Старый 11.10.2016, 00:30 (03:30)   #81
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
я думал шарнир прям на машине можно сдернуть. Получается надо целиком его снять, а затем сдергивать шарнир и глядеть . Верно?
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
ошибок не вылезет, после снятия датчика?
Последний раз редактировалось Ivan Fuckoff; 11.10.2016 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2016, 00:34 (01:34)   #82
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
"сдернуть" - не всегда значит "стянуть" не откручивая ..)))
тягу можно снять не снимая датчика.
1 лочим пневму в экстре.
2 вытаскиваем штифт крепления тяги к верхнему Y образному рычагу подвески
3 откручиваем головкой на 10 придерживая рожковым на 10 тягу от рычажка датчика
4 тяга с 2 мя шарнирами у вас в руках ...
freezer273 (11.10.2016), Ivan Fuckoff (11.10.2016)
Старый 11.10.2016, 00:40 (00:40)   #83
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
А , я вот таких , латунных , наточил. Хрен теперь заржавеет .
Тип файла: jpg image-0-02-05-eca61749d87adeb0b18fc77de42e35ce6f1a4cf86a3dc1d3b006338eb7ce01f6-V.jpg (172.2 Кб, 132 просмотров)
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (28.03.2017)
Старый 11.10.2016, 00:48 (00:48)   #84
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,359
Благодарностей: 1,463
Здесь почитай как снять датчик, почти в самом низу писал как снять датчик без проблем, фото там тоже есть, если с руками всё поймешь как снимать http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=Zig39&page=3
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Ну всё можно на продажу выставлять оптом
Последний раз редактировалось Zig39; 11.10.2016 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2016, 02:00 (02:00)   #85
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
а продать ( в личку )
Старый 11.10.2016, 10:55 (13:55)   #86
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Я б тож взял
Старый 11.10.2016, 11:48 (11:48)   #87
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
После испытаний
Старый 11.10.2016, 12:04 (13:04)   #88
Timm
Аватар для Timm
..интересная идея ..хотя латунь в агрессивной среде - тоже коррозирует ..может из прочных пластиков поточить?? полиуретан, полиэтилен, фторопласт ..вообще вечные будут .. ))
Старый 11.10.2016, 17:50 (17:50)   #89
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 350
вопрос .....где взять фторопласт и чел. который это сделает ( обойму придется тоже делать из фторопласта 2 полусферы ), если из него все правильно сделать и смазка не нужна
Последний раз редактировалось Fktrctq; 11.10.2016 в 17:52.
Старый 11.10.2016, 17:58 (18:58)   #90
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Грязь и песок никто не отменял. Вечно не получится. Разве ещё пыльник придумать. Родный пыльник не справляется.
Старый 11.10.2016, 19:10 (20:10)   #91
Timm
Аватар для Timm
..купил для пробы febi 04006 - чегото мне на глаз показался шарик великоват ..померил - диаметр 9.98 мм и фаски под рожковый ключ 8мм..
..блин не догадался померить шарики когда тяги сняты были ..
Тип файла: jpg шар.jpg (224.6 Кб, 56 просмотров)
Старый 11.10.2016, 19:41 (20:41)   #92
Pavel74
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
Timm,
И мне завтра придут. Посмотрю в выходные.
Старый 11.10.2016, 19:45 (20:45)   #93
Timm
Аватар для Timm
Timm,
...и я тоже на выходные собирался примерить в живую .. ))
Последний раз редактировалось Timm; 11.10.2016 в 19:47.
Старый 11.10.2016, 20:41 (21:41)   #94
Timm
Аватар для Timm
Нашел у себя фотку - тяги с уже выдернутым из верхнего рычага держателем ..подписал на ней пояснения для тех кто еще туда не лазил ..что откручивать чтобы ее снять ..вроде понятно и наглядно ...
..и не забываем лочить подвеску в режим домкрата ...
Тип файла: jpg тяга2.jpg (352.9 Кб, 232 просмотров)
Basilik (12.10.2016), Ivan Fuckoff (12.10.2016)
Старый 11.10.2016, 21:01 (22:01)   #95
Tancher
Tancher Младенец
У меня что-то нивкакую режим домкрата не включается. На офроуде "замок" включается. Какой алгоритм включения?
Tancher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2016, 21:26 (22:26)   #96
Timm
Аватар для Timm
..нажать "лок" и держать секунд 5-10 ...пока не "плимкнет" и на дисплее надпись "мод джек" не появится .. ...
Старый 11.10.2016, 22:12 (22:12)   #97
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 350
После испытаний
OK
Старый 12.10.2016, 01:03 (01:03)   #98
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Это для газовых амортизаторов ?
Старый 12.10.2016, 08:27 (09:27)   #99
Timm
Аватар для Timm
Написано: резьба 6х1 - для тяг-рычагов ТНВД, рычагов подвески. (без указания моделей и производителей авто)
Последний раз редактировалось Timm; 12.10.2016 в 10:03.
Старый 12.10.2016, 08:53 (09:53)   #100
Tancher
Tancher Младенец
Машина не заведена. Ручник нажат. Зажигание включено. Двери закрыты. Держу кнопку минуту. Нечего не происходит. Ошибок нет. Кнопка работает. На нажатие реагирует (auto гаснет, lock загорается).
Как режим домкрата включить неясно.
Vano1324 (27.10.2020)
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
