Старый 13.08.2018, 18:22 (17:22)   #201
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 355
повторю-грязи нет от слова совсем.Всё как новое
Колодки внутренние подтачивал С ТОРЦА 1 миллиметр-тогда влезла.
Про проволоку не пойму мысль..
поймешь направляющие давят одинаково или нет, по толщине проволоки когда сдавишь или суппорт ( может быть ) кривовато стоит.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 13.08.2018 в 18:24.
Старый 13.08.2018, 18:25 (17:25)   #202
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
проволоку сплющит думаете?
svgavs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2018, 18:26 (17:26)   #203
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
алюминий думаю да или свинец что то мягкое. Припой оловянный 100%
диски и колодки в твоей ситуации не при делах. тем более ты их поменял 1500 тому назад.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 13.08.2018 в 18:34.
svgavs (13.08.2018)
Старый 13.08.2018, 18:29 (17:29)   #204
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
такое может быть? Там же строгое крепление?..
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
я вот всё думаю-ну ладно есть тема о переходе на 6 поршневые диски..они само собой лучше тормозят..НО
ЕПТЬ ЧТО МОЖЕТ СЛУЧАТЬСЯ С ДИСКАМИ ЗА 1,5Т.КМ АККУРАТНОЙ ЕЗДЫ?
пусть 330 4х поршневые слабы...но за 1,5 т.км. чтоб их повело......
КАК ТАК ??????????????????
Последний раз редактировалось svgavs; 13.08.2018 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2018, 18:39 (18:39)   #205
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
сдается мне, что диски "ведет" от того, что клинит внутренние(или все, т.к. все и подтачивать пришлось) колодки . Дальше нужно думать, почему так происходит. Может быть банальный брак в материале суппортов? и от нагрузки его банально "крутит", зажимает колодки и перегревает диски?
ps подумалось -- а в самом кулаке микротрещин нет случайно? Понятно, что с кондачка не ответить, но.....
... а сами суппорта не пытались открутить/закрутить? может болт прослаблен или гровер выпал или болт обломился?.....
Последний раз редактировалось sergejkov; 13.08.2018 в 18:44.
Старый 13.08.2018, 18:48 (17:48)   #206
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
у меня больше мыслей нет.....
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
гнутые диски с обоих сторон были....значит не трещина
суппорта снимали-а как диски я б сменил?
Последний раз редактировалось svgavs; 13.08.2018 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2018, 19:42 (18:42)   #207
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
svgavs про диски и колодки забудь. У тебя сейчас биение при притормаживании , несколько раз в пол затормозишь дискам будет пипец ( если бы все было ровно и колодки подклинивало биения не было бы ). Я почуствовал клин колодок когда машину повело без вибрации ( колесо ваще не крутилось на подъемнике, колодки ели развели ). Сколько я так катался не знаю. Ищи ассиметрию .
Старый 13.08.2018, 21:02 (20:02)   #208
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
мысль понял...
Добавлено через 51 секунду
может колодки ТРВ подделка? Берут рывками?Бывает такое?
Последний раз редактировалось svgavs; 13.08.2018 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2018, 21:44 (20:44)   #209
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
мысль понял...
Весь Туарег поддельный попался Вам))))))))))
Старый 13.08.2018, 22:17 (21:17)   #210
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
мысль понял...
нет. Не равномерно колодка прижимается. Что то косо стоит или напр.......ие неравномерно работают. Не затягивай или готовь новый комплект дисков. Плохие колодки.............диск уже в полосках весь был
Последний раз редактировалось Fktrctq; 13.08.2018 в 22:24.
Старый 14.08.2018, 00:12 (23:12)   #211
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
вот и мне сдаётся что что то криво срабатывает....
на выходных сниму диски и посмотрю биение...
если бьют диски(после 1,5т.км пробега!!!)-тогда что?
Сам по себе на штатных режимах нормальный НОВЫЙ диск не поведётся....
-диск перегревался? но диски не горелые-белые и чистые-новые ж ...
и что?-в воду никак не попадали....
значит продолжает криво где то неравномерно давить на диск и его ведёт от неравномерного приложения усилия?
Но после остановки диски не огненые..значит не клинят их колодки на ходу...
Или всё же от колодок?
Колодки клинят при нажатии?
..в суппорте?
...в чистейшем новом суппорте..
....подточенные,от руки вставленные?
