Старый 30.11.2017, 21:39 (20:39)   #1
Lermo
Lermo Младенец
Удивление Почему садится в ноль аккумулятор?
Всем привет!
Начну с проблемы - аккумулятор высаживается в ноль (аж часы сбрасываются) за ночь, а сегодня повторил данное явление за 10 минут пока был в магазине.
А теперь предистория:
В мае аккум так же высаживался в ноль и я принял решение его поменять как итого проблема полность отпала.
Спустя примерно месяц-два проблема повторилась и еще машина заваливалась на один бок. В сервисе приговорили пневму + метку + дохлый датчик парктроника (так же сказали что есть ошибка по бесключевому доступу пассажирской двери, но скорее всего думают дело не в этом). По итогам замены вышесказанного проблема была опять закрыта.
И вот сейчас начались минусовые температуры и акк опять садится в ноль либо почти в ноль (пытается крутануть стартер). Меня больше всего убило что машина завелась с утра с полтычка, а потом за 10 минут стоянки, пока я был в магазине, уже не подавала признаков жизни.
В связи с этим у меня возникает ряд вопрос которые я надеюсь поможете мне решить:
1) Почему такое происходит мб есть куда капать? Кто сталкивался?
2) Есть в Мск электрик который шарит по турикам?
Турик 4.2 год выпуска 2005.
Lermo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2017, 22:04 (21:04)   #2
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Всем привет!
1) Проверить ток утечки по блокам в спящем режиме (В покое)
2) Проверить стартер из-за него тоже может быть утечка
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2017, 22:43 (06:43)   #3
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,240
Благодарностей: 429
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
В Москве мне кажется есть даже электрик который шарит в космических кораблях, надо только захотеть его найти, например почитать другие разделы прекрасного форума.
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 09:09 (08:09)   #4
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Если заводится с полтычка- стартер видимо тут не причём.
Смотреть зарядку, сколько показывает без нагрузки/ под нагрузкой?
И ток утечки проверять.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2017, 10:13 (10:13)   #5
СНГ55
Благодарностей: 31
СНГ55 Младенец
Что-то с зарядкой.Надо смотреть генератор. Какой режим поездок? Если короткое плечо и много остановок,то АКБ просто не успевает подзарядиться и через месяц два садится.
СНГ55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Угорыч (08.11.2019)
Старый 01.12.2017, 10:47 (10:47)   #6
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,584
Благодарностей: 22,380
Снять АКБ и проверить остаточную ёмкость и степень зарядки... Будет понятно насколько высаживается, на сколько заряжается и тогда искать причину.
Старый 01.12.2017, 14:54 (14:54)   #7
мэнчик
Аватар для мэнчик
мэнчик Младенец
Привет, все верно. Проверять утечку, где-то коротыши, или доп оборудование не засыпает или лампочка где-то не гаснет или диод, проверять генератор. Недавно столкнулся сам с проблемой - за 4 дня аккум практически сдыхал. Причём проблема началась в связи с небольшим похолоданием. Тоже 4.2, 2005. Все проверили и пока проблема решилась заменой старого аккумулятора, на хороший новый аккумулятор. Старый не держал ёмкость вообще. 4.2 требовательный. Кстати, может продолжает работать печка? Может быть "Карлсон" (когда лопатят вентиляторы охлаждения, даже при заглушенном двигателе в виду глюка датчиков охлаждающей жидкости)? Было такое тоже. Аккумулятор после этого в ноль, а дополнительные потребители тока не работают, типа подогрева сидений и т.п.
Последний раз редактировалось мэнчик; 01.12.2017 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
мэнчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 16:55 (16:55)   #8
Forbius
Аватар для Forbius
Forbius Младенец
На этом форуме есть тема где детально описана метода поиска утечки по контактам на предохранителях. Интересный способ, пока не встретил статью ранее не знал что там можно измерять.
Из сервисов в которых есть подобные услуги я нашел два, один из них это апексы ваг сервис. Второй не помню.
