Старый 23.12.2017, 10:32 (09:32)   #41
sergo10
sergo10 Младенец
Возможно.. надо проверять, как делал мне электрег:
амперметр в разрыв между "-" проводом и "-" клеммой аккума, язычок замка на открытой двери в положение закрыто, чтоб комп думал что дверь закрыта, ставим на сигналку и ждем 30 мин, потом наблюдаем, если утечка не более 0,1А, то все гуд, если больше начинаем вытаскивать предохранители, отвечающие за потребители, на которые есть подозрения.. Как то так)
Вчера делал. Утечка порядка 0,04-0,08 вроде всё гуд. Значит акб уже умирает...
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2017, 21:29 (20:29)   #42
Lermo
Lermo Младенец
Забыл отписаться.
Отвез турика в сервис где на протяжении суток мастера пытались найти утечку. Все поиски оказались четными.
В итоге просто выташили акк и зарядив его поставили на место.
Уже почти месяц машина заводится без проблем, но каждый раз чисто с точки зрения психологии у меня идет рулетка заведется- не заведется.
Lermo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2017, 23:39 (23:39)   #43
мэнчик
Аватар для мэнчик
мэнчик Младенец
Удачи!!!
мэнчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2018, 21:55 (20:55)   #44
Lermo
Lermo Младенец
И вот настал тот день!
Последние три дня утром при попытке завода машины шла следуюшая последовательность:
1) нажимаем кнопку завода, тур издает звук вжух тип пытается крутануть стартер и умирает.
2) ждем около минуты, нажимаем кнопку завода и 2 вялых крутка заводят машину. Далее в течении дня все норм.
К сожалению сегодня это не помогло и пришлось вызывать помошь и прикуривать. Буквально накинул клеймы и машина сразу завелась.
Старый 15.01.2018, 22:02 (22:02)   #45
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,710
..новый аккумылятор по религиозным или политическим мотивам не покупаете?
...ааа ..пардон ..прочитал первый пост ...просите проверить аккум - коротыш банки, оставшуюся емкость, плотность и уровень электролита ...
Последний раз редактировалось Timm; 15.01.2018 в 22:08.
Старый 08.03.2018, 23:12 (01:12)   #46
Масель
Масель Младенец
Расскажу свою историю. Может кому поможет. Туарег 2005гв 4.2 axq. Была проблема с постоянно садившимся аккумулятором. Летом тяжело заводилась, если забудешь выключить фару на 10-20мин то все, не заведется. Зимой ещё тяжелее было. Если с первого раза не завелась, то уже без пускозарядного не заведется или ищи у кого прикурить. За ночь садилась до того что двери с кнопки на пульте не открывались. И это Новый аккумулятор. Причина была в установленной системе Вебасто, точнее то что от нее осталось: главного блока не было вообще и провода висели. Шланги ОЖ были соединены напрямую. А блок управления, насос и прочее все присутствовало. И что интересно питание в систему было взято из под капота с клемм для подзарядки авто. Похоже что система была внештатная. После удаления всего этого мусора. Проблем с садившимся аккумом не обнаружено)
Масель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2018, 21:32 (20:32)   #47
bosman
bosman Заблуждающийся
Да все проверить очень просто при открытой двери левой или правой закрываешь замок двери (отверткой или пальцем) так ,что бы машина вошла в спячку , только перед этим размыкаешь аккумулятор ( клемму возле сидения) и делаешь цепь амперметром кабель клема , когда машина засыпает через время (пару минут ) смотришь берет она ток или нет если да то вытягиваешь предохранитель по очереди ищешь проблему все ,Удачи
bosman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2018, 12:08 (12:08)   #48
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
... когда машина засыпает через время (пару минут ) смотришь берет она ток или нет ...
Пары минут Туру мало будет, чтобы заснуть.
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2018, 23:39 (22:39)   #49
infantry13
infantry13 Младенец
Народ, а кто скажет про такую тему,про ток утечки это понятно,надо мерить,про старый умирающий акум тоже понятно,но вот наткнулся на тему,даже не одну о дополнительной массе с мотора,мол некачественная обжимка кабеля,и со временем становится плохой контакт массы,и недозаряд
просто сам столкнулся проблемой рулетки,то заведётся то в ноль садится,акум не приделах,3 подменных пробывал,всё одно,то месяц нормально заводится,то неделю, то на пару дней хватает.
