Старый 15.08.2017, 14:33 (13:33)   #541
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,644
однако как все скрупулезно подобрано. могу сказать одно. кабель массы нужен только один либо от V10 7L0971235A либо 7L0971235B. Комплект от V10 все нужное содержит.
dietimon (15.08.2017)
Старый 15.08.2017, 15:48 (15:48)   #542
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
dietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классов
alex1245 это Вам спасибо, Ваш и ZAlek скрупулёзный перечень.
dietimon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2017, 12:16 (11:16)   #543
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
я не стал усложнять, зацепил второй акб параллельно первому и все, бюджет 800 руб. (обычный кабель кгтп с сечением около 1 см2, пара клемм для акб, гофра стальная и две пластинки фиксирующие)...и отлично работает
Старый 16.08.2017, 12:19 (12:19)   #544
sav94rus
Благодарностей: 17
sav94rus Младенец
Фу фу фу. Что за колхоз. В данном случае оба аккума будут не дозаряжаться. Это печально. Хозяин барин.
sav94rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2017, 12:52 (11:52)   #545
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
sav94rus, с чего бы вдруг им недозаряжаться то? и это не колхоз, а рационализм
west001 (25.04.2023)
Старый 16.08.2017, 13:00 (13:00)   #546
sav94rus
Благодарностей: 17
sav94rus Младенец
общая емкость двух аккумов увеличивается при параллельном подключении
Старый 16.08.2017, 13:13 (12:13)   #547
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
sav94rus, ты считаешь генератор на 190 ампер не вытянет два акб по 100 а/ч?
Старый 16.08.2017, 13:39 (17:39)   #548
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Dima-tomsk, а что там усложнять то? И в чём рационализм? Я собсна тоже не усложнял, купил реле 50А от какого-то газа, кинул на него проводок с блока электроники, и всё. Это всё что я сделал в дополнение к вашему рационализаторству. Ах ну да, перекинул питание вебасто с основного аккума на дополнительный, не весть как сложно это было сделать.
А схема с параллельными аккумами жизнеспособна если их менять парами, я надеюсь вы так сделали? Или кинули в багажник абы какой не меняя основного?
Старый 16.08.2017, 13:42 (16:42)   #549
сдту
Аватар для сдту
сдту Младенец
У меня уже год все отлично работает по схеме Dima-tomsk.
сдту вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2017, 14:02 (13:02)   #550
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
егорш, у меня один постарше другой помоложе, оба живые, рационализм в том, что дешево вместо 30 тыр на стандартный комплект оборудования под вторую акб
Старый 16.08.2017, 14:06 (14:06)   #551
sav94rus
Благодарностей: 17
sav94rus Младенец
Я за комплект отдал 5к кто ищет тот найдет
Старый 16.08.2017, 15:12 (19:12)   #552
егорш
Благодарностей: 873
Dima-tomsk, реле на 50а стоит 200руб. Какие 30тыс?! Это не рационализаторство, это лень.
Старый 16.08.2017, 16:21 (16:21)   #553
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
почему именно на 50А? стартовый ток при запуске с двух батарей не может быть больше 50А?
Старый 17.08.2017, 07:46 (11:46)   #554
егорш
Благодарностей: 873
BVP, а где я писал про запуск с двух аккумов? В этой теме не мало копий сломано по поводу этого, но я чесно гря так и не понял для чего его городить на НЕ пятилитровых дизелях. Прогретый котлом мотор стартует с полумёртвого основного АКБ при любой погоде. Я так понимаю это типа запаска на случай ЧП. Ну я в таком случае вынужден буду достать из багажника АКБ и прикуриться него. Хз, стоит ли ради этого тянуть сварочные провода в багажник. Каждый решает сам. Выше я возразил по другому поводу. Использовать в параллельном подключении два разных аккума это малоразумная идея.
Старый 17.08.2017, 09:02 (08:02)   #555
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
егорш, по моему ты просто запутался. я не стал городить огород с реле-переключателями, а фактически увеличил объем акб в 2 раза, дешево и сердито. Этого хватает что бы гидроник гонять и регулярно акб не подзаряжать.
Старый 17.08.2017, 09:13 (13:13)   #556
егорш
Благодарностей: 873
Dima-tomsk, а помоему ты просто не захотел признать что поленился протянуть два проводка в район педалей к блоку предохранителей и к блоку бортэлектроники. Получил бы раздельную систему питания забесплатно. А теперь ты подписался на вечное обслуживание ДВУХ акб, причем ты будешь обязан следить чтоб они обе имели одинаковую ёмкость, степень зарядки итд. Покупать ты будешь вынужден тоже две акб. А в случае с раздельным питанием я взял 40Ач AGM задёшево, кидаю его на зиму в нишу запаски и не имею геморроя ни с чем. В теплое время года вторая АКБ тупо отдыхает в гараже не тратит свой ресурс и я не парюсь о том что одна из батарей сдохнет и высадит живую в самый неподходящий момент т.к. при раздельном питании этот косяк исключён.
PS: забыл добавить, ты живёшь в довольно холодном климате и должен знать что чем холоднее аккум тем он хуже заряжается. Дак вот один аккум у тебя стоит под сиденьем, хоть и контейнер с ним частично торчит на улицу, а второй вообще в нише запаски. Температуры в этих местах отличаются весьма и весьма. Теперь подумай о равномерности зарядки двух разных аккумов да ещё и в разных температурных условиях. На столе то оно всё хорошо заряжается при +20, а как дело дойдёт до -30 там совсем всё по другому. Как итог, подмёрзнет у тебя один из аккумов и не успеет зарядиться, второй аккум после остановки мотора продолжит заряжать мёрзлый аккум разряжая себя. Как итог у тебя два аккума в недозаряде, выше тебе верно написали.
Последний раз редактировалось егорш; 17.08.2017 в 09:34.
Старый 17.08.2017, 09:34 (08:34)   #557
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
что за бред? точно так же могу на 1 акб ездить, причем на выбор: из багажника, из под сидения
Старый 17.08.2017, 09:50 (13:50)   #558
егорш
Благодарностей: 873
Dima-tomsk, а ничего что ты вынужден ездить на них обоих чтобы они имели одинаковый износ? Или ты их как колёса будешь поочереди использовать периодически замеряя ёмкость и внутреннее сопротивление? Параллельная сборка ДОЛЖНА состоять из одинаковых аккумов. Если её собрать из разных, как ты сделал, страшного ничего не случится, ничего не взорвётся и не поплавится, но вот то что более живой аккум будет работать больше полумёртвого это факт, и ты снова рискуешь приморозить один из аккумов в -30. Самое смешное что ты не узнаешь об это пока они оба у тебя не сядут и не замёрзнут! Зачем это счастье?
Старый 17.08.2017, 09:55 (08:55)   #559
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
егорш, я вообще то и написал что они у меня одинаковые по 100 а/ч, только с интервалом в 2 года
Старый 17.08.2017, 10:11 (14:11)   #560
егорш
Благодарностей: 873
Dima-tomsk, я видел не слепой. Но мне наш разговор напоминает разговор немого с глухим.
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
