кнопки..
Огромная просьба, сбросить (или ссылку указать) на русифицированную инструкцию по управлению и эксплуатации " Webasto", установленную на бензиновом моторе 3,2л,(AZZ), АКПП..
А то холода не за горами-а я как абориген-смонтрю на эту верхнюю консоль, нажимаю кнопки-а результата нет:((
Спасибо всем за ранее..
Agregat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2009, 13:45 (15:45)   #76
Alex72
Alex72 Младенец
Я и Тюмени, мне переделали полноценную вебасту что бы грелся двигатель в АвтоДина ОД, чудом увидел перемотанную лампочку с изолентов в процессе их переделки и был в шоке от такого сервиса, на что они сказали что так и должно быть. У меня есть Wag com, подсткажите куда нужно зайти и что поменять что бы это исправить программно? И еще в процессе переделки когда включается вентилятор нагрева систему практически не произходит, стрелка тепрературы неподнимается нинасколько, а если после запуска вбаты вручную убрать обороты вентилятора то тогда нагревается хорошо, ОД говорят что решение проблеммы нету.
Alex72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2009, 19:59 (18:59)   #77
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
У тебя дизель или бенз. Это первое. Второе тебе вебасто для чего необходима, для уверенного запуска или для прогрева салона. Для уверенного запуска вещь идеальная. Для прогрева салона вещь на бензине вообще не нужна.
Старый 01.11.2009, 17:46 (19:46)   #78
Alex72
Alex72 Младенец
у меня дизель и нужна для прогрева двигателя
Старый 01.11.2009, 18:21 (18:21)   #79
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Если у тебя штатно стоит догреватель, а не полная Вебасто (с брелком), то (после дооборудования) ничего переделывать не надо, она и так греет двигатель. А вот полноценно нагреть двигатель и салон она не может (двигатель в этом случае греется градусов до 40), да и АКБ в таком режиме может выйти из строя раньше времени. Для того чтобы греть двигатель, надо чтобы вентилятор климата включался на минимальные обороты и лучше с задержкой. Сделать это можно, но возникают нюансы, на форуме есть об этом. Самый простой способ поставить тумблер на (+) вентилятора, уходишь выключил, пришел включил. Может это и не лучший способ, но нюансы отсутствуют.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2009, 21:07 (20:07)   #80
Volk0909
Volk0909 Младенец
Стоит у меня сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR 10. хочу дооснастить GSM модулем. а никто не в курсе можно ли будет подключить управление Вебастой? на машине стоит догреватель, я поставил пульт дистанционный. так таскать не очень удобно и ключ и ещё два брелка...
Volk0909 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
