Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 16.09.2017, 13:41 (13:41)   #41
Gnus
Благодарностей: 13
Gnus Младенец
"простое дооснащение" выливается в глобальные работы. Сейчас пока неприятности на работе, КАТАСТРОФИЧЕСКИ не хватает времени. Машинка стоит пылится на складе. Но потихоньку движется. Поставил ассистента перестроений, заменил зеркала,поставил с фонариками в торцах для ассистента и автозатемнением, установил доводчик задней двери, там есть волшебный желто-коричневый провод, идущий через всю машину, перебрал рулевые блоки управления, чтобы поставить подогрев руля, поставил CD чейнджер. Для меня было откровением, что штатный кронштейн бу камеры заднего вида ставится на кронштейн чейнджера вместо штатного усилителя музыки. Перебрал потолочную консоль, поставил в нее(консоль) бу таймера вебасты, бу кнопок и сами кнопки открывания ворот гаража, поставил блок компаса, перебрал потолочную проводку, подготовил жгут проводки громкой связи, готовлю жгут для бу камеры заднего вида, сейчас на подходе камера заднего вида с двумя жгутами проводов, разобрал заднюю дверь, предстоит ремонт шланга подачи стеклоомывайки, для этого прикупил штатные соединения и штатную теромоусадку. потихоньку примеряю жгуты в салон, а именно салонного зеркала заднего вида, чейнджера, бу камеры, подогрева задних сиденеий - вместе со жгутом бу заднего климата. Установил короб и силовые провода с реле заднего аккумулятора. Проложил управляющие провода (реле включения и будущего вольтметра) от заднего акка. Перебрал блок предохранителей под сиденьем водителя - воткнул реле зарядки второго акка и вывел силовой провод питания от второго акка ( он получился у меня очень толстым, ибо от него пошло не 2, а три провода 6мм2, третий - питание моторчика второй печки) В силу того, что все места куда я вмешиваюсь со скруткой проводов я опаиваю, то в этом месте скрутка получилась "веселая" - 3 провода 6мм2 и один 10мм2. Пришлось купить "веселый" паяльник, чтобы прогреть такую скрутку и опаять. Перепиновываю блоки предохранителей в торцах торпеды. Подготовил реле и жгут проводки для подогрева лобового стекла, буду доустанавливать реле в блок реле под торпедой. Тоже занятие веселое - долго возился с извлечением "больших мам" из донорской колодки реле. Кстати Алексей, ты когда нибудь вынимал из колодки предохранителей, из тех, что с торцов торпеды, "большие мамы" из-под больших предохранителей? Я потратил целый вечер, изобретая спицы, чтобы аккуратно вытащить эти пины. В итоге совершенно случайно увидел маникюрный пинцетик и чуть шлифанув его за 35 секунд все перепиновал.
Собрал жгуты под привода регулировки высоты ремня безопасности.
Вот получается, что много всего дополнительного ставится заодно пока машинка разобрана, а основная затея пока стоит.
Gnus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex1245 (18.09.2017)
Старый 17.09.2017, 20:06 (00:06)   #42
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Воу, собирается туарег мечты, у вас там сколько жирных доноров под боком?
Старый 17.09.2017, 23:10 (23:10)   #43
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Здорово! Когда обогрев стекла будешь ставить? Предстоит замена лобового стекла , вот думаю зааолхозить обогрев по штатной схеме. Виоде ничего сложного, тока блок управления печкой докупить придецца. Там кнопка лишняя есть.
Старый 18.09.2017, 14:00 (13:00)   #44
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
для большим мам на 40А есть прекрасный но редкий съемник. 5 секунд на вынимание.
Старый 18.09.2017, 16:06 (20:06)   #45
егорш
Благодарностей: 873
Я из какой то скобы согнул, проблем ноль. Гораздо сложнее добывать мелочь всякую из разъёмов.
Старый 18.09.2017, 17:22 (17:22)   #46
Gnus
Благодарностей: 13
Gnus Младенец
для маленьких разъемов, в том числе для предохранителей есть целый набор съемником, в нем 18 маленьких отверток-приспособ. Поэтому с большими я пока испытываю сложности, благо их в машине в проводке очень мало.
