Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 20.02.2017, 21:50 (21:50)   #1
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
По умолчанию Снятие и ремонт регулятора оборотов вентилятора печки
Перестал включаться вентилятор печки после выключения зажигания. Так же вентилятор просто мог не включиться после заводки авто.
После проверки стало понятно, что сдох регулятор оборотов вентилятора печки.
Основной гемор состоял в том, чтобы его снять...
После нескольких попыток (безуспешных) разбора торпеды или снятия бардачка.... был обнаружен лючек.. Он просто проперфарирован в самом пластике бардачка, нужно прорезать перемычки (я сделал это канцелярским ножом) и доступ готов.
Опять же обратно он не ставиться, нужно придумывать как это сделать... Тут фантазируйте... (Клеить, саморезить и тд. У меня он открытый пока..
Сам регулятор разбирается легко, фото позже... Дохнут два (или один) полевых транзистора...
На замену подходит довольно распространенные транзисторы IRF3205L (они на 110А, родные -55А)
Перепаиваем, собираемых, ставим обратно!!!
Подморозило на днях, снова печка заключила, точнее регулятор вентилятора... Все лежало на голове, осталось только заменить транзисторы. Все на фото. Кому что не понятно - отвечу.
Вообще нужны транзисторы IRF3205L - найти их не смог. Купил IRF3205 - они с "ушами" - откусил кусачками...
Тип файла: jpg IMG_20170220_121724.jpg (242.4 Кб, 698 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170220_121737.jpg (269.2 Кб, 552 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170220_121743.jpg (231.3 Кб, 469 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170327_171638.jpg (374.9 Кб, 525 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170327_171711.jpg (306.1 Кб, 459 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170327_171802.jpg (328.8 Кб, 438 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170327_171806.jpg (386.8 Кб, 395 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170327_173101.jpg (332.8 Кб, 351 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170327_173108.jpg (386.6 Кб, 356 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170327_173454.jpg (371.7 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170327_173502.jpg (283.7 Кб, 372 просмотров)
Последний раз редактировалось AVG21; 28.03.2017 в 22:11.
Dmitry42 (03.06.2023), Ekater (21.11.2017), Insidio (17.11.2020), Leguss (21.04.2017), SubaGT30 (26.05.2018), Thunderbaud (22.04.2018), ugor12345 (14.08.2018), VladSever (14.01.2020), влад374 (08.07.2021), Гера1 (25.04.2018), Демиург (24.04.2018), Край (21.02.2017)
Старый 23.04.2018, 13:01 (13:01)   #2
Thunderbaud
Аватар для Thunderbaud
Поблагодарил(а): 4,818
Благодарностей: 3,672
Изображений в галерее: 38
Thunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курс
Произвел аналогичную процедуру замены на IRF3205 (т.к. в результате пробоя вентилятор работал непрерывно даже без ключа зажигания).
Заметил, что теперь скорость работы вентилятора на всех ступенях ощутимо меньше, чем было штатно. Есть о чем подумать
Thunderbaud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 23:43 (22:43)   #3
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Thunderbaud, конечно есть о чем подумать: выходные транзисторы просто так не дохнут. Нужно искать причину. Скорее всего она в повышенном токе вентилятора отопителя. Снимать, разбирать, мыть, чистить
1-е фото засаливание смазки
2-е фото подгоревший коллектор
3-е фото пропиленная верхняя втулка
Тип файла: jpg IMG_2863.jpg (155.4 Кб, 214 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2853.jpg (256.9 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9172.jpg (218.9 Кб, 211 просмотров)
Последний раз редактировалось Демиург; 24.04.2018 в 23:46.
Thunderbaud (01.05.2018), ugor12345 (12.11.2020), влад374 (08.07.2021)
Старый 26.05.2018, 12:01 (12:01)   #4
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Добрый день! Спасибо за информацию. Транзистор оригинальный с L или без?
Последний раз редактировалось SubaGT30; 26.05.2018 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2018, 20:12 (20:12)   #5
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Разобрал , снял вентилятор и регулятор через люк в бардачке. Проверили транзисторы - все рабочие. Но ! Вентилятор туго крутится и подгорел провод на реле . Реле немного другое. Отдал вентилятор на профилактику. Завтра попробуем .
Тип файла: jpg IMG_9324.jpg (187.9 Кб, 201 просмотров)
Старый 01.07.2018, 00:09 (23:09)   #6
ivannovtiv
ivannovtiv Младенец
такая беда с задним винтом но там регулятор совсем другой
и найти ни где не могу
https://yadi.sk/d/dzCi1snW3YdXd2
фото тут.
ivannovtiv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 18:51 (17:51)   #7
Андрей 9393
Андрей 9393 Младенец
Привет,а уменя ошибка реле регулятора приточной вентиляции,но все работает вентилятор крутит во всех режимах,пишет обрыв или кз на плюс,что может быть?
Андрей 9393 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 09:15 (08:15)   #8
VladSever
VladSever Младенец
Столкнулся с такой же проблемой, регулятор снял, отдал разбирающемуся человеку, он прозвонил, сказал что один транзистор точно сдох но он поменял оба. Теперь как только втыкаю фишку с двумя толстыми проводами, моторчик сразу начинает дкть на максимальных оборотах, на попытки регулировать не реагирует... До этого он даже без ключа крутил на минимуме и со временем даже останавливался. Электронщики-куда копать?
VladSever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2021, 14:22 (13:22)   #9
Plas2007
Plas2007 Младенец
Господа! не могу посмотреть фото - нету прав а проблема есть,что делать?
Plas2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2023, 17:14 (16:14)   #10
ник1961
ник1961 Младенец
всем привет. может кому пригодится. у меня 2003гв . 3.2 бензин. езжу вторую зиму и у меня сложилось ощущение нехватки напора воздуха отопителя. постоянно на последней или предпоследней скорости.( салонный фильтр новый, радиаторы кондея и отопителя чистые) вот что я выяснил. ведь как на большинстве авто набегающий воздух при движении попадает через отопитель в салон-ТОЛЬКО НЕ НА ТУРЕ!!!. забор воздуха какой то вражеский. мотор отопителя работает у меня всегда-даже на трассе.в пластике над предохранителями и бачком с тормозухой имеется перфорация-видимо по замыслу воздух в отопитель как то должен попасть в магистраль. А над самим заборником воздуха отопителя- наглухо все закупорено! я пропилил несколько продолговатых отверстий и о чудо- отопитель задышал. теперь в районе половинной скорости вполне достаточно . на трасе выключаю мотор. хватает. простите за много букофф
ник1961 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2023, 10:49 (10:49)   #11
italianec
italianec Младенец
AVG21, добрый день. как с вами связаться? может подскажете. не знаю к кому обратиться, скорее всего крякнули резисторы в блоке управления вентилятора печки
italianec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2023, 11:11 (10:11)   #12
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,084
AVG21, как с вами связаться?
КМК, никак.
Последняя активность AVG21 на форуме: 08.12.2020.
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
