Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Причина: Несанкционированная коммерция Город: Одинцово
Благодарностей: 117
92
Думаю многим известно что дизельные форсунки системы CR (Common Rail ) устанавливаемые на двигатели Туарегов можно диагностировать не снимая с двигателя. Выкладываю номинальные значения абсолютно нового двигателя (пробег 300км).
Условия проверки : - двигатель прогрет до рабочей температуры - нагрузка переменная https://www.youtube.com/watch?v=z8BU...ature=youtu.be Как вставить полноценное видео не разобрался пока . |
Последний раз редактировалось melkon; 21.03.2017 в 13:12. |
#2 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
-192
Спасибо за видос. У меня примерно также на 45 тыках, корме 2-й форсы которая прыгает в районе 0.50мг.
Когда по-вашему надо реально начинать задумываться о замене, при 0.50мг/1.00мг/1.50мг? Или может при большой (какой?) разнице? |
Поблагодарили: | Александр 005 (20.10.2023) |
#3 |
Благодарностей: 117
92
Когда по-вашему надо реально начинать задумываться о замене, при 0.50мг/1.00мг/1.50мг? Или может при большой (какой?) разнице? Значения этих групп надо смотреть в комплексе со значениями коррекций по давлениям (по три на каждую форсунку для разных точек по давлениям ) и сравнивать с номиналами цикловой подачи для той или иной нагрузки . Ну а если по простому то если при полностью выкл потребителях на ХХ на прогретом моторе значение вылезают за 1.5 то надо поспешить к диагносту . |
#4 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 75
75
#5 |
Благодарностей: 117
92
Был как-то у одного из партнеров, где моторист утверждал что показания форсунок можно снять только на стенде.
#6 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Если двигатель не новый? Или после капиталки скажес? соответственно компрессия может по горшкам различаться. В горшке с минимальной компрессией будет отклонение в плюс. При условии что остальные форсы одинаковые.
Если я правильно понимаю, то алгоритм добавки или урезания подачи (коррекция) строится на неравномерности вращения коленвала. Разные цилиндры по разному дают свой вклад во вращение КВ (разное ускорение после вспышки). С помощью корректировки впрыска мозги стремятся стабилизировать вращение. Т.е. я к тому что данный метод позволяет оценить состояние форсунок, но надо не забывать что в работу мотора могут вноить свою лепту и другие факторы. |
#7 |
Благодарностей: 117
92
Если я правильно понимаю, то алгоритм добавки или урезания подачи (коррекция) строится на неравномерности вращения коленвала. Разные цилиндры по разному дают свой вклад во вращение КВ (разное ускорение после вспышки). С помощью корректировки впрыска мозги стремятся стабилизировать вращение. Т.е. я к тому что данный метод позволяет оценить состояние форсунок, но надо не забывать что в работу мотора могут вноить свою лепту и другие факторы. ![]() Но то что здесь я представил надо принимать относительно более менее новых по железу моторов и соотносить с показаниями именно форсунок . К сожалению на моторах CRCA болезни у них проявились с новых сторон . |
#9 |
Благодарностей: 117
92
какие ?
#10 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
373
Ну например когда форсунку выбивает из гнезда просто с обрывом болта . Или когда постоянно срывает обратки .
![]() я думал, что CRCA самый лучший... жалоб, вроде как, мало по сети ... может потому мало, что молодой и пробеги еще не большие |
#11 |
Поблагодарил(а): 6,162
Благодарностей: 2,691
3316
sasha18, Нормальные уже пробеги, кроме текущих крышек ГРМ, я не слышал о проблемах с этим мотором
#12 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Ну например когда форсунку выбивает из гнезда просто с обрывом болта . Или когда постоянно срывает обратки . На более ранних моторах такого даже в страшном сне не снилось .
Если только после того как кто то криворукий туда влез. ![]() |
#13 |
Благодарностей: 117
92
Да ладно...
То что сам не слышал и не видел не значит что нет на самом деле . Просто посмотрите свои данные по форсункам . У кого сильные плюсы в коррекции в итоге получит выстрелившие форсы если положит на это болт... При замене форсунок обязательны замена скобы и крепежного болта на новый . |
#14 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
Поблагодарили: | leshka (22.03.2017), ROMAN SEVOSTYANOV (01.06.2023) |
#15 |
Благодарностей: 117
92
почему за 6 лет, нет тут тем про то что у кого то выстрелили?
Вот как пример http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=14992.15 |
Последний раз редактировалось melkon; 22.03.2017 в 21:02. |
#16 |
Благодарностей: 615
640
Ваше право не верить ... Мне нет смысла кого то пугать или обманывать . Я пишу то что знаю и видел неоднократно . На Туарегах кстати еще не видели ,на Ауди с такими же моторами уже много раз.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось BWS; 22.03.2017 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Прохладно ...
То что сам не слышал и не видел не значит что нет на самом деле . Просто посмотрите свои данные по форсункам . У кого сильные плюсы в коррекции в итоге получит выстрелившие форсы если положит на это болт... При замене форсунок обязательны замена скобы и крепежного болта на новый . Обратки срывает значит кто то зацепы обломил до этого или по какой то причине в обратке давление чрезмерное. Болт просто так тоже не лопнет. И коррекция в плюс (читай засраная форса) не имеет оношения к этому. Так что если и было у тебя несколько таких случаев то надо глубже разобраться в причинах. А если разобрался - выкладывай сюда. |
Последний раз редактировалось Denis35; 22.03.2017 в 21:37. |
#18 |
Благодарностей: 117
92
Прохладно не прохладно.... Грубить ни к чему.
Обратки срывает значит кто то зацепы обломил до этого или по какой то причине в обратке давление чрезмерное. Обратки срывает если через форсунку в обратку давит что то чрезмерно ... Болт просто так тоже не лопнет. И коррекция в плюс (читай засраная форса) не имеет оношения к этому. Коррекция в плюс не всегда засраная форсунка Так что если и было у тебя несколько таких случаев то надо глубже разобраться в причинах. Уже разобрались иначе не писал бы с уверенностью А если разобрался - выкладывай сюда. |
#19 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Попробуй сам что нибудь придумать в качестве причины такого . Вроде общие представления о работе системы имеешь ...
Про обратку говорил свои мысли. ИМое мнение это не болячка crca (cjma и т.п.). Влад , сам то что думаешь? |
Поблагодарили: | Celbass (17.08.2019) |
#20 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Форсунки проверяются только на стенде. Все остальное только рредположения.
Петя расскпжи еще людям, зачем на 3.0 от 2.7 форсунки ставить и насколько жеско начинает работать мотор. |
Поблагодарили: | Dr. Alban (29.10.2018) |
