Старый 23.03.2017, 15:20 (15:20)   #21
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Чтоб болт вылетел либо гидроудар от того что соляры налила форса за ночь. Либо надорваный кем то болт был.
Про обратку говорил свои мысли.
ИМое мнение это не болячка crca (cjma и т.п.).
Влад , сам то что думаешь?
Вышибает форсунки по такому сценарию :
- по какой то причине форсунка изначально не совсем точно посажена в своем месте
- сначала медленно начинает прогарать медное кольцо
- когда оно прогорело давление изнутри цилиндра прилагается на гораздо большую площадь нежели если форсунка стоит штатно
- при этих симптомах в коррекциях все больше и больше значения уползают в плюса (и когда такое видно в диагностике как минимум надо озадачится с переуплотнением и переустановкй форсунки)
- дальше форсунку просто вырывает вверх загибая трубку и обрывая болт
На старых поколениях 3.0ТДИ такое невозможно т.к. там крепление форсунки абсолютно другие.
Подобных случаев мы видели уже раза четыре ...
Почему срывает обратки :
- в какой то момент возникает негерметичность иглы
- так же обратным давлением топливо устремляется в канал обратки
Как то так .
Добавлено через 5 минут 55 секунд
Форсунки проверяются только на стенде. Все остальное только рредположения.
Петя расскпжи еще людям, зачем на 3.0 от 2.7 форсунки ставить и насколько жеско начинает работать мотор.
Про стенды и предположения я написал выше . Про замены форсунок одной серии с разными номерами и даже разных серий между собой это отдельная тема . Такое делается без проблем при условии исправления в прошивке калибровочных значений форсунок и того чтобы форсунки физически подходили по размерам и расположению .
Машин таких катается уже несколько десятков без каких бы то ни было проблем . Естественно меняться должны все форсунки установленные на моторе .
ЗЫ. Тут Пети нет меня Влад зовут . Работаем мы вместе с Петей это да . Привет коллегам
Последний раз редактировалось melkon; 23.03.2017 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2017, 16:45 (16:45)   #22
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Я ж и говорю от кривых рук форсы вылетают
Если форса не села на место ( или недокрутили как следует болт) то впрыснутая в цилиндр соляра будет выкидываться из цилиндра как раз через канал форсы. Наполнит канал и польется дальше по двигателю.
Я не знаю что должно произойти чтоб медное кольцо прогорело
Это значит выхлоп должен прорываться через него длитнльное время. Но перед этим будет дикий расход солярки и весь мотор будет тоже в ней.
По поводу срыва обраток. Ты имеешь ввиду что под давлением вспышки в цилиндре топливо при залипшей игле толкается в обратку давлением вспышки и рвет обратку??
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Не только на стенде. Влад тут прав. Косвенно и с достаточной степенью точно можно диагностить форсы по коррекции.
Вот не понял как о носится к теме смена форсов 3.0 и 2.7?
Расскажи сам
Добавлено через 59 минут 18 секунд
немного по другому мысль сформулирую. Проверка на стенде занятие непростое и недешевое.
Это связана со сложностью демонтажа форс, плюс одноразовые детали, плюс сама проверка.
правильнее оценить необходимость проведения процедуры как раз посмотрев коррекции.
Последний раз редактировалось Denis35; 23.03.2017 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2017, 17:22 (17:22)   #23
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Что то типа того . Я сам сначала в это не верил, пока во время покатушек на клиентской машине такое лично со мной не произошло . А потом еще несколько таких моторов приезжали с такими проблемами .
Решается заменой форсунки и ее крепежа .
Старый 29.03.2017, 06:52 (06:52)   #24
MAYER
Аватар для MAYER
Благодарностей: 34
MAYER Детский сад
ЭээээХ зря забанили,такая интересная кашмар тема была ранее проблемы с обломом крепления болта форсунки ,на моторах серии CRCA/CJG.имели место и это никак не связано с самой форсункой, причина в другом.
Добавлено через 12 минут 45 секунд
Судя из описания Википедии форсунки от мотора 2 7 BPP более долгоживущие ,но то что мотор после такой хирургии звенит ,это походу норма и ситуацию можно исправить добавив в бак 2Т масла ...
