16.09.2013, 03:01 (03:01) | #1 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
Дооснащения вторым АКБ и подключение питания вебасты (догревателя)
Приветствую. Тема о дооснащении вторым АКБ и подключении питания вебасты догревателя к нему для. Исполнение для любого авто кроме V10. Там отдельная песня и врядли возможно повторение. Так как у V10 все по-другому.
Часть 1. Установка второго акб. Нужны след запчасти: 7L6915333C - площадка для установки акб в багажник. 7L6915430A - верхний кожух 2-й акб 7L6915307 - стяжка левая 7L6915307A - стяжка правая 7L6915138A - крепеж акб N 02300213 - гайка крепежа акб N 90106304 - 8 шт. гайка площадки и кожуха 7L0915531A - трубка вентиляции акб 7L6971841D - наконечник трубки 7L0971343B - кабель плюсовой второй акб. идет с сборе с предохранителем 250А. 1J0971930K - 3 шт крепеж кабеля 3D0971838A - 2 шт. крепеж кабеля 7L0971235B - кабель массы. можно 7L0971235A это от V10 сечение в два раза толще. 7L0971341N - кожух для кабеля массы 7L0971341M - кожух для плюса 7L0803367 - кронштейн площадки акб лев 7L0803368 - кронштейн площадки акб прав 7L0804373A - кронштейн площадки акб средний |
Поблагодарили: | Alex Star (16.09.2013), Andrey56 (09.12.2022), and5645 (03.04.2015), Baryshev (22.12.2014), BSVPerm (07.10.2015), BVP (28.11.2013), bublik99 (02.11.2013), Dimbay (28.11.2013), Duglas (16.09.2013), dietimon (14.08.2017), fisic (11.09.2017), HeavyAuto (02.02.2015), JekaKey (04.01.2015), Kiruxa (20.09.2013), Molot (21.10.2013), malashiyVY (16.09.2013), Neyton (16.09.2013), nick3d (07.06.2018), Prom1 (19.11.2013), SABA77 (16.09.2013), SubaGT30 (04.02.2014), scar171 (14.01.2015), svuural (16.09.2013), Yakut8181 (01.12.2014), ZAlek (23.10.2015), zloigad (02.02.2014), Айсберг (07.01.2017), влад374 (09.11.2021), Геннок (27.07.2016), Знамя (16.09.2013), КИРОВЧАНИН (31.01.2015), Леонид (21.11.2013), МакcC (06.02.2015), Макс7504 (16.09.2013), Миxася (17.10.2017), паша брабус (26.09.2013) |
16.09.2013, 03:14 (03:14) | #2 |
3423
часть 2
далее вытаскиваем запаску и смотрим в багажник. видим пластиковые заглушки 8 штук под запаской. выбиваем их вниз или выковыриваем вверх. далее откручиваем кронштейны глушителя по бокам, он немного провисает, снимаем термозащиту и в получившиеся отверстия снизу вставляем три кронштейна. наживляем гайки чтобы они не выпали назад. На вставленные кронштейны ставим площадку 2-го акб. и прикручиваем её. ставим акб прикручиваем его крепежом. Далее закрепляем минусовой провод с кожухом. гайка крепления минуса уже стоит под табличкой с вин номером в багажнике. Далее снимаем левый порог и левую обшивку багажника (можно её немного приподнять и отодвинуть) пробрасываем к блоку предохранителей под вод сидение плюсовой провод. Клеммы пока не подключаем!!! порядок включения сначала задний подключать потом под вод. сидением. |
Поблагодарили: | Alex Star (16.09.2013), Andrey56 (09.12.2022), BVP (28.11.2013), bublik99 (16.09.2013), Duglas (16.09.2013), HeavyAuto (02.02.2015), Molot (21.10.2013), malashiyVY (16.09.2013), Neyton (16.09.2013), nick3d (07.06.2018), Prom1 (19.11.2013), SABA77 (16.09.2013), SlavaVIC (22.11.2013), SubaGT30 (04.02.2014), Vad1m (16.09.2013), Yakut8181 (01.12.2014), ZAlek (23.10.2015), zloigad (02.02.2014), влад374 (09.11.2021), Леонид (21.11.2013), МакcC (06.02.2015), Макс7504 (16.09.2013), Миxася (17.10.2017) |
16.09.2013, 03:39 (08:39) | #3 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
во круто!
как без запаски теперь будешь? |
16.09.2013, 04:15 (09:15) | #5 |
8120
Колямба,
Я выкинул ее. |
16.09.2013, 10:53 (11:53) | #7 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
3554
Знамя, Так и есть. Я тоже это все купил на предыдущий авто. Но смог установить только короб в багажник.
16.09.2013, 12:54 (12:54) | #9 |
3423
Часть 3. ну а теперь самое интересное. Когда поставили 2-й акб и пробросили кабели, то плюсовой кабель надо вывести под водительское сидение. Дальше надо собрать штатную схему. После изучения теории было установлено. что машины с одним и двумя акб отличаются коммутационным блоком под сиденьем водителя.