ток утечки пока не мерил,буду замерять
infantry13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2018, 19:30 (19:30)   #50
Shall
Благодарностей: 74
Shall Детский сад
Всем привет!
Туарег в очередной раз меня подвел с электрикой. Короче вновь садится аккумулятор.
Год назад была такая же тема, аккумулятор неожиданно садился. Тогда я долго искал причину, т.к. под коврами было влажно сразу перекрутил (пропаял, замазал густой смазкой, закрутил тряпочным скотчем) все скрути под водительским сиденьем и под пассажирским сиденьем (несколько было с зеленцой, но не криминал), выдернул нештатную спутниковую сигнализацию. Ток утечки к сожалению померил только по итогам всех манипуляций, он был в норме 0,07-0,01А.
Аккумулятор к тому моменту от постоянных заряд/разрядок уже сдох и я его поменял на новый. Потом настало лето и аккумулятор не садился. Осенью он неожиданно сдох: прикурил, зарядил, через 2 месяца в ноябре вновь неожиданно сдох, вновь прикурил, зарядил.
В итоге 3 недели назад он вновь неожиданно сдох, причем в нулину. Стал заряжать через клеммы под капотом - показывает 3,5А и не падает. Простоял сутки на зарядке, потом 2 часа в дороге, за 6 часов вновь сдох в ноль.
На этом мое терпение кончилось, я скинул крышку с аккумулятора и вот уже 3 недели каждый раз скидываю с него минусовую клемму.
Несколько раз в голову приходили мысли, что свежий аккумулятор сам по себе подыхает, но я их гнал из головы, т.к. есть явные признаки утечки, например в мороз таял снег над местом крепления салонного зеркала - многие этот признак описывают.
Перед тем как поставить другой аккумулятор (купил специально туарег прикуривать если "вдруг" сядет, на 60А) раз 6 измерял ток утечки (благо при снятой крышке это делать стало очень просто за 10 минут).
Так вот: 4 из 6 раз ток утечки был 0,07А, а 2 из 6 раз был аж 3А. Несложно подсчитать, что свежий аккумулятор с таким током высосет за 2 дня стоянки в ноль, естественно когда аккумулятор уже несколько раз разряжался высасывает его уже за ночь, а заряжаться за 40 минут дороги до работы он не успевает.
Пробовал при измерении тока утечки вытаскивать предохранители. Результата это не принесло, т.к. очевидно не спят почти все блоки, ток утечки падает по чуть чуть при вытаскивании каждого предохранителя.
И вот тут я встал в тупик, если через предохранители блок не определить, то как вообще искать виновника утечки, который ещё и возникает не каждый раз. Походу не засыпает блок комфорта, а как понять от чего фиг знает.
Сейчас остановился на мысли, что стоит обратить внимание на ошибки по блокам.
За последнее время появлялись такие ошибки (по антенне кейси уже очень давно висит):
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 135 L HW: 5WK 470 22
Component: Kessy 6400
Coding: 0147688
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 2E5916F8BAE9846E36F-5000
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
5 Faults Found:
01049 - Supply Voltage Term 50
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134)
011 - Open Circuit
00668 - Supply Voltage Terminal 30
00087 - Terminal 30 for Starting Relevant Consumers
00184 - Control Circuit for Engine Start/Stop Switch
007 - Short to Ground - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 K
Component: 2703
Coding: 0105724
Shop #: WSC 12345 123 45725
VCID: 448D545004651E3EF0B-5000
2 Faults Found:
00907 - Intervention load Management
000 - -
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L0 959 933 E
Component: GH HSG 0201
Coding: 0000085
Shop #: WSC 00100 935 82582
VCID: 3E7926B86A8974EEA6F-4A9C
Subsystem 1 - Part No: 7L0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Part No: 7L0 959 702 B
Component: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Part No: 7L0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet HL 0201
Subsystem 4 - Part No: 7L0 959 704 B
Component: Tuersteuergeraet HR 0201
Subsystem 5 - Part No: 7L0 907 719
Component: Neigungssensor 0020
Subsystem 6 - Part No: 7L6 951 171
Component: A Innenraumsensor 0019
5 Faults Found:
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
012 - Electrical Fault in Circuit
01734 - Potentiometer for Mirror Adj. Horizontal; Drivers Side
01736 - Potentiometer for Mirror Adj. Vertical; Drivers Side
00486 - Front Passengers Outside Door Handle Central Locking Button (E370)
00488 - Rear Right Outside Door Handle Central Locking Button (E372)
Все остальное спорадическое. Может кто-то что-то порекомендует?