Последний раз редактировалось MAYER; 29.03.2017 в 06:52. Причина: Добавлено сообщение
MAYER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (28.05.2019)
Старый 03.04.2017, 12:53 (12:53)   #25
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Оттрубил от звонка до звонка .
Готов услышать наконец реальные причины такого поведения форсунок . Ну если конечно это не тайна . Особенно в контексте того что вырванная форсунка всегда сопровождается прогоревшим медным кольцом ...
Старый 31.08.2017, 00:36 (23:36)   #26
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Только не давно было что то подобное.
Начну с самого начала. По дороге из отпуска ехал себе ехал , надавил газку и получил ошибку по недостаточному давлению в рампе. До дому доехал километров 400 в режиме овоща. По приезду домой начал искать причину. Машин ехал мотор работал странно , форсы свистели споава под клапанной крышкой что то бубонело. На холостом если прибавляешь газку бубонение пропадало. Заменил клапан N290 поездил проблема осталась , газку поддашь и спиралька вылетает ошибка по низкому давлению. Но не могу сказать что стало хуже после замены дозирующего клапана. Ошибка по низкому давлению стала вылетать реже.
Позже заменил клапан регулировки давления , безрезультатно. Думал может гидрик. Заехал к официалам результата нет , вышел молоденький пацан который явно ни в чем не шарит. Послушал и сказал приезжайте через тринедели , оставляйте авто нам на пару дней. Уехал я от них. Полез диагностикой в показания форсунок. Третий цилиндр показания то плюс то минус больше еденицы. Полез снимать форсу а она не закручена вообще. Момента затяжки нет. Остальные пять я бы тоже не сказал что были затянуты как положено.
Форсу еле вытащил. Вся в нагаре по причине прорыва газов. Движок с завода никем не разбирался значит это именно или слабая протяжка на заводе или откручиваются сами.
Результат , заменил форсунку и прописал. Купил восстановленную на авторизированом сервисе в Баербахе.
Встречаюсь с этим не впервые на корсе 1.3cdti было тоже похожее прогорело колечко уплотнительное именно прогорело не было куска на туареге кольцо было целое но внутренний диаметр огромный стал. На Корсе с диагностикой там в разы проще вонь от прорыва газов идет в салон у туарега идет под клапанную крышку поэтому пока форса не выстрелит или уже не начнутся конкретные проблемы в экспуатации внимания не обратишь.
Все же кто катается на CRCA CJGD проверьте форсы прикручены ли они как положено.
На фото моя форса , она почище выглядит. Почищена AGR cleanerom.
Тип файла: jpg IMG_5141.jpg (128.4 Кб, 321 просмотров)
Последний раз редактировалось wow4ik; 31.08.2017 в 01:38.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2017, 01:41 (00:41)   #27
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
А как с помощью vcds проверить форсунки? Куда заходить? Какие группы смотреть?
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2017, 01:51 (00:51)   #28
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
В делфи это 200...206 по моему. Не помню точно потому как там есть расшифровка каналов. В VCDS глянь те же группы если мотор CRCA , на CASA это по моему с 72ой группы. Скрин сделан мной коода третья форса отказала , показания скакали то минус то плюс больше еденицы.
Четвертый цилиндр тоже не в допуске как я понимаю. Но после замены значения выровнялись.
Тип файла: jpg IMG_5139.jpg (254.3 Кб, 615 просмотров)
Последний раз редактировалось wow4ik; 31.08.2017 в 02:09.
Старый 01.10.2017, 07:47 (07:47)   #29
hunter2017
hunter2017 Младенец
.. Полез снимать форсу а она не закручена вообще. Момента затяжки нет. Остальные пять я бы тоже не сказал что были затянуты как положено.
такая же ситуация, причём пока снимал на мёртвой форсунке заметил что она "вращается от руки 198000 км пробега" кольца под ней почти не было- 1/2 что вытащил..
for ALL
Приветствую всех.
Господа, подскажите:
* про маркировку форсунок..
