23.11.2011, 18:53 (18:53) | #1 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
29
AFS NO FUNCTION VEH.WALLET
позавчера появилась проблема, надпись "AFS NO FUNCTION VEN.WALLET" + перегорела лампа ксенона, я не расстроился, все равно машину загонял в СТО, заодно скатался купил лампу, сегодня забираю машину все отлично, поездил, потом заглушил, опять поездил, и опять заглушил, вобщем заводил машину сегодня 3-4 раза, все было путем, и что вы думаете? Недавно завел машину, и опять лампа не горит!!! появилась надпись что перегорела лампочка и вот эта "AFS NO FUNCTION VEN.WALLET"
на форуме читаю что перегорела типа доп лампа которая включается при повороте, моторчик, но у меня горят получается 2 лампы сразу?? это из за моторчика? габарит горит, дальний не пробывал включать. В чем может быть проблема?? до дилера очень далеко. да и дороги щас нет, да и с работы ни кто не отпустит, как быть, фару менять??? в предыдущих темах писали что не помогает. или мне каждые полдня вытаскивать и вставлять фару обратно? еще пишут что дилер что то там прописывает в мозгах что бы ошибка слезла, у нас нет дилера, что делать??? Добавлено через 24 минуты 38 секунд тур 2,5, 2005г.в. |
Последний раз редактировалось Lex851; 23.11.2011 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2011, 18:59 (18:59) | #2 |
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
7292
вот такая же ерунда на выходных выскочила) Правда и ксенон и габариты горят ) Но по-моему при повороте доп.огонек не загорается.Выскочила внезапно!
23.11.2011, 20:50 (20:50) | #3 |
Благодарностей: 29
29
suncrypt у меня то все поменяно было, и в этот же день все опять перегорело
Добавлено через 3 минуты 0 секунд хотя я вру, не все было поменяно, просто когда загорелась эта ошибка сразу пропал ксенон, я и подумал что на лампу указывает, с английским не очень, за повторитель даже не подумал, может из за повторителя он отругает ксенон?? непелепо, но хрен его знает что у тура на уме, нам русским его не понять Добавлено через 1 час 46 минут 10 секунд может че замыкает? |
Последний раз редактировалось Lex851; 23.11.2011 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2011, 20:55 (20:55) | #4 |
7292
Lex851, черт его знает,в среду собирались смотреть) Просто у меня вообще ни с чего выскочила...с ксеноном все нормально) Подсветку не проверял не было возможности,будет только в субботу.
А на счет замыкает,вполне может быть...просто у меня была ерунда,что машина ложилась на пузо(пневма) из-за того что какой-то гребаный проводок надломился...тут то тем более может быть) |
23.11.2011, 21:18 (21:18) | #5 |
Благодарностей: 29
29
у меня не пневмо, у меня это произошло после того как машина ночь простояла "мордой" к ветру, ветер еще сильный был, а до этого машина была в гараже, может там конденсат какой замерз, хотя какой там конденсат.... ваще не знаю че делать, уже столько денег вбухано, а ему все мало
23.11.2011, 22:15 (21:15) | #6 |
всем привет! у меня загорелось AFS из-за сдохшего блока управления адаптивным светом.
помер он после того как фара запотела. электрик сказал, что конденсат попал на эл.схему |
Поблагодарили: | Полоскун (23.11.2011) |
24.11.2011, 00:16 (23:16) | #8 |
10
Не горит боковая подсветка в фаре когда руль поворачиваешь и ксенон тут не причем совсем как и блок и т.д. такая ошибка и у меня была. А я по фаре постучал подергал, зажигание включил, выключил и все! Отходит в колодке что-то, фару снимали недавно? Может контакт плохой, фишка плохо села фару снова снять поставить фишку смазать вд-шкой, вот и всё!! Как вариант
Последний раз редактировалось димончик79; 24.11.2011 в 00:19. |
24.11.2011, 06:16 (06:16) | #10 |
Благодарностей: 29
29
димончик79, фару сняли, заменили лампу и все работало, потом часов в 9 я опять поехал и выскочило это сообщение, я конечно попробую, но не думаю что что то отходит, габарит же горит, седня проверил, при повороте руля ни один доп фонарь не включается
24.11.2011, 09:43 (09:43) | #11 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Разъем фары надо подтолкнуть к фаре, бывает не до конца встает. А еще у меня был брак лампочки!!!!
24.11.2011, 09:49 (12:49) | #12 |
Поблагодарил(а): 429
Благодарностей: 115
2316
24.11.2011, 10:07 (10:07) | #14 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Lex851, на установленной фаре со стороны капота подпихнуть разъём пробовал?
Лампочку какую купил? Добавлено через 1 минуту 16 секунд Проверено! Всякие MTF, Зенон и подобные светят хорошо, но не долго и дают такую же ошибку |
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 24.11.2011 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2011, 11:40 (11:40) | #15 |
Благодарностей: 29
29
я незнаю какая, нужно глянуть, завтра к электрику загоню, пусть прозвонит, может коротит где нибудь
Alex Napoli, а где там со стороны капота? я как понял там крыло нужно снять что бы полезть? |
24.11.2011, 12:02 (12:02) | #16 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Alex Napoli, а где там со стороны капота? я как понял там крыло нужно снять что бы полезть? Сними фару увидишь разъем фары в крыле, вот на него надо через капот нажать. |
24.11.2011, 12:09 (12:09) | #17 |
Благодарностей: 29
29
я видел этот разьем, габариты и поворотник работает, значит достает? при запуске вара которая работает и не горит движутся синхнонно
24.11.2011, 21:34 (21:34) | #18 |
Благодарностей: 29
29
у нас уже темно и я обратил внимание на то, что если руль вывернут, то доп лампа горит, секунды 2, потом пишит ошибка и гаснет, после того как погасла не горит ни там не там
25.11.2011, 01:12 (00:12) | #19 |
10
Вот фару сняли до этого, а как я узнал про это? контакт! у меня тоже и габарит горел и ксенон а доп. свет отключался может ключом фару не дотянули там щелчок вроде должен быть если память не изменяет когда на место встанет! только не сильно тяните и не на морозе в теплом гараже а то лопнет моментом сам наблюдал попадете на площадку фары. А с обратной стороны ответный разьем в машине придерживайте монтировкой отверткой вставте что-нибудь доску там щель есть, стенка тонкая пластик прогибается и разьем фары не доходит до конца т.к. ответный разьем сдвигается вглубь машины, особенно если там сухо и туго идет!
29.11.2011, 22:16 (22:16) | #20 |
Благодарностей: 29
29
5 раз седня снимали и ставили фару, внешне лампы целые
!!!!!доп фара горит когда завожу машину в течении нескольких секунд!!!!!!!!!!потом ошибка, и тухнет, после ошибки не горит ни в одну сторону, ксенон как не включался так и не включается!! повторюсь на вид целые лампы. Вопрос! может ли появлятся ошибка из за того что ксенон не горит?? почему пишу ксенон, потому что габарит, поворотник работают, ну доп фара 3 сек примерно. |
Поблагодарили: | stalker-kiev (19.02.2018) |