Тут возник вопрос - пришел сегодня ко мне комплект камеры заднего вида вместе со жгутами, правым и левым, начал примирять и узрел одну ХРЕНОВИНУ. А именно, у меня распаяна антенна на заднее стекло. У ее провода есть разъемы СЕРОГО цвета, типа fakra. Эта антенна по правой стороне над дверями заходит под торпеду в жгуте. Внимание ВОПРОС! Против вас играет Вадим, логист, город Тула. ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЭТА АНТЕННА И КУДА ОНА ИДЕТ?
Добавлено через 7 минут 1 секунду
По поводу обогрева лобового стекла. Ко мне по случаю прилипла полностью вся проводка салона от дорестайла турика с бензинки 3,6. Вот оттуда я выковыриваю участки проводки и нужные мне разъемы. ПО существу - ничего сложного в этой системе нет. Две силовых цепи от предохранителей справа, через 53 реле в блоке реле под торпедой, сквозь моторный щит, с однопиновыми разъемами в гофре и резиновым наконечником к стеклу снизу. От стекла шлейф минуса сверху к болтику на кузов под потолочной консолью. Слаботочная цепь управления с общим минусом, плюс от 15 клеммы с общим замыканием обоих через кнопку на бу климата.
Последний раз редактировалось Gnus; 18.09.2017 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2017, 17:39 (16:39)   #47
alex1245
Аватар для alex1245
на заднем стекле есть антенна центрального замка только. для камеры жгут заднего стекла менять не нужно.
Старый 18.09.2017, 20:16 (20:16)   #48
Gnus
Благодарностей: 13
Gnus Младенец
Благодарствую Алексей. А то я уже начал параноить с этими проводами. Что то есть в донорской проводке, что то приходится все таки выискивать на разборках. То там чего то не хватает, то там, то на разборке не могут нормально отвернуть или снять что нибудь. Тяжко.
SergeyV (17.06.2023)
Старый 18.09.2017, 22:00 (22:00)   #49
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Эта опция не стоит того на 4х Турах не было,на 5ом есть! ОДИНАКОВО!
Да это и так разумом разумным понятно,маркетинг тема зовётся
Старый 13.11.2017, 19:40 (21:40)   #50
rusmiass
rusmiass Младенец
опция хорошая, но не подъемная даже для сервис мена с разборкой под боком ... тауреговской
Я тоже люблю дооснощать и модернизировать, но для себя поставил цель ...
1. Салон кожа со всеми подогревами - салон купил, маты установил, электрику осталось
2. Противоугонка с GSM - установил Pandora
3. Дооснощение догревателя в предпусковой - пока топчусь на месте
4. Установка второго АКБ - уже усановил, осталось по мелочи
5. устранение ЕГР - устранил
6. открывание богажника электро - ищу комплект
7 . камеры, мультимедиа, акустика Bose c усилителем, сабвуфер и т.д. проклейка дверей - почти все !
8. еще придумаю, люблю возится с таурегом
rusmiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2022, 14:25 (13:25)   #51
Cubi
Поблагодарил(а): 25
Cubi Младенец
Проект дооснащения заглох? Или все реализовано?
Cubi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2022, 20:05 (20:05)   #52
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Там столько всего разобрать, поменять, установить, что не удивительно, что проект заглох.
Старый 11.11.2022, 14:47 (13:47)   #53
Cubi
Поблагодарил(а): 25
Cubi Младенец
Так автора сложности не пугали, и разобрано уже было не мало.
Старый 19.11.2023, 16:14 (16:14)   #54
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
можно только пожелать удачи
с права дует холодным воздухом. Где на фото находится датчик заслонки? И смогу я его сам поменять?
Старый 20.11.2023, 00:31 (23:31)   #55
alex1245
Аватар для alex1245
Если вопрос про основную печку, то моторчик температуры пассажирской стороны находится на печке справа, самый верхний. Есть тема кто-то умудрялся снимать снизу, без разбора. Два винта можно достать, третий верхний только "проктолог" наверно сможет.. Либо разбирать торпеду. Сам попал в конце лета с такой же проблемой. Открутил два винта, моторчик чуть заработал. Но все равно менять, думаю как открутить верхний винт..
Старый 20.11.2023, 18:24 (18:24)   #56
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
К сожалению задняя дует по разному. Слева теплый, справа холодный
Старый 20.11.2023, 23:20 (22:20)   #57
alex1245
Аватар для alex1245
по задней не подскажу....думаю там проще доступ. снять обшивку багажника и все видно.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
