Старый 04.11.2016, 12:03 (11:03)   #41
SERG_sat
Благодарностей: 36
SERG_sat Младенец
Думаю NStorm будет не против если начало возьму у него с небольшими поправками ))))
1. Домкратимся, снимаем 2-ое задних колес, затем на тормозном диске выкручиваем битой M5 самый маленький винт-заглушку.
2. Прокручиваем диск (ручник должен быть снят, машина на нейтрали N) до тех пор пока через это отверстие не увидим зубчатое колесо для регулировки. На словах его не описать. Если делаете в первый раз - лучше снять суппорт (два болта M14 ) и посмотреть как выглядят колодки, иначе через щель непонять. Я брал фонарь и подсвечивал увидел через отверстие и разобрался !!!
3. Далее берем это зубчатое колесико крутим на двух колесах до тех пор пока колодки сведутся до максимума т.е. максимальный зазор барабан - колодки, затем берем VAS 5054a и ODIS 3.0.3 меряем зазор (на 53 блок тыкаем и правой кнопкой на мышке нажимаем выходит меню там нажимаем Проверка зазоров) Далее по инструкции как там будет написано сняли с ручника поставили на ручник и так далее. В таком положении мы получаем зазор где то 7.8 - 8-5 Одис пишет что зазоры не в пределах. Далее потихоньку у левого и правого колеса по 2- 3 щелчка отверткой разжимаем колодки, и опять делаем проверку . Так же нужно следить за температурой моторов, что - бы температура не превышала 40 гр. (Это во вкладке измеряемые) при такой температуре по какой то причине измерения более точные. Крутим до тех пор пока не будет в пределах от 1.9 до 2.4 получается далеко не с первого раза так что крутим и набираемся терпения, я у себя выставил слева 2.15 справа 2.10.
4. Когда получили нужное значение собираем все в обратном порядке.
5. Далее выходим из проверки зазоров, входим самая верхняя вкладка Базовая установка. Заходим в него и делаем все по инструкции как там написано, вначале он кодирует блок потом опять проверяет зазоры все сделали. Дальше он просит включить коробку на D и начинаем движение все по инструкции как говорит нам одис. Я проезжал 100 метров и остужал колодки минут 10 стоял на месте и продолжал дальше 122 метра. Когда высветится 0 далее одис переходит в режим Адаптации я так понял. Колодки сводит и разводит 30 секунд после покатушек я так же остудил моторы до 35 гр. и начал выполнять процедуру когда сводит и разводит колодки (Если не остудить колодки он будет писать Приостановлено по соображением безопасности)
6. Сбрасываем ошибки. Выключаем зажигание включаем по новой. По идее должно все пропасть ... У меня не пропало пищать не стал, просто на экране показывает неисправность ручника. Я в панике что делать .... Снова остужаю моторы и еду кататься а программа пишет извените вы уже проехали 222 метра в настройках показывает 0 м. Я нажимаю далее и он опять у меня 30 секунд сводит и разводит колодки после этого все заработало н еошибки не чего не стало ....
Писал с телефона если есть ошибки извините )))
Всем спасибо кто мне помогал, особая благодарность NStorm и ApxapaGrey
SERG_sat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (26.10.2020), Atomic Max (05.11.2016), banditto (30.03.2021), D.V.S. (01.09.2019), hramey (10.02.2023), Porvator (04.11.2016), Roma_men (05.04.2017), vazden (02.04.2017), waagestern81 (23.09.2019), Zvonix (04.11.2016), Влад073 (13.10.2018)
Старый 04.11.2016, 12:06 (11:06)   #42
0554
0554 Младенец
NStorm
Речь идет не о механической калибровке, а о адаптации !!!
За подробную инструкцию по калибровке благодарю.
0554 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 22:55 (21:55)   #43
Alex77Givati
Alex77Givati Младенец
Спасибо всем описавшим сей тернистый путь! Очень полезное видео на первой странице (нужен базовый английский). У меня больше всего сил и времени ушло на осознание, что кодировка 01000000 для блока 53 слишком поздрительная. Всемогущий интернет и мой логин Васи вернули блок к жизни кодировкой 01040100, а дальше уже по инструкции!!! Если все делаиь строго, то получится с первого раза!
Еще раз всем спасибо!!!
Добавлено через 38 секунд
Да, все через Васю 15.7
Последний раз редактировалось Alex77Givati; 15.11.2016 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Alex77Givati вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ejicha (25.10.2017), waagestern81 (23.09.2019)
Старый 25.03.2017, 23:18 (00:18)   #44
vadvlad68
vadvlad68 Младенец
Такая же беда,завтра буду пробовать шнурок вася 16.9.
vadvlad68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 23:30 (23:30)   #45
BaMi
Благодарностей: 21
BaMi Младенец
Ребята, у меня вопрос,как делать замеры воздушных зазоров ?
