Старый 22.05.2018, 22:24 (21:24)   #1
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Вопрос Биение при торможении-совсем новый Туарег-что происходит?
Вот говёный дасавто..
пробег всего 25т....биение при торможении....решил проточить-а хер ли-диск почти без выработки,колодкам ходить и ходить...ездим аккуратно....
мастер говорит-било ВНУТРЕННЮЮ сторону дисков(обоих)!!!
Проточил-что заметил при установке - при замене колодок на новые-наружные колодки вынулись руками-а вот внутренние-умудохались выковыривать из суппорта..хотя поршня отжали-ими колодки не держались!!!
То есть клинят в посадочном месте!!!
Стали пхать новые- TRW -не лезут по торцам -пришлось на камне подтачивать-залезли.
Чё за хрень плять?
И тут полно похожих жалоб на совсем новые авто.... с пробегами по 10.т ....и проточка дисков и замена колодок даёт лишь кратковременный результат
Может кто точно знает где собака так сказать порылась что б её!!!
svgavs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2018, 23:06 (23:06)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
...а может вообще внутреннюю сторону бить а наружную не бить??
чего за точение дисков на гарантийной машине?
..и что за новые колодки которые в новые суппорта не садятся???
кто-то кого-то тут точно разводит...
надо было не колодки на точиле точить - а в фв рус -
написать ...новые заводские диски и колодки получили бы гарантированно ...
Ден3,2silver (12.08.2018)
Старый 22.05.2018, 23:15 (22:15)   #3
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
1.Машине исполнилось 2 года и 1 месяц-гарантии нет..да и была бы-с такой проблемой 150% был бы воронежскими дилерами послан в зад! БЕЗ СОМНЕНИЙ.Точно отвафлили бы.
2.Пишу то что было-токарь местный сам офигел....как так? Я ему привёз попутно ещё со старинной А6 передние диски-так вот он когда начал точить туареговские-напомню-ОРИГИНАЛ- прям мягко сказать офигел-они говорит из чего у тебя сделаны?-из раскладушек что ли? Мягкие и стружка какая то странная.Когда узнал что с нового Тура-выругался.А вот когда стал точить 15 летние аудюшные оригинальные-при мне-вот тут аж резец заскрипел! Вот это говорит НАСТОЯЩИЕ диски!
3.Новые колодки TRW-ставлю себе и всем друзьям-никаких никогда траблов!
Я и пишу-старая оригинальная колодка из внутренней стороны суппорта не хотела вылезать-и новая клинила-так что собака частично в кривой отливке суппорта-внутренней посадочной части ВИДИМО?!
Yopte (19.05.2020), Челябинский Мужик (04.06.2018)
Старый 22.05.2018, 23:23 (22:23)   #4
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Чё за хрень плять?
похоже на суппорт ( брак ) или ступица ( расстояние между диском и суппортом ), если новые колодки пришлось подтачивать. Колодки должны на 1-2 на место залетать. Не советую так колхозить все таки тормоза !!!
Последний раз редактировалось Fktrctq; 22.05.2018 в 23:28.
Старый 22.05.2018, 23:29 (23:29)   #5
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
На этих суппортах практически всегда клинит, особенность конструкции. Либо стачивать колодки сильней, чтобы в процессе эксплуатации не забивались грязью и ржавчиной, либо переходить на шесть поршней.
Последний раз редактировалось leshka; 22.05.2018 в 23:37.
Старый 22.05.2018, 23:33 (23:33)   #6
Timm
Аватар для Timm
если суппорт 25ткм отходил - какой там брак может проявится ??? ..на туре суппорт - жесткий, "рамкой" без пальцев и других подвижных частей ...сама по себе рамка сузится как может?????
Старый 22.05.2018, 23:35 (22:35)   #7
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
На этих суппортах практически всегда клинит, особенность конструкции. Либо стачивать колодки сильней, чтобы в процессе эксплуатации е забивались грязью и ржавчиной, либо переходить на шесть поршней.
и не каких акций ? Я ...................
Старый 22.05.2018, 23:59 (23:59)   #8
Timm
Аватар для Timm
ничего на этих суппортах не клинит.. если при замене колодок не просто их в суппорт пихать ..а очистить посадочные место и медной смазкой его сбрызнуть ..
..колодки чтобы не гремели плотно должны сидеть .. отличные суппорта ..
