19.05.2013, 21:40 (22:40) | #1 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
50
Жесткая пневмоподвеска
Всем доброго вечера!
Пневмоподвеска стала какой-то жесткой в любом из режимов подвески (SPORT/AUTO/COMFORT) - чувствуется каждая ямка на асфальте. Случилось после того, как загорелись ABS, ESP, Оранжевая ошибка по пневме. Поменял один ступичный подшипник на колесе (размагнитилась магнитная полоска), от которого приходила нулевая скорость с датчика АБС. Проехал 30 метров - все ошибки погасли. При диагностике выявил след. ошибки: 1. датчик АБС, 2. Датчик поворота рулевого колеса (вроде G85). Сбросил все ошибки - больше не появлялись. Начитавшись форума - поехал адаптировать датчик поворота рулевого колеса: Цитата:
Проехал не один километр, ошибка ESP сама по себе не исчезла. По сути это ошибка не ESP, а датчика поворота руля.
00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Нашел инструкцию как сбросить - все сработало! Может кому-то будет полезно (перевожу с английского): =============================================== Запустить двигатель, вывернуть руль сначала вправо, затем влево. Проехать прямо, не поворачивая, около 30 метров на скорости не более 20 км/ч. Остановиться, не глушить двигатель, руль не трогать (колеса прямо). Напряжение должно быть не ниже 12В Далее потребуется Vag-Com, у меня версия 10,6 английская: Выбираем блок [03 - Brake Electronics] Далее [Coding-II - 11] или если [Coding-II - 11] недоступен, выбираем [Security Access - 16] Вводим 40168, чтобы активировать базовые настройки и нажимаем [Do it!] Далее выбираем [Basic Settings - 04] Вводим номер группы 060 и нажимаем [Go!] Активируем базовые настройки, нажав на кнопку [ON/OFF/Next] Выходим кнопкой [Done, Go Back] Чтобы убедиться, что настройки сбросились, зайдите в [Measuring Blocks - 08] Введите номер группы 004 и нажмите [Go!] После чего в первом поле будет выводиться угловое значение поворота руля в градусах. Если руль повернуть, значение должно меняться. =============================================== Зашел в группу 004 посмотреть угловое значение поворота руля (по спецификации должно быть в пределах от -720 до +720): у меня же от -520 до +520 Резина Michelin Country Cross R17. Давление в шинах 2.3 бар. Вот ломаю голову куда копать дальше. Помогите дельным советом!? |
Последний раз редактировалось Patap; 19.05.2013 в 21:44. |
20.05.2013, 08:46 (11:46) | #2 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Протокол диагностики есть? Если нет - сделай. Потом будут советы...
Первым делом надо посмотреть, нет ли ошибок по клапанам управления жесткостью подвески. |
20.05.2013, 09:14 (10:14) | #3 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
50
aara, в каком блоке смотреть?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: User\059-907-401-ASB.lbl Part No SW: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Ревизия: --H05--- Серийный номер: VWX3Z0G1698343 Кодировка: 0011775 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E570A8BC2D7 Неисправности не найдены. Готовность: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: User\09D-927-750.lbl Part No SW: 09D 927 750 FA HW: 09D 927 750 FA Компонент: AL 750 6A 0992 Ревизия: 00H61000 Серийный номер: Кодировка: 0004456 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 72EFDEFB166F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: User\7L0-907-379-MK25E1.lbl Part No SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0303 Ревизия: 00H53001 Кодировка: 0004482 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 428F4E3B664F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: User\3D0-909-13x-05.lbl Part No SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04 Компонент: Kessy 6840 Ревизия: 68406620 Серийный номер: VWX3Z0G1698343 Кодировка: 0000232 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 285BFC93E033 Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден Part No: 7L6 907 040 AG Компонент: CLIMAtronic R/L 4331 Кодировка: 0000020 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 75E5E5E76701 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: User\7L6-937-049.lbl Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF Компонент: J519 2000 Ревизия: -0004--- Серийный номер: -------------- Кодировка: 4000040038221C000000000000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 800B0433A8C3 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушка безопасности Label: User\7L0-959-655.lbl Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655 Компонент: J234 36 VW8T 0250 Ревизия: 92011025 Серийный номер: 0039P003PPUY Кодировка: 0013110 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: FAFF76DBCE1F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: User\7L6-953-549.lbl Part No: 7L6 953 549 G Компонент: J527 3601 Кодировка: 0010211 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 43814B3F7955 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: User\7L6-920-xxx-17-7L6.lbl Part No SW: 7L6 920 885 R HW: 7L6 920 885 R Компонент: J285 KOMBI-INST. 7520 Ревизия: KHH06V02 Кодировка: 0007101 Мастерская #: WSC 00209 935 177186 VCID: 4B91631F5105 1 неисправность: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 198 Пробег: 180407 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.05.03 Время: 11:07:01 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Нет ссылки!! Part