05.12.2016, 14:17 (14:17) | #201 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 21
21
домкрат
Раньше пользовался не подводил ни разу. После того как поставил пороги поднять штатным стало невозможным. Пользовался гидравлическим хватает 3-х тонника. С собой правда его не вожу.
05.12.2016, 18:53 (18:53) | #202 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
Николай Ростов, обычные бутылочные домкраты (2-5 т) имеют макс. высоту подъема около 380 мм.
В идеальных условиях этого достаточно: - макс. клиренс 300 (без ТТ). - свободный ход на вывешивание + 40мм. - для удобного снятия колеса его еще на 40 мм от земли оторвать. Итого как раз 380 мм. В идеале все ок. Но в жизни: 1. Домкрат устанавливается не под нижнюю точку (от которой клиренс отмеряется), а под свою точку установки. Поэтому нужна толстая резиновая прокладка на пятку домкрата. 2. Уличное покрытие разное, чаще мягкое, чем твердое. На грунте домкрат "тонет". Поэтому под основание домкрата иногда доски приходится подкладывать. А если берете подкатной, то если нога на полметра задирается у него, то должно хватить. |
Последний раз редактировалось Atomic Max; 05.12.2016 в 18:55. |
06.12.2016, 15:44 (17:44) | #203 |
12
подскажи пожайлуста какой подьем ноги должен быть у гидро домкрата чтоб таурег на пневме поднялся для замены колес??????????????
08.02.2017, 22:06 (22:06) | #204 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
Пролистал всю тему, но так и не нашел ни одной полезной ссылки. Кто-нибудь может поделиться моделью бутылочного домкрата, который наилучшим образом подходит для авто с порогами? Покупать оригинальный ромб за такую сумму жаба душит.
09.02.2017, 02:31 (02:31) | #205 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
201
andreyps,
Посмотри здесь. 2 тонны. Двухштоковый. Максимальная высота подъема 400мм. 1320руб + доставка. http://www.belak.ru/catalog/domkraty...k/#description |
Поблагодарили: | andreyps (09.02.2017) |
09.02.2017, 09:29 (09:29) | #206 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
andreyps,
Посмотри здесь. 2 тонны. Двухштоковый. Максимальная высота подъема 400мм. 1320руб + доставка. http://www.belak.ru/catalog/domkraty...k/#description И для контактной площадки есть готовые решения проставок? Или только самому придумывать? |
Последний раз редактировалось andreyps; 09.02.2017 в 13:08. |
09.02.2017, 10:18 (10:18) | #207 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
А 2 тонны то хватит?
И для контактной площадки есть готовые решения приставок? Или только самому придумывать? а мы только 1 точку от земли понимаем. конечно хватит. главное чтоб заявленные производителем хар-ки домкрата не отличались от реальных ))) |
09.02.2017, 10:19 (10:19) | #208 |
Благодарностей: 98
148
И для контактной площадки есть готовые решения приставок? Или только самому придумывать? Контактную площадку лучше сделать самому. |
09.02.2017, 20:17 (20:17) | #209 |
Благодарностей: 201
201
andreyps,
Контактную площадку лучше самому придумать. Не всегда готовые решения могут удовлетворить. Там у них есть еще бутылочный домкрат на 8 тонн в кейсе http://www.belak.ru/catalog/domkraty...k/#description Стоин не намного дороже - 1600руб. На 1 кг. тяжелея. Но в собранном состоянии он выше. Не знаю, удобно ли будет пользоваться им с порогами. |
Поблагодарили: | andreyps (16.02.2017) |
09.02.2017, 21:04 (21:04) | #210 |
Поблагодарил(а): 6,141
Благодарностей: 2,680
3305
15.02.2017, 22:31 (22:31) | #211 |
Благодарностей: 201
201
Exiousle,
Надо не только на тонны смотреть! Его высота 235 мм. Как Вы собираетесь его засовывать если спустило колесо и нет пневмоповески? Цитата:
Как по мне то самый цимес - это гидравлический домкрат.