если брать новым то номер нужного короба 7L0937548E - короб предохранителей 2D0951253B - реле зарядки 2-го акб N 10525607 - предохранитель 250А N 01508213 - 2 шт гайки крепеж реле N 01100636 - 2 шт крепеж клемм на реле 1J0973702 или 8K0973702 - штекер управления реле зарядки Все это можно купить в сборе на ебее гораздо дешевле. После изучения блоков пришел к выводу что все блоки полностью одинаковые, разниться только в кронштейне реле зарядки второго акб и выводы клемм для второго акб. Можно даже купить блок от V10 и переставить кронштейны на свой, что я и сделал, оставив свой блок и добавив кронштейны и крепеж. (донор был блок реле 2003 года от V10). При установке реле не забываем подвести снизу под кронштейном реле два провода питания реле. (один земля второй питание с блока электрики) |
Поблагодарили: | Andrey56 (09.12.2022), BVP (28.11.2013), bublik99 (02.11.2013), dietimon (06.10.2016), HeavyAuto (02.02.2015), Molot (21.10.2013), nick3d (07.06.2018), Prom1 (19.11.2013), SlavaVIC (22.11.2013), SubaGT30 (04.02.2014), Timm (17.11.2015), Yakut8181 (25.11.2014), ZAlek (23.10.2015), zloigad (02.02.2014), влад374 (09.11.2021), Леонид (21.11.2013), МакcC (06.02.2015), Миxася (17.10.2017), таксист (26.10.2017) |
17.09.2013, 00:09 (00:09) | #10 |
3423
Часть 4
Далее как все поставили и собрали. подключаем минусовой и плюсовой провода 2-й акб. Потом кодируем 09 блок 6 байт. ставим наличие второго аккумулятора. и теперь после запуска машины заряжаются оба. после выкл зажигания реле их разъединяет и можно подключать вебасту на второй и не бояться не завестись. |
Поблагодарили: | BVP (28.11.2013), bublik99 (02.11.2013), dietimon (06.10.2016), HeavyAuto (02.02.2015), Molot (21.10.2013), nick3d (07.06.2018), Prom1 (19.11.2013), SubaGT30 (04.02.2014), Yakut8181 (25.11.2014), ZAlek (23.10.2015), zloigad (02.02.2014), влад374 (09.11.2021), Знамя (17.09.2013), МакcC (06.02.2015), Миxася (17.10.2017), Плат (10.10.2013) |
03.10.2013, 14:42 (15:42) | #11 |
Вебасто
Подскажите пожалуйста возможно подключить самому брелок Вебасто к системе. установлена на заводе, брелок поплавал но исправен, система работает исправно запускается с пульта в салоне. Спасибо.
Поблагодарили: | Felux (14.11.2016) |
03.10.2013, 15:03 (16:03) | #12 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Ну и ещё генератор неплохо бы поменять.
Иначе оба аккумулятора будут недозаряжаться, а это сами знаете чем грозит. |
03.10.2013, 15:08 (15:08) | #13 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 129
129
Иначе оба аккумулятора будут недозаряжаться, а это сами знаете чем грозит. Хм, у меня с завода 2 АКБ стоит, а у товарища 1 АКБ, а генераторы у нас одинаковые |
03.10.2013, 15:15 (16:15) | #14 |
1160
По ВИНу проверяли? |
03.10.2013, 23:00 (23:00) | #16 |
3423
SLOk 75
Обучить Telestart-передатчик 1. Вложить аккумуляторные батареи в гнездо для аккумуляторн ых батарей. 2. Вынуть предохранитель 1A (чёрный) из держателя предохранител я отопительного устройствa (Прерывание напряжения). 3. Подождать не менее 5 секунд. 4. Вставить предохранитель в держатель предохранителя отопительного ус тройства и за 5 секунд нажать в течение не менее 1 секунды на кнопку - "OFF передатчика 5. Обучение закончено. Обучение второго или третьего ручного передатчика производится аналогичным образом. |
21.10.2013, 10:37 (11:37) | #18 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
219
А возможно подключить второй аккумулятор параллельно первому и не ставить реле? По идее будет все работать, просто суммарная мощность повышается в два раза. И посадить акки автономкой будет гораздо сложней.
21.10.2013, 13:55 (14:55) | #19 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
69
AndreyOld, нельзя, мозг авто будет видеть все равно один аккумулятор(соответственно и емкость якобы останется прежней). Это приведет к постоянной не дозарядке, тем ссамым в скором времени убьете оба аккумулятора. Как то так)
21.10.2013, 19:18 (20:18) | #20 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 169
219
Да, согласен. Не подумал. но я так и не смог толком работать в программе VAS PC. Не знаю, как находить нужные блоки, о которых на форуме часто идет речь. Подробного описание, как это делать я не нашел.
Поблагодарили: | alex830001 (12.06.2016) |