No: 7L6 815 071 G Компонент: Standheizung E1MAC 0425 Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 366722EB3A87 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7520 Кодировка: 7FE2E78940056002 Мастерская #: WSC 00209 935 177186 VCID: F0EB54F39863 1 неисправность: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 198 Пробег: 180407 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.05.03 Время: 11:07:01 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден Part No: 0AD 927 755 BG Компонент: TRANSFERCASE 0126 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 810D0137A3C9 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 34: Система регулирования клиренса Label: Не найден Part No: 7L0 907 553 J Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодировка: 0015521 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A7F36DB0E9F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: Не найден Part No: 7L6 959 933 A Компонент: 1A HSG 0600 Кодировка: 0000069 Мастерская #: WSC 00202 935 177001 VCID: 408B44336843 Part No: 7L6 959 933 A Компонент: 1A HSG 0600 Part No: 7L0 959 701 N Компонент: Tuersteuergeraet FS 6302 Part No: 7L0 959 702 N Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302 Part No: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Part No: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 Part No: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Part No: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 1 неисправность: 00000 - End of output 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357-A.lbl Part No SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A Компонент: AFS-Steuergeraet 0001 Ревизия: H02 Серийный номер: Кодировка: 1288323 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 397D29D70B99 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Компонент: AFS-Lst.-Modul l X008 Кодировка: 00000019 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Компонент: AFS-Lst.-Modul r X008 Кодировка: 00000019 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 68: Электроника стеклоочистителя Label: Не найден Part No: 7L6 955 119 B Компонент: J400__ Front Wiper 5301 Кодировка: 0001392 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 397D29D70B99 Компонент: RLS nicht vorhanden Кодировка: 00000000 Мастерская #: WSC 31414 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Парковочный ассистент Label: User\3D0-919-283.lbl Part No: 7L0 919 283 F Компонент: 0D Einparkhilfe 1107 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 397D29D70B99 Неисправности не найдены. |
20.05.2013, 19:29 (22:29) | #6 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Тс ты заметил жесткость ,когда переобул колеса?! Износ резины очень сильно влияет на жесткость,я тоже изматерился с этой жесткостью,поменял резину и вот она плавность хода на пневме,гоняю в спорт режиме ща,а на старых колесах даже в комфорте зубы сводило
21.05.2013, 09:33 (10:33) | #7 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
50
Знамя, резина свежая Michelin Latitude Cross R17, зимой было тоже самое.
Кстати какое оптимальное давление в шинах R17 для комфортной езды? В городе у нас дороги неахти, напрягает очень. Был у меня Passat B5+ 1.9TDI на алюминиевых рычагах - оч. плавно и мягко бегала. Подскажите куда копать? Если переименую 7L6-907-553.lbl под мой контроллер 7L0 907 553 J будут ли достоверны данные? Хочу посмотреть значения на датчиках дорожного просвета "ход подвески" и вертикального ускорения кузова, которые и воздействуют на контроллер для регулирования клапанов амортизаторов. Подвеска.jpg Подвеска1.jpg Подвеска2.jpg |
21.05.2013, 15:40 (18:40) | #9 |
Благодарностей: 540
991
Иногда вблоке управления пневмой ломается пайка разъема на клапана управления жесткостью.
Но при этом должна быть ошибка по обрыву в цепи клапана. |
21.05.2013, 17:18 (17:18) | #12 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
Присоединяюсь. По ощущениям тоже очень жесткой стала, хотя и ошибок нет.
Тогда она будет ощутимо мягче передвигаться, нежели на крыше |
Поблагодарили: | Kurt (28.03.2017) |
23.05.2016, 00:21 (23:21) | #13 |
Благодарностей: 31
31
дабы не плодить темы...тоже задубела пневма, вроде работает-опускается-поднимается, но тур похож на табуретку. Ошибок по подвеске нет. Тапки 265\65\17
23.05.2016, 06:02 (06:02) | #14 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
23.05.2016, 11:18 (10:18) | #15 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
235.65.17 зима - 255.55.18 лето, давление накачиваю 2.4. Если 3.0 и даже 2.6 табуретка. Ездил и на АТешке и на НРешке лля меня золотая середина.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 23.05.2016 в 11:22. |
23.05.2016, 14:34 (14:34) | #17 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 340
365
255/55/18 Goodyear eagle f1 asymmetric катаю второй сезон, в прошлом году качал 2.2 (как по мануалу) т.к. езжу в основном пустой. В этом году на шиномонтаже сделали 2.4 - ездить стало ощутимо жёстче.
23.05.2016, 22:26 (21:26) | #18 |
Благодарностей: 31
31
А давление какое в колёсах?
а как отключить систему изменения жесткости амортизаторов? может пред какой-нибудь вытащить попробовать? |
06.10.2016, 20:57 (22:57) | #19 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
Меня что то тож напрягает жесткая подвеска. Разницы м/у спорт и комфорт не чувствую. Что за нах?