Или поршня при нагреве клинят некоторые и давят неравномерно?
поменять всё же поршня все 8 штук в обоих суппортах?
и опять новые диски?
Добавлено через 19 минут 10 секунд
одно могу сказать-
штатные диски хоть и сделанные из раскладушек продержались чуть больше 20 т.км.
а Зиммерманы загнулись при пробеге менее 1,5 т.км.
..при таинственном постоянном воздействии на те и другие...
делайте выводы....
Добавлено через 21 минуту 45 секунд
вот тема про установку 6 поршневых суппортов и 350 дисков
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=47831
Кто знает точно-на мой бензиновый 2015 года станет комплект ?
Последний раз редактировалось svgavs; 14.08.2018 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2018, 00:57 (23:57)   #212
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
..в суппорте?
одно могу сказать-
делайте выводы....
На днях была история дизель CASA на двух машинах - одна в Тамбове другая в Питере, с одной два года мучений было куплено 5 термостатов оригинал. Все пять поздно открывались. И только один снятый с машины работал нормально. Так что всякое может быть......
У Вас нужно проверить ступицу( практически как это сделать нужно подумать) потом ступицу с прикрученным диском. Будет хоть понятно куда копать. По идее нужно вывесить колесо снять колесный диск и исключая движение машины посмотреть биение ступицы без диска и с диском.
Делал такую хрень на переднеприводных Вазах. Там история была проста ступицы купленные под замену оказались кривыми и чего только не прикручивай к ним все равно бьют при торможении.
Как на полноприводном Турике это сделать не знаю. Можно ли кулак в сборе снять и прокрутить ступицу с диском измерив биение микрометром? Знаю одно это если зажать ступицу в токарный станок и включить прокрутку видно не вооружённым глазом.
Будет ли машина крутить одним колесом не трогаясь с места при выключенной стабилизации?
Старый 14.08.2018, 01:01 (00:01)   #213
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
на машине не получится...диски снять и отвезти токарю на осмотр не проблема...проблема что делать далее если они снова гнутые? А вот ступицу как крутнуть???
Последний раз редактировалось svgavs; 14.08.2018 в 01:03.
Старый 14.08.2018, 01:04 (00:04)   #214
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
распрячь привод и снять кулак в сборе
Тип файла: png CImage.ashx.png (48.6 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось jon656; 14.08.2018 в 01:07.
Старый 14.08.2018, 01:05 (00:05)   #215
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
охохо
Старый 14.08.2018, 01:13 (00:13)   #216
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
распрячь привод отвести в сторону кулак и прокрутить ступицу с диском и без диска
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
А ещё пришло в голову - поднять целиком на подьёмник снять передние колеса и на драйве прокрутить практически без газа.
Всё будет видно.
Тойоту таким макаром раскручивал до 160 км.ч легко. Причём вывешено только одно колесо.
Последний раз редактировалось jon656; 14.08.2018 в 01:34. Причина: Добавлено сообщение
svgavs (14.08.2018)
Старый 14.08.2018, 02:22 (01:22)   #217
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
Всё будет видно.
+100 больше разговоров
Старый 14.08.2018, 07:43 (11:43)   #218
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Да блин )) поднять на подъемник, скинуть датчик АБС и вперед хоть до 100 разгоняй.
Ну а для микрометра вполне хватит вручную прокрутить.
svgavs (14.08.2018)
Старый 14.08.2018, 09:36 (08:36)   #219
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Его вручную не прокрутишь. А датчик АБС зачем скидывать? ESP в салоне отключить и всё.
Сначала крутить с тормозными дисками будет на глаз видно, потом если будет бить снять суппорта и крутить опять смотря ступицы. Контроль визуальный и микрометром можно. На токарном станке я зажимал сначала ступицы - они оказались кривые - а когда прикрутил диски там вообще пипец.
svgavs (14.08.2018)
Старый 14.08.2018, 12:16 (11:16)   #220
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
спасибо комрады...на выходных постараюсь воплотить в жизнь советы....уж больно жалко отваливать 65 000 р за переход на 6 поршневые
..ещё и подойдёт ли тот комплект на мою машину....а то отвалишь 60р-и будет сюрприз невозвратный....
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
На токарном станке я зажимал сначала ступицы - они оказались кривые.
А ступицы у нас заодно с подшипниками?
Последний раз редактировалось svgavs; 14.08.2018 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