( купил новую, поставил.. поменял фильтра, масло..)
а, прописать не смог..
и со старой форсунки тоже не получилось...
зато с соседней 5-цил. прошёл, прописался...
принимает соседние..
8RSAGSF
8IHZ8SF
НЕ ПРИНИМАЕТ:
8IHWFLF НОВАЯ (I на 1 менял, L на 1 менял(4-комбинации), что еще попробовать?)
специально что ли так маркируют?!
hunter2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2018, 17:37 (17:37)   #30
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Народ, подскажите, после нескольких быстрых разгонов в салоне появляется запах свежей солярки (точно не выхлоп или вебасто).
Ошибок никаких нет.
Под капотом воняет, но все сухо...
Что может быть причиной?
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2018, 21:25 (20:25)   #31
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
Это не соляра. У меня так же. Труба выпуская сильно нагревается и влага на неё попадает, у меня на Халендере тоже запах присутствовал, во влажную погоду и слякоть.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Obarg (24.01.2018)
Старый 24.01.2018, 00:28 (00:28)   #32
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Спасибо. А откуда берется влага? С дороги мокрой?
Связь с влажной погодой пока не уловил, понаблюдаю
Старый 15.03.2019, 08:25 (08:25)   #33
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,144
Благодарностей: 2,681
Первое кольцо прогорело на 170 ткм, определилась проблема по звуку, второе на 240 ткм, эта судя по всему давно прогорела, тк его на месте не было. Определил случайно в мороз под минус 20. Вышел из машины в банкомат через пять минут езды, слычу фыркает. На горячую тишина, корекция по форсункам нормальная была
Старый 28.05.2019, 15:17 (15:17)   #34
Lvaku
Lvaku Младенец
Добрый день, друзья! Подскажите: у меня двигатель CJMA 3,0 TDI ,
форсунки установлены : 059130277 CD. Пришла необходимость менять 2 штуки.
Я нашел рабочие форсунки б/у (комплект 6 шт) : 059130277 BE.
Так вот вопрос: можно ли вместо моих с символом CD , установить другие с символом ВЕ !!!!
Или не морочить мозг и купить новые , как положено!
Есть знающие: замена возможна ? и что обозначают эти символы?
Lvaku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2019, 16:09 (15:09)   #35
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Форсунка 277BE от двигателя CASD,CASA.
У вас как я понимаю CRCA/CJMA поэтому только 277CD ,
Последний раз редактировалось wow4ik; 28.05.2019 в 16:17.
Старый 28.05.2019, 16:37 (15:37)   #36
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Стенд приказал?
Старый 29.05.2019, 22:01 (22:01)   #37
Lvaku
Lvaku Младенец
Нет! не стенд! Мастера проверили Васей:
отклонение цикловой подачи на 2 -ом цилиндре : 2,20 , на 5-ом цилиндре: - 2,08.
Сказали: форсунки не ремонтируются, чистка ничего не даст, надо менять !!!
Вот я и задумался!!
Старый 29.05.2019, 22:12 (21:12)   #38
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Вот я и задумался!!
Кольца и резинки?
dmitrii44 (13.10.2021)
Старый 29.05.2019, 22:21 (22:21)   #39
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Вот я и задумался!!
Цокот, жор топлива, дым есть? Только стенд покажет правильно. Васей это все оч приблизительно. А так минус это обычно перелив. Плюс плохой распыл - потеря компрессии, возможно уплотнительное кольцо.
Последний раз редактировалось Rider84; 29.05.2019 в 22:27.
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lvaku (29.05.2019)
Старый 29.05.2019, 22:26 (22:26)   #40
Lvaku
Lvaku Младенец
Не смотрел, а мастера никак не оговаривали! Форсунки не снимали! Я же правильно понял: речь о кольцах и резинках, которые на форсунках?
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Только стенд покажет правильно. Васей это все оч приблизительно. А так минус это плохой распыл. Плюс потеря компрессии, возможно уплотнительное кольцо.
Спасибо! Завтра займусь поиском стенда!
Последний раз редактировалось Lvaku; 29.05.2019 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
OlegTUR (20.02.2020)
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