Последний раз редактировалось Zvonix; 15.02.2017 в 23:55. |
Поблагодарили: | leshka (10.07.2017) |
26.03.2017, 17:48 (21:48) | #212 |
Благодарностей: 52
52
Установил оригинальные пороги
https://www.youtube.com/watch?v=KCnPSHUD1XI&t=4s штатный домкрат не подходит. Сегодня хотел купить механический бутылочку домкрат на 2 тн, но его высоты не хватило( колесо даже не оторвалось от асфальта. Продавец сказал это макс вылет, альтернатива только подкатный, но он на пол багажника. Резина у меня 255/55R19 и пакет ТТ. Буду искать др. варианты. |
26.03.2017, 18:05 (20:05) | #213 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
237
Брал подкатной домкрат в Метро, сдох через несколько лет весьма щадящей эксплуатации. В гараже - очень удобно.
Сейчас думаю какой и за сколько взять чтобы положить в багажник. |
27.03.2017, 17:31 (18:31) | #214 |
12
Главное достоинство штатного домкрата- то, что он не занимает места в багажнике. А пользоваться мне, например, удобно (я наверное в детстве много Вазовского переднего привода поднимал, тогда и загнул пару порогов пока понял принцип установки таких домкратов). Да и делать это приходиться не часто.
27.03.2017, 18:45 (17:45) | #215 |
14
Сам по себе штатный домкрат очень удобный, по крайней мере поднять машину у меня получается проще и быстрей чем на ромбовидном домкрате на прошлых авто. Но блин действительно он не устойчивый какой-то! У меня с него недавно тоже завалился тур, причем я просто чуток задел его коленкой, когда крутился с колесом возле него.
В общем купил на днях подкатной гидравлический домкрат, надеюсь не будет больше таких сюрпризов. |
27.03.2017, 19:52 (20:52) | #216 |
12
Надо при подъеме ориентировать винт домкрата параллельно земле, тогда домкрат стоит достаточно устойчиво если поверхность ровная и твердая.
03.04.2017, 11:46 (11:46) | #217 |
Благодарностей: 25
25
Особых проблем со штатным домкратом нет, вот только доставать из багажника его гемор изрядный. У меня в багажнике полозья и они мешают почему-то. Приходится вытаскивать докатку. Есть в гараже подкатной домкрат Ермак, но высоты подъема не хватает. Зато Поло жены поднимает как пушинку)) Вот озаботился покупкой бутылочного. Сегодня по магазинам прокачусь, ибо пора менять колеса)) |
12.04.2017, 17:33 (17:33) | #218 |
Благодарностей: 25
25
Вдруг кому интересно будет.
Взял винтовой домкрат, верхняя точка 485, подхват - 215. При подъеме использовал хоккейную шайбу (60 руб). В высшей степени доволен. Самое главное, в меру компактен, можно пользовать зимой, возить на боку. Единственный минус не совсем удобная кочерга (крутилка). Но она сборная. |
04.05.2017, 16:55 (15:55) | #219 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
255
Вдруг кому интересно будет....
сегодня уже заказал. а то родной приказал долго жить - обойма с шариками рассыпалась, и как это гадство штатное в жизнь вернуть - хрен его знает. на разборах родная кочерга 3-4 тыщи, а новый более 6.... а вот ваш вариант всего 1300!!! в отличии от родного, который запросто свалиться может, этот весьма надёжен кстати! будучи ещё владельцем 120-го, могу смело сказать, что родной прадовский домкат ИМЕННО такой, как предложили вы! у отца гранд чероки - точь-в-точь такой же, тоже штатный, безотказный. спасибо, добрый человек, за идею! а то я вчера с горю-то думал вышвырнуть к праотцам штатную каркалыгу под названием домкрат, но надо ж что-то взамен туда положить... заказал по номеру DVB20HI . жду |
