#102 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Последний раз редактировалось vwuser2011; 21.05.2017 в 15:25. |
Поблагодарили: | freezer273 (21.05.2017) |
#103 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
Ты как всегда в своём репертуаре... как всегда на высоте... спасибо огроменное.. я уже задумался что нужен рестайловый просто блок купить с буквой ( C )..
#104 |
Привет всем. Подскажите что делать. Раньше тоже ошибка AFS загоралась но при езде. При этом фары светят поворотим включаются при поворотах. При включении фар зарядка линз проходит. А вот пару дней как тупо при включении зажигания горит правая подсветка поворота и на приборке мигает лампочка. Делает ли зарядку линза пока не определил немало возможности. Какие будут идеи?
Спасибо! Проверил. Уже не светит и нет упражнений при вклбчении |
Последний раз редактировалось paland; 25.09.2017 в 10:21. |
#105 |
Благодарностей: 246
321
freezer273, блоки в нутри фар разные 200%, номера одинаковые , да 7l6 941 329 только на дорестайле левый блок 7l6 941 329 , правый блок 7l6 941 330. А на рестайле блоки одинаковые на обоих фарах и на конце с буквой b -7l6 941 329 b.
55 блок поставить не получится из за той же кан шины (дорест. Шина 1.6, а рестайл 2.0). Не привяжеш к блоку конфорта из за несовместимости Блоки управления светом может и одинаковые, а вот прошивки разные у них. |
#106 |
Поблагодарил(а): 46
Товарищи, а какие лампы стоят в боковой подсветке AFS?
Дилер сказал "перегорела одна" (а типа, если одна перегорела - то вся система отключается). Менять лампочки у дилера - нереал - они снимают бампер и еще что-то там для снятия фар. Хочется купить заранее лампочки и поехать в гаражный сервис. |
#107 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Цоколь H7 там.
Про снятие бампера - это они шутят...или разводят на деньги. Фара снимается легко и просто без снятия бампера одни ударом ноги ![]() Можете даже на сервис не ездить. Самое сложное в замене лампы будет разъем фары отсоединить - тугой он. |
Поблагодарили: | Big17 (23.01.2018) |
#108 |
Благодарностей: 246
321
Цоколь H7 там.
#109 |
Благодарностей: 19
44
Дилер сказал "перегорела одна" (а типа, если одна перегорела - то вся система отключается). Менять лампочки у дилера - нереал - они снимают бампер и еще что-то там для снятия фар. Хочется купить заранее лампочки и поехать в гаражный сервис. Лампа там H7 обычная с одной нитью накаливания ( стоит копейки ). |
Последний раз редактировалось FreemanKaluga; 07.01.2019 в 20:14. |
#110 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
камрады.
требует от меня адаптацию AFS. странное дело исходная кодировка стоит 2271234 в подсказках указано 2214209 Фаэтон на пневме 1288579 Тоуарег на пневме вопрос к знатокам, что заносить, какие коды, 2271234 вообще не знаю. в фарах менял только габаритные лампочки. вылез AFS no fuction …. бла\бла\бла Подключил Васю, запросил адапции по обоим фарам. горят все лампочки, AFS не хочет. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 21.02.2019 в 03:36. |
#111 |
Благодарностей: 19
44
камрады.
требует от меня адаптацию AFS. странное дело исходная кодировка стоит 2271234 в подсказках указано 2214209 Фаэтон на пневме 1288579 Тоуарег на пневме вопрос к знатокам, что заносить, какие коды, 2271234 вообще не знаю. в фарах менял только габаритные лампочки. вылез AFS no fuction …. бла\бла\бла Подключил Васю, запросил адапции по обоим фарам. горят все лампочки, AFS не хочет. Думаю, кодировки здесь не при чем, контакт потерялся после снятия/установки фары. |
#112 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Контакт полный. Плотный, все зафиксировано. Контакты проверены. Прозвонены.
Сейчас пойду попробую с кодировками, форум обчитался. Все опишу, приложу |
#113 |
Благодарностей: 19
44
Поблагодарили: | serg2711 (11.09.2020) |
#114 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Докладываю собранию.
Только с исходным кодом 2271234 , пройдя процедуоу полного теста исполнительных механизмов, все заработало. Так и не принял он код 0000003, И с кодом из подсказки 1288323 , тур на пневме. Ничкго не получилось. Круто обругал меня и отказался Да. Запускал адаптацию, через крайнее правое нижнее окно, по всем группам. Не знаю, что помогло, но все получилось с исходным кодом. Все фотографировал. Если нужно, фотки выложу. |
#115 |
Благодарностей: 9
9
Опять залило левую фару. Вчера был сильный дождь.
Смотрю стекло запотело и афс моргает(. Менял плату в апреле. Снял, а она прям в окислах.Отмыл водкой. Залил лаком. Поставил, но поздно пить боржоми... Обидно. Терпеть не могу, когда на приборке что то горит. Ночью спать не буду. ) Так и не понял как вода попала в фару. До этого и мыл керхером и дожди лили.Не было воды. А тут бац и сразу спалил |
#116 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
430
#117 |
Благодарностей: 9
9
дымогениратор или кто вайпит ( курит ), дунь в дренаж и уводишь откуда болячка
Просто за одну ночь плата вся окислилась очень сильно. |
#118 |
Благодарностей: 355
430
Всю фару по периметру замазал герметиком. Дождь опять лил. Все сухо. И AFS ожил) вовремя я туда залез.
#119 |
Надоел "недосвет" , тур 3.2 в максималке, дорестайл, адаптивный биксенон. Пошёл кардинальным путем, поставили би лед линзы свет шикарен, по сути теперь адаптация и динамическое освещение поворотов нах не нужно. Тем более поочередно умерли оба блока управления. Вопрос. Как отключить проверку afs чтоб на панели глаза не мозолила.
#120 |
Добавлено через 8 минут 55 секунд Всем привет, подскажите купил тур дорест 2006г. Уже с ошибкой, моргает лампочка на приборке. Смотрел ошибки 6штук не адаптированы не кодированы. Смотрел шлейфы в фарах были потрескается перемотал прозвонил, Контакты есть! Тест не проходит, при повороте естественно не загораются, перевернул фишку загорелся боковой но ксенон не работал. Смотрел блоки в левой 29-й норм, а на правой фаре 30-й окислен был , я почистил помыл, но без толку. Электрику давал говорит может не те блоки стоят но по вину те 29и 30 в конце. Заведома рабочий ставил на левую фару , без результатно. Можно ли Два одинаковых блоки поставить на разные фары? Кодировку не проходит, уже не знаю где копать Добавлено через 11 минут 49 секунд Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.clb Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357 Компонент: AFS-Steuergeraet 5 Найдены неисправности: 01042 - Блок управления не кодирован 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 113 Отсчет времени: 0 02656 - Не кодирован блок питания левой фары-J667 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 187 Отсчет времени: 0 02657 - Не кодирован блок питания правой фары-J668 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 187 Отсчет времени: 0 01539 - Фары не отрегулированы 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100101 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 187 Отсчет времени: 0 02234 - Блок питания левой фары-J668 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 187 Отсчет времени: 0 02233 - Блок питания левой фары-J667 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 187 Отсчет времени: 0 Ну а при попытке закодировать блок 357 или блоки 30 и 29 выдает ошибку 22: Неверные условия или ошибка запроса. Кодирование отклонено. |
Последний раз редактировалось Artem38555; 18.02.2021 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение |
