Старый 19.04.2018, 16:09 (15:09)   #21
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
jack113113 Первоклашкаjack113113 Первоклашка
Я просто его раньше вообще не наблюдал ) или наблюдал не так сильно и редко наверное, откуда удар то? Скорее всего не Гидроблок, так как при проблеме с ним, переключались бы передачи все с косяками на ходу ? нет ?
Ну я это отношу к "особенностям" авто,т.к. проблем с коробкой,помимо этой, нет. Не пинает только на абсолютно ровной поверхности. Причем, еще один интересный факт: у меня пинает только первый раз. Если потом вернуть в D и опять в R, то пинка уже нет. Но,повторюсь, если при парковке N->ручник->P, то потом не пинает
jack113113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2019, 17:19 (16:19)   #22
santacruz
santacruz Младенец
Также беспокоят удары при включении R, ярко выраженный удар на холодную, при зимней погоде, заезжаю в гараж ровная поверхность, с D перевожу в N и немного проезжая вперед ставлю на ручник, т.е. на ручнике при полной остановке коробка в N, затем перевожу в P. Утром если сразу с P включить R, ощущается удар, как-будто под днищем авто. Если перед ночной стоянкой ставить сразу с D на P, не используя ручник на N, удар более ярко выражен. Если включать P-D немного проехать затем R, удары отсутствуют всегда, если стоя на месте селектором выбирать D-R, R-D, толчки ощущаются. В теплый период, это все менее заметно и при прогретой коробке. При переключении передач, бывают небольшие толчки с 2-3, 3-4, а бывает толчки вовсе отсутствуют.
Также, подскажите, если стоять под уклоном, включить N, затем ручник, машина останавливается, но через сек 2 еще буквально чуть-чуть едет вперед. Почему так? Это у всех? У меня так происходит под уклоном всегда! Т.е. ручник авто остановил, но через сек 2, еще буквально на см 5 авто движется вперед
santacruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2019, 18:13 (17:13)   #23
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Ударом не назвал бы, скорее легкий пинок при P-R и то редко
Тоже есть откатывание, но совсем небольшое (точно не 5 см). Где-то тема здесь была, там у многих похожее наблюдалось
Последний раз редактировалось l3xx; 09.02.2019 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2019, 08:37 (07:37)   #24
santacruz
santacruz Младенец
Про 5 см погорячился, мож на 0.5-1 см, но откатывается.
Если к примеру масла не долили в коробку с завода, при включении P-R, удар под днищем (чувство какбудто грубо кардан подключается) может быть? Но только на холодную при зимней погоде
Старый 18.02.2019, 14:07 (13:07)   #25
promask
promask Младенец
да походу...
promask вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 17:45 (17:45)   #26
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
забудьте вы эти "масло не долили с завода", если вести речь про нехватку масла то как итог - завоздушенный гидроблок и вообще мало что переключится, а если при работающей и наполненной системе уровень выше точки забора то все ок. На заводе работают по регламенту, так проще чем что-то выдумывать бесплатно.
Эти коробки у всех пинаются время от времени и не дохнут. Б.У. постоянно что то высчитывает под стиль езды, но не всегда попадает своевременно.
krevedka69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
l3xx (19.02.2019)
Старый 24.02.2019, 12:00 (11:00)   #27
santacruz
santacruz Младенец
Пробег 36000, заехал к дилеру для проверки уровня масла, 400 гр долили, удар на холодную задней передачи пропал, передачи переключаются более незаметно, сейчас нареканий на работу коробки нет, я реально в замешательстве, разве при примерном обьеме масла во всей системе коробки ~12 литров, недолив 400 гр, мог так повлиять на работу коробки?
Старый 24.02.2019, 16:17 (16:17)   #28
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Нет не мог, просто после тепла пропадают пиночки... Пинок на холодную это нормально, т.к. система хололная, под хололом я подразумеваю -10 и ниже...пинки на горячую вот это страшно
Старый 07.03.2019, 10:53 (13:53)   #29
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Имею дизель 204 14-го года. Была та же проблема. На холодную был толчек, особенно ощутимый при сильном морозе. В начале этого года мой авто попал под сервисную акцию. Заменили крепление магистрали коробки и, насколько я могу судить, опору АКП. Теперь никаких толчков нет. Раньше прям страшно за коробку было.
У меня тоже ФЛ 204 ноябрь 2014. Можете номер акции скинуть. Мне дилер не звонил...
Старый 20.05.2019, 08:49 (11:49)   #30
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Как мне объяснял один товарищ (не знаю, насколько ему можно верить, но ремонтировать в случае чего АКПП все советуют именно у него) - наша коробка даже нехватку пары литров не особо заметит. В этом, как он сказал, её главный минус, потому что при недостатке масла она никак тебе об этом не сообщит, но при этом будет потихоньку помирать.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2019, 13:41 (15:41)   #31
Дмитрий shyhim
Дмитрий shyhim Младенец
Всем привет. Пинок тоже заметил тур 204 лс дизель 2015гв. Такое ощущение, что связано с постановкой или не постановкой авто на ручник. надо еще понаблюдать в разные моменты. Когда без ручника, машина как бы еще чуток качается в сторону движения или по наклону, упираясь или как бы сказать тормозит уже коробкой. вот тогда, после этого и происходит "пинок" при переводе с P на R
Дмитрий shyhim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2019, 00:08 (23:08)   #32
sborzabor
sborzabor Младенец
мдееее....
sborzabor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2019, 00:17 (00:17)   #33
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 691
Благодарностей: 540
Это нормально
Это не пинок, это упор коробки в блокиратор
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