Последний раз редактировалось Shall; 27.03.2018 в 19:32.
Shall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2018, 10:22 (09:22)   #51
Timon8
Причина: Мошенничество
Timon8 Младенец
Всем привет,
У меня такая же проблема. После 3-7 дней простоя аккум высаживается в ноль. Это стало происходить после того как штатный гелевый аккум приказал долго жить, и я его заменил на новый негелевый. Съездил к официалам, те померяли - утечек нет, сказали что в турах нужно ставить только гелевые аккумуляторы, типа ничего больше не спасет. вот думаю, может ли такое быть?.. скупой платит 2-ды :(
Timon8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2018, 11:42 (15:42)   #52
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Либо аккум совсем печальный, либо официалы что-то недомерили. Тут большинство ездит на обычных аккумуляторах.
Старый 23.10.2019, 18:31 (18:31)   #53
ydlion
ydlion Младенец
Всем привет, началась такая же беда. Аккумулятор был бош 80, отходил 1.5 года. Первый заморозок и машина труп. Взял новый Варту 80, неделя в гараже и машина труп снова. Замеряю ток покоя 8 мА, акум должно сосать год при таком токе. Что делать?
Тип файла: jpg IMG_20191023_180551.jpg (143.4 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось ydlion; 23.10.2019 в 21:04.
ydlion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2019, 21:25 (01:25)   #54
Dmitry42
Благодарностей: 590
очень странно, а 8 стабильно держится ? может что-то иногда просыпается и высасывает ?
Старый 23.10.2019, 22:08 (22:08)   #55
Timm
Аватар для Timm
вы или не правильно замеряете, или ваша цешка умерла давно .. не видел ни разу на туре меньше 20мА
начните с проверки самой акб - полная зарядка, плотность, вилка ...
потом гену проверьте ...
з.ы. я тут себе акб недавно покупал - правда покупал "с пристрастием" - только 4й нормальным оказался ..остальные уже в магазине или плотность ненабирают или обещаный ток не могут дать ...
Последний раз редактировалось Timm; 23.10.2019 в 22:25.
Старый 24.10.2019, 18:03 (18:03)   #56
ydlion
ydlion Младенец
ну за 4 часа стабильно, даже капот дернешь - скачек до 1,5 а и мин через 2-3 снова засыпает
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
цешка то как раз живее всех живых, DTшки вот перепробовал три вида - все звездят по полной. АКБ зарядку на сутки ставил и на 3 малым током, история таже. Плотность, если вы знаток, подскажите как замерять в боше и варте необслуживаемых? И причем здесь гена? читайте, машина стоит в гараже, или у нее функция работать временами самой по себе. Давайте по существу, а не пердеть в лужу.
Последний раз редактировалось ydlion; 24.10.2019 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2019, 19:20 (23:20)   #57
Dmitry42
Благодарностей: 590
Глупо спросить, но все же...цешку в разрыв цепи ставите ?
Не понимаю как 8 ма могут высадить новый АКБ за 3 дня. У меня с 20-40 мА машина стояла примерно 2 недели и вообще все норм.
Старый 25.10.2019, 07:01 (07:01)   #58
ydlion
ydlion Младенец
а как она не в разрыве будет в режиме - mA 100 показывать? Вроде и на фото видно. А по сути дела, сегодня опять ночь прошла в нагрузке 8 mA. Сам в полном ахтунге
Старый 25.10.2019, 12:12 (16:12)   #59
Dmitry42
Благодарностей: 590
ну может в параллель включил...
Добавлено через 41 секунду
Странно как-то, а если для пробы повесить на АКБ лампочку и посмотреть ночь как продержится.
Отключить от авто и чисто акб погонять нагрузкой.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 25.10.2019 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2019, 13:52 (13:52)   #60
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,361
В параллель на измерение тока - сгорит прибор моментом.
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
