Старый 30.01.2009, 08:37 (08:37)   #1
98xxx
98xxx Младенец
По умолчанию Заводская Webasto
Друзья! Подскажите webasto. установленный на заводе, греет только салон или масло тоже греет? в салоне адекватно ответить не могут!
98xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 09:56 (09:56)   #2
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Насколько могу предположить себе, вебасто вообще то должно греть охлаждающую жидкость, а жидкость что греет в салоне наверняка знают
Старый 30.01.2009, 10:13 (10:13)   #3
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Масло она точно не греет. Греет она контур охлождения двиглы в который врезан теплообменник. С этого теплообменника вентилятор подает теплый воздух в салон.
Sergey2015 (18.04.2016)
Старый 30.01.2009, 10:19 (11:19)   #4
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
+1
Сообветственно движок и запускается легче.
Да и в салоне очень тепло!
ПиС
Без него на дизеле прохладненько буиТ
sergtax (04.10.2011)
Старый 30.01.2009, 13:12 (14:12)   #5
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Греет Вебасто конечно ОЖ, а уже она (ОЖ) греет блок, головку блока итд. Конечно, тепло передаётся и на поддон и на масло, но незначительно.
Вебасто устанавливается на заводе таким образом, что греет ОЖ только для обогрева салона.
Специальный клапан позволяет циркулировать ОЖ только через радиатор обогрева салона, т.е. двигатель она не греет.
Для того чтобы Вебасто установленная на заводе грела ОЖ в двигателе необходимо программно переключить клапан на полный малый круг. Это делается дилером за пять минут.
Это относится только к полной Вебесто с пультом и таймером (которая является опцией, не путать с догревателем устанавливаемым в базе)
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 30.01.2009 в 13:51.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
98xxx (06.02.2009), Timofeevich (14.10.2012), хован (08.07.2011), _Vlad (16.12.2010)
Старый 30.01.2009, 13:23 (13:23)   #6
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Значит получается, что у всех Вебасто настроены по разному? у некоторых на ОЖ на малый круг, а у других и на салон и на двигло?
Старый 30.01.2009, 13:30 (16:30)   #7
rinad
Аватар для rinad
Поблагодарил(а): 970
Благодарностей: 950
rinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курс
Привет,земляк!!!а у тебя с пультом,таймером или просто догреватель???
во всяком случае,доработанное вебасто греет и салон и движок.
мы с товарищем все хотим сравнить,как греет заводское вебасто и доработанное.специально даже градусники купим и в салон положим.хочется узнать,есть разница или нет???
rinad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
A1ex (13.05.2014)
Старый 30.01.2009, 13:36 (13:36)   #8
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Все зависит от комплектации Автономный стояночный отопитель (опция) или догреватель (база)
Старый 30.01.2009, 13:52 (14:52)   #9
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Полные Вебасто (с таймером и пультом) установленные на заводе, настроены так, что греют только салон (так устанавливают программу на заводе), после запуска двигателя клапан переключается и Вебасто работает в режиме догревателя. Заводской догреватель, если его дооборудовать любым блоком управления греет и салон и двигатель. Он ставится для быстрого прогрева двигателя и поддержания рабочей температуры (двигателя) при движении в условиях низких температур. Запускается он (догреватель) только при запуске двигателя (до его дооборудования) и естественно греет всю ОЖ. После дооборудование он продолжает греть весь объём ОЖ в двигателе.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
Всё верно, исправил.
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 30.01.2009 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2009, 13:57 (13:57)   #10
Taylor
Аватар для Taylor
Rnj-nj, это все мне ясно про таймерную Вебасто.
По теме, насколько я понял, речь идет о базовой (без таймера). На ней есть этот волшебный клапан, который можно настроить на салон или ОЖ?
Старый 30.01.2009, 15:31 (16:31)   #11
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Скорее всего, есть, но у меня Тур с полной Вебасто, чтобы посмотреть в Етке есть ли клапан на догревателе, нужен VIN такой машины. Я попробую посмотреть без него, но что получится.........
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 30.01.2009 в 15:59.
Старый 30.01.2009, 16:15 (17:15)   #12
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Клапан есть, он под цифрой 3.
Запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя -N279--3-.
Тип файла: jpg N82-10216.jpg (23.1 Кб, 1889 просмотров)
Aleks1970 (30.01.2009), Taylor (30.01.2009)
Старый 30.01.2009, 16:35 (20:35)   #13
Подводя итог. Базовая Вебасто после доработки и переключением клапана, греети салон и движок, на не работающем движке, так?
Старый 30.01.2009, 16:39 (16:39)   #14
Taylor
Аватар для Taylor
Нет. Либо салон, либо двигло.
Старый 30.01.2009, 16:42 (16:42)   #15
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Базовая вебаста после доработки (присоединении принудительно запускающего дивайса) греет и движок и салон. Если пошорудить VAG COM и изменить настройки вебасты с догревателя на стояночный отопитель (переключается клапан), то салон при выключеном движке. Вроде как-то так.
Старый 30.01.2009, 16:43 (20:43)   #16
Я чем больше читаю, тем больше тупею....
Старый 30.01.2009, 16:46 (16:46)   #17
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
А че непонятно то? Если под базовой ты понемаешь догреватель который идет в Базе ато, то она греет и движек и салон и пускается только при запуске двигателя. Если ты под базовой понимаешь автономный стояночный отопитель который ставится на авту как опция и запускается либо с таймера либо с ДУ то он греет в первую очередь салон и лишь потом двиглу.
Вся разница между обоими это наличия доп АКБ для второй и средствами запуска. Вебаста то одна и та же что в первом случае что во втором.
Старый 30.01.2009, 16:49 (20:49)   #18
Ну я не совсем тупой.База это, что идет в базовой комплектации. А стояночный отопитель с ду, это доп. оборудование. И я так понял, что после доработки базового догревателя в отопитель и переключения клапана, Вебаста начинает греть и салон и по большому кругу ОЖ.
Старый 30.01.2009, 16:53 (16:53)   #19
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
При доработке базовой не надо ниче переключать она сразу будет греть и салон и двиглу, т.к. она заточена в мозгах машины под это. Но если ты хочешь только салон как у опциональной то надо пошорудить в мозгах.
Последний раз редактировалось Vasko; 30.01.2009 в 16:56.
Aleks1970 (30.01.2009), Vitek059 (22.06.2014), _Vlad (16.12.2010)
Старый 30.01.2009, 16:56 (17:56)   #20
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Именно так
Fin24 (27.02.2020)
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