Процедура не быстрая, нужно оставлять машину на пару дней...
Можно и самому имея время и свой гараж.
Forbius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 11:36 (10:36)   #9
extreme2008
extreme2008 Младенец
Всем привет!
Добрый день!
Это может быть даже не утечка. Очень похоже на окисление контактов. При холодном хороший контакт - при заведенной авто контакта с аккумулятором нет. Соответственно и завестись вы не сможете. Проверьте кабель от стартера до аккумулятора и от аккумулятора до блока предохранителей. Да, совсем забыл. Под седеньем стоит реле!!! Поменяйте его. Номер к сожалению не помню.
extreme2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2017, 11:17 (13:17)   #10
kaster troi
Аватар для kaster troi
Поблагодарил(а): 92
kaster troi Младенец
Тоже столкнулся с этой бедой, ток утечки 0,2А.
Кейлеса, пневмы, электросидений и электроруля, китайского мафона, емель и прочего нет.
Из нештатного только регистратор (выкл. вместе с зажиганием) и антирадар, включен постоянно, но он у меня и на предыдущих машинах стоял, ничего не высасывал.
Что может тянуть так много, что за 3-4 часа высаживает аккум до 11вольт??
По сервисам пока не ездил, кому не звоню никто не хочет заморачиваться, что за люди пошли..
kaster troi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2017, 11:41 (15:41)   #11
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Что угодно может тянуть. Садись амперметром и дергай по очереди предохранители - смотри где упадет.
Я сильно не вникал, но 200 мА это разве большой ток утечки ?
Старый 18.12.2017, 11:51 (11:51)   #12
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
норма до 0,05 вроде. у меня до отключения спутника был 1,5А но в ноль высаживал только за неделю стоянки.
kaster troi, может аккум уже заряд не держит?
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2017, 11:59 (13:59)   #13
kaster troi
Поблагодарил(а): 92
Аккуму 1год, один раз посажен, месяц назад полностью заряжен хорошим зарядником. А ток утечки мне на сервисе аккумуляторном сказали что не связан с недержанием заряда, как то так.. Гонят?
Старый 18.12.2017, 12:24 (12:24)   #14
Леонид
Аватар для Леонид
Недержание заряда АКБ и разрядка из-за утечки это разные понятия. В первом случае неисправность АКБ, во втором - неопознанные несанкционированные потребители.
Старый 18.12.2017, 12:37 (14:37)   #15
kaster troi
Поблагодарил(а): 92
Думаю у меня 2й случай, но что за потребители... ищу сервис кто займется.
Старый 18.12.2017, 20:47 (20:47)   #16
мэнчик
Аватар для мэнчик
мэнчик Младенец
А прикуриватель ведь не отключается при выключении зажигания...
Старый 18.12.2017, 20:49 (20:49)   #17
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
отключаются все прикуриватели!!!
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2017, 21:04 (21:04)   #18
мэнчик
Аватар для мэнчик
мэнчик Младенец
Неа. У меня нет. Проверено 100%. А как же, например, будет работать регистратор, если машину оставляешь!?
Последний раз редактировалось мэнчик; 18.12.2017 в 21:06.
Старый 19.12.2017, 06:50 (08:50)   #19
kaster troi
Поблагодарил(а): 92
У меня тоже прикуриватели не отключаются, по крайней мере на центральной консоли точно..
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
И ещё камрады знающие по опыту подскажите: можно ли все таки подзаряжать аккумулятор через клеммы под капотом, зарядник простой не автомат??
Последний раз редактировалось kaster troi; 19.12.2017 в 06:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2017, 07:09 (11:09)   #20
Dmitry42
Благодарностей: 591
У меня Рестайл все прикуриватели отключаются. Может разница в рестайле/дорестайл ?
Я регистратор отдельно запитывал с блока предохранителей, чтоб постоянно писал.
Можно заряжать на подкапотных клеммах.
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
