Старый 07.12.2016, 12:42 (11:42)   #81
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
В меню нужно выбирать Thermo Top EVO...
Старый 07.12.2016, 14:03 (14:03)   #82
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
это к чему у меня топ с
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2016, 00:12 (23:12)   #83
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
попробуете и поймете..
Старый 12.12.2016, 19:14 (19:14)   #84
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
На 1-й пин 6-ти пинового разьема подается сигнал, а не + 12, посмотрите тему подключения GSM модуля.
..точно так ..но не на всех машинах ..раньше эта нога 12ю вольтами управлялась ..с какого именно года поменялось - не знаю ..
..у знакомца - пассат 2003года - там 12В вебасту включает ..
Timm на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 19:28 (18:28)   #85
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Это вроде раздел Touareg и Touareg GP.
Старый 13.12.2016, 17:00 (19:00)   #86
rimlinin
rimlinin Младенец
Товарищи, посодействуйте.
Вебасто Установлена как догреватель.
Не может запуститься при уровне топлива примерно ниже 55 литров. Пробует несколько раз(качает, продувает, пыхтит и т.д.) и блокируется.
При этом у меня в 17 блоке группа 009 отображается уровень топлива 1 литр и 54 литра
После долива топлива например до 84 литров в этой же группе топливо распределяется 22 и 62 литра. Вебаста начинает без проблем запускаться и работать.
Знаю, что первый владелец ремонтировал перекачивающую магистраль на насосе.
Двигатель работает без проблем в плоть до низкого остатка топлива (как то заправлял 95 литров, т.е. оставалось 5-10 литров)
У меня варианта два
1. Вебаста почему то мозг компостирует при таком значении топлива.
2. Неправильно работает тандемный насос.
Посоветуйте.
Подскажите, у кого как распределяется топливо по бакам, в какой пропорции.
rimlinin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2016, 07:04 (07:04)   #87
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Тандем двигатель питает. К вебасте отношения не имеет.
Старый 14.12.2016, 08:27 (12:27)   #88
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
rimlinin, предположу что проблема с перекачивающим насосом в баке, их там два. Снимать, проверять заборник и насос. ВОзможно предыдущий владелец залепил какого-нить горбатого перепутав шланги в баке.
Старый 14.12.2016, 09:04 (11:04)   #89
rimlinin
rimlinin Младенец
Я может не правильно понимаю.
Тандемный насос, тот который в баке стоит?
Один подаёт топливо на двигатель, другой перекачивает с одного бака в другой?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
егорш, как они правильно должны работать? В какой пропорции распределяется топливо по бакам?
Можно ли было при ремонте не верно запитать топливную подачу на вебасту? Не из нужного бака?
Последний раз редактировалось rimlinin; 14.12.2016 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2016, 09:08 (08:08)   #90
ZAlek
Чиновник
Webasto запитана из той же части бака, откуда идет подача топлива на двигатель.
Старый 14.12.2016, 10:57 (10:57)   #91
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Тандемный насос висит на шестерне распредвала. Название заслужил за одновременную прокачку топлива и масла по двум разным магистралям.
Старый 16.12.2016, 08:20 (07:20)   #92
dell1
Аватар для dell1
Поблагодарил(а): 560
Благодарностей: 96
dell1 Детский сад
всем привет.принимайте в свои ряды народ подскажите пожалуйста туарег 2.5 2009г пригнан из германии в 2013г стоит догреватель но владелец сказал что где то стояла сим карта и ее выкинули.на панеле около влкючателя света стоит какой то диод он не моргает и не светится а ниже красная кнопочка как кнопка valet на сигналке.сигналки никакой нет.вопрос такой получается догреватель переделан в подогреватель?где можно посмотреть блок управления куда ставится симкарта?или подойдет брелок вебасто?
сильно не ругайтесь первый раз на вашем форуме
спасибо всем кто ответит
dell1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 08:29 (12:29)   #93
егорш
Благодарностей: 873
rimlinin, я где-то натыкался на TPI в котором был указан случай как у тебя, не факт что этот бюллетень был от туарега, но суть такова. Там в баке есть шланчик для вебасты, он должен быть опущен в топливозаборный стакан насоса, если шланчик висит мимо стакана то всё будет как у тебя.
Старый 16.12.2016, 15:38 (17:38)   #94
rimlinin
rimlinin Младенец
Т.е. надо один болт лезть в бак.
TPI это что? Я бы хотел изучить максимально вопрос, прежде чем лезть в бак.
Как шланг забора топлива вебасты идентифицировать в баке?
Добавлено через 39 секунд
Понял. Спасибо. Я находился в заблуждении )))
Добавлено через 5 минут 44 секунды
Т.е. выходит, что шланг забора находится между максимальным уровнем правого бака (62 л) и уровнем в 55 л, а должен быть на нижнем уровне бака.
Вебаста блокируется при низком уровне топлива механически или по показаниям датчика уровня топлива програмно?
Может кто посмотреть, как распределяется топливо в баке?
У меня, судя по данным из 17 блока, сначало выкачивает из одного бака полностью, потом начинает со второго. В одном максимальное значение 62 литра. Во втором не могу сказать, т.к. не снимал показания при полном баке.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Вероятно всего что то типа юлока гсм Алтокс. На нем кнопка тоже выводиться для принудительного включения вебасты. Запускается при нажатии?
Сам блок где то под панелью в районе руля. Вскрывайте, смотрите куда проводка от диода и кнопки идут.
Последний раз редактировалось rimlinin; 16.12.2016 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
dell1 (17.12.2016)
Старый 16.12.2016, 15:48 (14:48)   #95
ZAlek
Чиновник
На выходных обязательно гляну, самому интересно
Старый 16.12.2016, 16:01 (18:01)   #96
rimlinin
rimlinin Младенец
блок 17 группа 9
У меня в первом окошке 22 во втором 62 (при уровне 84 литров)
Старый 16.12.2016, 16:02 (15:02)   #97
ZAlek
Чиновник
блок 17 группа 9
Уже записал что и где смотреть
Старый 16.12.2016, 16:29 (18:29)   #98
rimlinin
rimlinin Младенец
Повторю вопрос
Старый 16.12.2016, 20:50 (22:50)   #99
rimlinin
rimlinin Младенец
Сейчас посмотрел еще показания
33 л первом, 62 л во втором окне.
Старый 16.12.2016, 20:59 (00:59)   #100
егорш
Благодарностей: 873
Программно
Ildar Khanov (11.12.2018)
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