какая последовательность?
1. развести колодки
2. Измеряемые группы-> воздушные зазоры справа и слева
3. если не в диапазоне допустимом, то дальше регулировка отверточкой
а дальше как? снова свести, потом развести и после этого замер зазора воздушного? или сразу развести и далее замер зазоров?
Базовую установку я понял как делать, вопрос именно как контролировать величину зазора?
BaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 23:47 (23:47)   #46
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
NStorm Детский сад
Разводим, сводим, замеряем. Затем, если не в допусках - регулируем отверткой и повторяем. Может потребоваться несколько десятков подходов, если нет навыка. А может и быстро получиться. Подробно описывал здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=19
NStorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 23:52 (23:52)   #47
BaMi
Благодарностей: 21
BaMi Младенец
NStorm, где описывал я читал, но просто не уловил именно момент как замеры делаем. Спасибо. Теперь понятно.
Старый 01.04.2017, 03:33 (03:33)   #48
BaMi
Благодарностей: 21
BaMi Младенец
Сегодня, после долгих мучений все же получилось откалибровать и адаптировать электромеханический стояночный тормоз. У меня имеется только ВАСЯ 16.9.1 и поэтому описание выше изложенной инструкции немного не подходили для меня. Изложу как было у меня, вдруг это пригодится. Позаимствую первые два пункта у NStorm и SERG_sat, они остаются без изменений.
3. Далее я заходил в тест исполнителей > развести колодки> свести колодки нажал готово, назад . После этого открывал вкладку измеряемые величины > в списке выбирал воздушный зазор до калибровки слева и воздушный зазор до калибровки справа. Тогда появляются ваши реальны зазоры колодок. Не выходя из измеряемых групп, отключаем ручник, нажав клавишу ручника вниз, калибруем зазор, с помощью отвертки крутим зубчатое колесо. Проверяем зазоры, включая и выключая ручник клавишей. Зазоры будут меняться и отображаться в измеряемых группах. Как говорили здесь уже многие,разница зазоров должна быть не более 0,02 ,а сами зазоры должны быть в диапазоне 1,9-2,4 . После калибровки зазоров ставим все на места и прикручиваем колеса.
4. Выезжаем на дорогу. Далее следуя инструкции с видео, которое находится на первой странице, выходим из измеряемых групп и выходим из блока электромеханического тормоза. После этого проводим полных 4 цикла отключения и включения ручника клавишей (включил> отключил ручник это один цикл). Выключаем зажигание авто, ждем не менее 10 секунд. Заводим авто, проводим снова 2 цикла включил > отключил ручник клавишей и заходим опять в блок ручника (блок 53), выбираем измеряемые величины > в списке выбирал воздушный зазор до калибровки слева и воздушный зазор до калибровки справа. Сверяем зазоры закрываем.
5. Заходим в тест исполнителей, там в ниспадающем меню выбираем Break in: please refer to wiki перед тем как нажать кнопку выполнить, заходим здесь же в измеряемые величины ставим галочку напротив зазоров до калибровки, а также статус притирки и дистанция притирки (как то так, не помню точно). Сначала в окне список не будет отображаться, но как только нажмете на кнопку выполнить, то выбранные галочкой строки начнут отображаться.
6. Переводим селектор в положение D ( я все же переводил в ручной режим на первую передачу М1), нажимаем кнопку выполнить и начинаем движение. В строке дистанция притирки мы будем видеть как начнет уменьшаться метраж (изначально будет стоять дистанция 222,2 метра). Также вы почувствуете, что машине трудновато будет двигаться, далее (по крайней мере у меня было именно так) через метров 20 вы почувствуете как машине станет легче двигаться. Останавливаемся и сразу же нажимаем кнопку прервать( или остановить). Стоим примерно секунд 15-20, снова нажимаем кнопку выполнить и начинаем движение. Так повторяем пока в строке дистанция притирки метраж не станет 0,0 метра ( не пугаемся, во время притирки может быть слышан скрип тормозов). После НЕ ТРОГАЯ РУЧНИК, нажимаем готово, назад и выходим из теста исполнителей
7.Заходим в базовые установки, выбираем канал калибровка воздушного зазора и нажимаем выполнить. Слышим как моторчики сводят и разводят колодки несколько раз, после чего появляется надпись успешно выполнено.
