19.09.2016, 12:01 (13:01) | #1221 |
PPA, ещё одни щетки вполне выдержит
14.10.2016, 11:46 (12:46) | #1225 |
Поблагодарил(а): 6,449
Благодарностей: 6,375
8579
Kurt, Давай делай скорее пока тепло
Хотя... если есть тёплый гараж, то можно и в нём Я на улице делал |
14.10.2016, 11:52 (12:52) | #1226 |
Благодарностей: 4,621
7271
Хотя... если есть тёплый гараж, то можно и в нём Я на улице делал Камрад druk, вроде обещал пособить |
14.10.2016, 17:22 (18:22) | #1228 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
Тут недавно увидел моторчики Termal, цена вопроса 5 тыс. Никто не ставил? Отзывы вроде хорошие.
Отличное соотношение цена-качество. Имеющая право на жизнь - замена оригиналу. |
14.10.2016, 17:32 (17:32) | #1229 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
49
Много кто ставил.
14.10.2016, 17:54 (18:54) | #1230 |
2233
Ну вот я чего и спросил... Вроде альтернатива хорошая, а народ с какими-то щетками заморачивается. Щетки это наверное все-таки дешевле, но при условии правильно растущих рук?
...я к примеру тоже термал воткнул на скорую руку ... ..но - снятый штатный все равно разобрал после работы вечером, подшипники новые поставил ...щетки заказал ...пусть будет в запасе .. )) |
12.11.2016, 04:39 (05:39) | #1232 |
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение Город: Moskow
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
2933
а никто не знает размер конусных втулок ? т.е подшипники (скольжения) которые на валу
Последний раз редактировалось buza; 12.11.2016 в 05:56. |
12.11.2016, 16:21 (17:21) | #1233 |
2933
может у кого остались эти втулки , замерьте размер , постараюсь найти парт номер , на оригинал
12.11.2016, 17:45 (18:45) | #1235 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
а у Termal`a какой номер?
upd а вот нашел вроде бы : Цитата:
TERMAL 402491M
и цена хорошая -- 4000-4500р. |
Последний раз редактировалось sergejkov; 12.11.2016 в 17:54. |
12.11.2016, 19:56 (20:56) | #1237 |
2933
Смысл в том , чтобы их подогнать под размер в самом корпусе ,кто то прокладывае кусочик шланга, подходящего диаметра, кто то точит проставки (втулки), кто из алюминия, кто из фторопласта http://www.touareg-club.net/forum/sh...76#post2445276 http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=614, но так как личным токарем я еще не обзавелся , решил поступить так .берем 2 подшипника, насаживаем их на сверло 8мм (можно взять что угодно, хоть карандаш, но предварительно его доработать , до нужного диаметра) Я насадил два подшипника вместе на хвостовик сверла и вот теперь берем синею изоленту так как именно синяя -это все ну от отвлекся ) и начинаем наматывать на оба подшипника , до определенного диаметра ( подкрутить или убрать лишний виток всегда можно . Потом когда накрутим намотаем то, что мы хотим, у меня получилось 26 мм с +, но я еще не примерял на посадочном месте ) Потом берем хоть канцелярский нож, хоть бритву , а может кто то и зубами сможет лишнее сточить , тут уж кто как , у меня был вот такой резачек им я очень хорошо и замечательно , справился . и вот что получилось, так же можно витки все закрепить и сделать жесткость , капнув на витки капельку секундного клея .. Ну вот вроде как и все Всем Мира и Добра . P.S. Про изоленту синию шутка ) берем любую ту которая под рукой )) |
Последний раз редактировалось buza; 12.11.2016 в 20:26. |
20.11.2016, 14:40 (18:40) | #1239 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 205
255
экзист дает аналог Quattro Freni QF00T01147
написано что в Италии изготовление. Кто что слышал про этого производителя? Уж очень не хочется брать китайский. |
29.11.2016, 16:12 (16:12) | #1240 |
27.11.2016 моторчик приказал долго жить. не засвистел, а за гудел и не дул совсем. Снял мотор, осмотрел, щеткам хана, на коллекторе большой износ. Самому сделать можно (руки есть))), но не стал заворачиваться, так как нет времени да и рабочее место в другом городе.
В общем проштудировал форум, сперва решил остановиться на аналоге 402491M TERMAL. Вроде не так дорого 4350 рублей в сравнении с аналогом. Смущало ждать 4 дня. В понедельник 28.11.2016 на работе первым делом решил воспользоваться Яндексом и поискать кто ремонтирует коллектора на роторах, и меняет щетки. Нашел. Посмотрел отзывы. Понравилось. Позвонил, озвучили стоимость 2500 руб. меня устроило. (мало ли кому пригодиться компания Вольтаж Екатеринбург) Все бросил, отвез мотор. Через какое то время мне позвонили озвучили конечную стоимость 2400, сказали меняют щетки и коллектор, подшипники в норме. к вечеру созвонились, съездил забрал. Единственное так как я моторчик принес мастеру разобранный (щетки снял), мастер меня предупредил то что мотор может дуть в обратную сторону, так как он не видел с какой стороны был плюс, а с какой минус. с мастером договорились если будет крутиться не так как надо то я приеду и он мне переставит щетки (бесплатно) или еще проще,что я и сделал - поменял в разъеме который подключается к вентилятору провода местами. Вентилятор работает. вибрации нет. шума постороннего нет. Да. еще хотел добавить. из за это всего шнурком Васей считывалась следующая ошибка: Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb Номер блока управления: 7L6 907 040 AF Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 4331 Кодировка: 0001020 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: 74EC20C91393F0E138-8020 1 неисправность: 00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 002 - Превышен нижний предел Стоп-кадр: Напряжение: 13.30 V Напряжение: 6.59 V Напряжение: 10.80 V Напряжение: 14.00 V |
Последний раз редактировалось Sana1; 29.11.2016 в 16:29. |