Старый 23.05.2018, 00:09 (23:09)   #9
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
брак не появляется-он присутствует с момента отливки...и на заводе всем поху&...забивают колодки вклин и в путь! вот они чуть подзарастают грязью- и нате-не отходят от диска как нужно-и греют внутреннюю часть диска..наверное....
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Я вижу что это МАССОВОЕ явление.Не зависит от стиля езды.Подтачивали боковые ТОРЦЫ колодок.Я же написал-диск вращался свободно-поршни суппорта отжаты-колодка внутренняя В СУППОРТЕ намертво сидит!И это не колхоз-ЭТО ГОВЁНОЕ ДАСАВТО! Китайские запчасти на заводском немце-увы-это факт.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
отличные-ОГА!
Отличные от нормальных....
Всё там было чисто-поверьте.И смазка медная есть....пишу вам как владелец собственного многобрендового сервиса....
такое гавно этот Тур..да я писал тут....хорошо жинка юзает-я б давно со двора его нах
Добавлено через 45 секунд
думаю это ПРАВДА!
Последний раз редактировалось svgavs; 23.05.2018 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2018, 00:22 (00:22)   #10
Timm
Аватар для Timm
брак не появляется-он присутствует с момента отливки...и на заводе всем поху&...забивают колодки вклин и в путь! вот они чуть подзарастают грязью- и нате-не отходят от диска как нужно-и греют внутреннюю часть ...
да не так всё !!!!! ..
литьё там реально достаточно точное ..легенды с 70х годов с АвтоВАЗа расползающиеся что на автозаводах всё "с молотка" забивается - бред ...
чаще уже криворукие сервисмены при замене забивают новые колодки в "грязный" суппорт, забиты й окислами и запекшийся грязью ... чистить внутри неудобно ..и пыльники поршней можно зацепить ...вот и начинается: :"Да на заводе- &удаки ..а мы реальные мастера сейчас на точиле лучше чем на заводе сделаем ..."
Старый 23.05.2018, 00:26 (23:26)   #11
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
ну вот о чём пост?
Я говорю КАК БЫЛО-клин старых и новых колодок во внутренней части суппорта! Как ещё сказать? Сказки про то что это немец-ДАВНО МОЖНО ЗАБЫТЬ! Поверьте-чиню подобный мусор постоянно-немца в дасавто всё меньше с каждым днём.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
напомню-на моей машине никто не лазил в суппортах с завода-и прошла она всего 25т. Причём и диски и колодки-как новые..но гнутые! И вода исключена!
Последний раз редактировалось svgavs; 23.05.2018 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2018, 00:30 (00:30)   #12
Timm
Аватар для Timm
..дак с этого и надо было начинать ...теперь всё стало на свои места ...
Старый 23.05.2018, 00:31 (23:31)   #13
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
у Вас встало?
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Старый 23.05.2018, 00:38 (00:38)   #14
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Либо нах нужен такой авто
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 00:43 (23:43)   #15
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
жене почти нравится....но ибусь то я с ним....
ладно-потерплю чуток-и не такое он сцуко подкидывал ранее....
Старый 23.05.2018, 02:37 (01:37)   #16
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Куйня какая то. Чтобы знаьь что произошло. Нужно поршня повытаскивать. Убедиьься в том, что они не закисли, что уплотнение не порвалось и не закусывает.
У меня все гут на машине, стоит родное. На всякий случай заказал комплект из нержавейки.
Буду менять по осени, в зиму.
Левый тормозной диск? Трудно допустить что на конвеейр к немцам попал.
Пост какой то эмоциональный блльше
Старый 23.05.2018, 02:39 (01:39)   #17
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
не-эмоций по туру уже не особо-всё с ним ясно.
Диски не левые-просто поставщик видимо кетайский-это сейчас практикует ВАГ сильно.Удешевляет для стран 3го мира...
Старый 23.05.2018, 04:41 (03:41)   #18
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
слышал, что и с браком в нашу рашу идут комплектующие ( а куда их еще как ни к нам )
Старый 23.05.2018, 06:21 (10:21)   #19
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Не понятно зачем эта тема ? Негатив от Туарега выплеснуть на форуме Туарега ? Полезности ноль, тема "ниочем". Фтопку.
Timm (23.05.2018)
Старый 23.05.2018, 09:39 (09:39)   #20
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Да все давно изжёвано и понятно про тормоза,
Если вы ездите на 17 катках все ок будет, а вот если больше 19-20 то невыдерживают 4-х поршневые супорта, они на это и нерасчитаны изначально!
И хватит уже эту тему мусолить!
Знамя (23.05.2018)
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