8. Выходим из базовых установок, заходим в коды неисправности и стираем ошибки. Закрываем окно и глушим машину. Ждем не менее 15-20 секунд и заводим авто. Снова заходим в блок ручника , проверяем отсутствие ошибок и работу ручника.
Если есть ошибки, то снова проверяем зазоры и заново выполняем притирку. У меня притирка получилась с первого раза, а с калибровкой зазоров помучился немного пока не подогнал их. Надеюсь, что может кому-нибудь тоже поможет моя писанина.
Последний раз редактировалось BaMi; 02.04.2017 в 01:26.
Andre58 (26.10.2020), banditto (30.03.2021), Ejicha (25.10.2017), hramey (10.02.2023), Rista (14.06.2020), ShMN4161 (15.04.2020), vazden (02.04.2017), waagestern81 (23.09.2019)
Старый 02.04.2017, 00:00 (00:00)   #49
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Если есть ошибки, то снова проверяем зазоры и заново выполняем притирку. У меня притирка получилась с первого раза, а с калибровкой зазоров помучился немного пока не подогнал их. а.
Я так понял после того как зазоры были выставлены,далее прикручиваем колеса и едем с подключённым Васей на компе через шнурок и все это смотрим на мониторе..верно?
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2017, 01:24 (01:24)   #50
BaMi
Благодарностей: 21
BaMi Младенец
ШпицберГен, да, да конечно. Забыл указать. сейчас поправлю.
Старый 02.04.2017, 01:40 (01:40)   #51
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Дружище, классный пост. Сам ща собираюсь калибровать, но не мог бы ты ещё раз все проверить, ...
Мне не понятно: в п.2 ручник снят, в п.3...не выходя из измеряемых групп выключаем ручник...так он же был выключен...когда его успели включить?
Старый 02.04.2017, 12:36 (12:36)   #52
BaMi
Благодарностей: 21
BaMi Младенец
ШпицберГен, мы включили его когда в тесте исполнителей свели колодки. Это как раз включает ручник.
Старый 02.04.2017, 18:24 (18:24)   #53
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
Монументальный труд! Спасибо. Только сегодня поменял здании колодки и диски и увидил эту тему. Вопрос а обязательно нужно калибровать ручник? Колодки ручника нормальные. Может так пока оставить?
Старый 02.04.2017, 20:01 (20:01)   #54
BaMi
Благодарностей: 21
BaMi Младенец
vazden, ошибка по ручнику высветилась?
Старый 02.04.2017, 20:29 (20:29)   #55
vazden
Аватар для vazden
Благодарностей: 626
На приборке так то нет , а Васю я не подключал сегодня.
Старый 02.04.2017, 20:32 (20:32)   #56
BaMi
Благодарностей: 21
BaMi Младенец
vazden, тогда не надо. У меня была ошибка по ручнику она светится на приборке, и разбор полностью колодок ручника.
Старый 15.04.2017, 17:42 (17:42)   #57
ШпицберГен
Благодарностей: 155
А кто- нибудь делал все тоже самое(калибровку зазора колодок) только ОДИСом?
Старый 16.04.2017, 11:34 (11:34)   #58
BaMi
Благодарностей: 21
BaMi Младенец
Самый первый пост на 3 странице вроде про ОДИС, по крайней мере у меня по другому было.
Старый 17.04.2017, 10:32 (10:32)   #59
Благодарностей: 4,155
ШпицберГен, 2 года назад работал на дилере. Дилерский оригинальный ОДИС не мог сделать калибровку ручника - зависал на пункте притирки колодок, делали только VAS-PC. Сейчас не знаю, но думаю эту проблему устранили.
waagestern81 (23.09.2019), ШпицберГен (18.04.2017)
Старый 08.05.2017, 17:05 (17:05)   #60
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Подскажите это нормально когда регулируешь зазор у колодок ручника. Все в норме,потом проезжаешь метров 200(от гаража до дома). Пишет что зазоры не в норме. Начал экспериментировать. Катал машину вперед по чуть-чуть. Менялся зазор. Получается величина зазора меняется от допуска,до вне допуска, складывается ощущение неравномерной выработки типа яйца. Кто чо думает?...задрался регулировать. Регулирую одисом 3.03. Причём пишет что все нормально прошло и регулировка и базовая установка, но в итоге при выходе из Программы диагностики вываливается ошибка ручника вновь.
А как в одис смотреть температуру? Я чего-то в менюхах регулировка зазора и базовая установка не увидел как температуру смотреть
...темп смотрел из окна списка блоков правой кнопкой выбираю измеряемые параметры...но при регулировке не видать температуры. Только зазоры
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 08.05.2017 в 17:23.
jhipster (01.04.2019), waagestern81 (23.09.2019)
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
