Старый 26.02.2016, 14:39 (14:39)   #1
Артем0377
Артем0377 Младенец
По умолчанию Удар при включении задней скорости
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, может кто в курсе или сталкивался. При переключении рычага c D на R происходит довольно чувствительный удар. Но это не каждый раз и больше чувствуется на холодную машину. Во время езды с работой коробки все ОК. Официалы говорят, что все нормально, тк компьютер ошибок не показывает. Но это ж ненормально, ни на одной машине такого не было, да и на этой появилось где-то на 5000. Сейчас пробег 9000
Артем0377 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 15:23 (15:23)   #2
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
У меня проскакивал такой момент раза два. Как я понял, это произошло потому, что при переключении с D на R авто было не полностью неподвижным, что является обязательным. Т.е. немного поспешно переключил, а авто еще не успело полностью заблокироваться тормозом и по инерции еще двигалось.
Старый 26.02.2016, 15:46 (15:46)   #3
Артем0377
Артем0377 Младенец
В такой ситуации понятно, что может быть удар. Но у меня это происходит когда стою, машину грею, и чтобы разогнать масло в коробке, переключаю туда-сюда несколько раз. Еще на Вольво один мастер посоветовал так делать в морозы, тк коробку не прогреешь как двигатель, только во время движения.
X888oo (28.05.2019)
Старый 26.02.2016, 16:05 (16:05)   #4
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
комп ошибок не показывает когда пинается коробка. переключаете быстро с D на R или с небольшой задержкой в нейтрали? если пинается с задержкой в нейтрали скорее всего гидроблок начал мозг компостировать и дальше будет жестче. если авто на гарантии, лучше сразу решить этот дорогостоящий вопрос
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zelh (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 16:47 (16:47)   #5
Zelh
Аватар для Zelh
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
Zelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курс
Попробовать по кулансу проскачить. Если не получится, то поменять масло в АКПП. Если не поможет то засада
Zelh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Артем0377 (29.02.2016)
Старый 26.02.2016, 22:36 (21:36)   #6
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
На малом(до 20тыс) пробеге как раз так и было, если быстро с D на R то ничего не было, а с задержкой в N был толчок, со временем этот эффект прошёл, сейчас(~60тыс) никаких пинков при любых переключениях.
Старый 27.02.2016, 13:22 (13:22)   #7
Роман150
Аватар для Роман150
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
Роман150 Младенец
Ошибок может и не показывать диагностика! Остаётся только смотреть как себя будет дальше проявлять машина в процессе эксплуатации! Замена масла как вариант можетпомочь, а может и нет, Попробуйте у дилеров сбросить адаптацию Акпп!
Роман150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 17:02 (16:02)   #8
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
Тоже иногда есть удар при переключении в R особенно после ночной стоянки. Но иногда его нет совсем. Закономерности не уловил. Пробег общий 33 тыс. ПО коробки обновлено, адаптация проведена-толку о.
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 17:05 (17:05)   #9
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
kSlavik, Поверхность ровная, когда R включаем?
Старый 27.02.2016, 17:38 (16:38)   #10
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
Да, в гараже. Можно сказать по уровню.
Если постоять в N немного и потом включать R то тоже удар, и опять без закономерности. Иногда есть, иногда нет. Ошибок нет. Вердикт ОД все в норме.
Последний раз редактировалось kSlavik; 27.02.2016 в 17:42.
Старый 28.02.2016, 21:30 (21:30)   #11
oleg.t
Аватар для oleg.t
Благодарностей: 17
oleg.t Младенец
На непрогретой машине есть небольшой толчок, именно при установке в реверс, но вот что у меня было:
Машина прошла где-то 15000. Лето после дороги почти в 100 км и на высокой скорости. Приехал на парковку, включил реверс - сильный удар в коробке! Прям машина дернулась! Поставил нетраль, опять в реверс - опять удар!!! Попробовал движение задним ходом - все ОК. Запарковался - выключил зажигание, завелся вновь , в реверс - опять удар... Звоню своему дилеру - объясняю причину, договариваюсь о визите.
На утро удар не повторился... вообще с тех пор не повторился!
У дилера сделали компьютерную диагностику (справедливо сказать только компьютерную). Я настоял на контроле количества и качества масла - все ОК.
Последний раз редактировалось oleg.t; 28.02.2016 в 21:32.
oleg.t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 07:45 (07:45)   #12
Артем0377
Артем0377 Младенец
Спасибо. Да, как раз когда с нейтралки переключаюсь, при быстром переключении D на R все в порядке. На гарантии, меньше года машине, но дилер говорит, что все зашибись, все работает на эксплуатацию не влияет. Смотрю, не только у меня такое имеется. Вон, человеку тоже компьютерную диагностику сделали и тоже все "в порядке". Буду бодаться с официалами насчет гидроблока и масла.
Старый 31.03.2016, 14:56 (14:56)   #13
troj900
troj900 Младенец
Здравствуйте! Подскажите, описанная Вами ситуация как-то разрешилась? У меня на новой машине с пробегом 150 км тот же эффект. Смайлы по вкусу...
troj900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 15:21 (15:21)   #14
theone21
Поблагодарил(а): 32
theone21 Младенец
Имею дизель 204 14-го года. Была та же проблема. На холодную был толчек, особенно ощутимый при сильном морозе. В начале этого года мой авто попал под сервисную акцию. Заменили крепление магистрали коробки и, насколько я могу судить, опору АКП. Теперь никаких толчков нет. Раньше прям страшно за коробку было.
theone21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 20:27 (20:27)   #15
Vladimir733
Аватар для Vladimir733
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
Vladimir733 ПервоклашкаVladimir733 Первоклашка
Аналогично, с утра если сразу дернуть рычаг на заднюю, есть небольшой удар, через 3 мин прогрева уже все хорошо
Vladimir733 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 20:42 (20:42)   #16
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
И к меня также. Особенно сильно проявляется при темп ниже -15. Заметил этой зимой.Пробег 65000. Ещё иногда чувствуются переключения со 2й на 3ю
Старый 01.04.2016, 17:29 (16:29)   #17
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
имхо от твоих манипуляций с D-R это все, а так где-то что-то прослабло раз удар есть, а ты разнопеременными усилиями это только усугубляешь
max581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2018, 14:26 (13:26)   #18
KyDpu
KyDpu Младенец
Добрый день, точно такая же ситуация сегодня произошла, целый день катался, коробка работает шик, тур НФ 3л ТД, 285 000 км пробега, но вот сейчас поймал момент, приехал к офису пока парковался = ставлю на P (паркинг) потом на (заднюю) R и удар, стоял вроде ровно, не откатывался, заметил если переходить с Драйва на Паркинг с нажатой педалью тормоза и не отпускать ее на Паркинге постоять и перейти на Заднюю, удара не было, но если просто D-P-(удар)-R, заглушил пошел в офис, вечером спущусь проверю снова... Не подскажете бывали еще такие моменты у вас ?
KyDpu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2018, 14:36 (13:36)   #19
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
jack113113 Первоклашкаjack113113 Первоклашка
А если при парковке сначала воткнете нейтраль, включите ручник и переведете в паркинг,то потом удара при включении реверса не будет)
jack113113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2018, 14:40 (13:40)   #20
KyDpu
KyDpu Младенец
Я просто его раньше вообще не наблюдал ) или наблюдал не так сильно и редко наверное, откуда удар то? Скорее всего не Гидроблок, так как при проблеме с ним, переключались бы передачи все с косяками на ходу ? нет ?
Givabyte462 (02.06.2021)
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
