Старый 08.05.2019, 19:58 (19:58)   #741
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Ещё ошибка датчик числа оборотов двигателя р0322-004 - нет сигнала- не постоянно.
Вот с этого начинай. Он начинает глючить при высокой температуре. Все сильнее и сильнее. Лучше поставь новый.
Ошибка не соответствия скорее всего из-за этого датчика.
Старый 08.05.2019, 20:24 (19:24)   #742
Evgen1989
Touareg 3.2 V6 Individual
Evgen1989 Младенец
Спасибо! Как то не связывал с этим.
Добавлено через 7 минут 50 секунд
А где он находится не подскажете, поиском искал, не могу найти именно про датчик числа оборотов двигателя?
Добавлено через 6 минут 52 секунды
Или это и есть датчик положения коленвала?
Последний раз редактировалось Evgen1989; 08.05.2019 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
Evgen1989 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2019, 09:04 (09:04)   #743
Благодарностей: 4,124
Evgen1989, да это датчик числа оборотов двигателя (ещё называют датчик положения коленвала). Стоит внизу около масляного фильтра на стыке ДВС и КПП.
Старый 10.05.2019, 06:36 (05:36)   #744
Evgen1989
Evgen1989 Младенец
Спасибо!
Старый 26.06.2019, 11:59 (10:59)   #745
Evgen1989
Evgen1989 Младенец
Доброго дня! А можно на разобранном моторе проверить работоспособность фазорегуляторов? Предыстория такая, начал на сервисе менять цепи, двигатель сняли с коробкой , сняли крышку клапанов добрались до цепей и предстала осень неприятная картина, везде толстый слой гуталина, двигатель очень грязный. На промежуточной шестерне одного зуба нет, на сто сказали что фазики на замену, можно их проверить как то сейчас на работоспособность на разобранном двигателе?
Раз уж думаю полез пусть разберут полностью для дефектовки мотор, сказали на очках есть выработка, ремонту подлежат? Вроде как на распредвалах тоже есть выработка. На поршнях внизу на юбке, цилиндры вроде все в норме. Есть смысл его ремонтировать, как считаете? Вопрос наверно больше всего интересует по фазикам, говорят что они прокручиваются, сам не ездил ещё не смотрел все со слов мастера. Позже поеду.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
Вроде все пишут что ломаться там нечему в фазиках. На сто рекомендуют контракт поставить.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
При диагностике ошибок в 094 и 096 группах не было. Изменялись как должны были. Написано было система в норме . Не знаю как фото сюда добавить.
Добавлено через 6 минут 39 секунд
Контракт в плане полностью двигатель.
Последний раз редактировалось Evgen1989; 26.06.2019 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2019, 19:52 (19:52)   #746
фазики должны прокручиваться, на этих моторах такой конструктив, нет фиксаторов внутри в начальном положении, поэтому при установке их нужно взводить.
Старый 27.06.2019, 08:15 (07:15)   #747
Evgen1989
Evgen1989 Младенец
Спасибо за участие, вопросы я думаю снимаются, нашёл контракт в очень хорошем состоянии.
Старый 28.11.2020, 20:06 (20:06)   #748
Slayercom
Slayercom Младенец
Добрый всем Первый Туарег 04 год 3.2 Вылезла ошибка P0011 При нагрузке гремит цепь слышно в районе 3000.
Она самая? Пробега много когда меняли не знаю.
Запчасти лежат в корзине. Есть контакт кто не далеко от Люберов меняет цепи?
Slayercom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
qazxws (02.03.2021)
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
