27.03.2008, 10:10 (13:10) | #1 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
3554
Вердикт - Замена цепи ГРМ!
Вчера на трассе при активном обгоне на скорости больше 100 и режиме S толчки как будто в коробке, именно толчки а не удары.. Немприятно...
Сегодня с утра на диагностику к своим ребятам - вердикт цепь ГРМ растянулась - надо менять, Ребятам верю - свои потому что... Вопрос к комрадам - кто менял расскажиет к чему готовиться, сроки и сколько стоит примерно работа плюс материалы. Машина диллерская но уже не на гарантии, 3.2 , пробег всего 74 000 км. |
27.03.2008, 10:16 (10:16) | #2 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
Сегодня с утра на диагностику к своим ребятам - вердикт цепь ГРМ растянулась - надо менять, Ребятам верю - свои потому что... Вопрос к комрадам - кто менял расскажиет к чему готовиться, сроки и сколько стоит примерно работа плюс материалы. Машина диллерская но уже не на гарантии, 3.2 , пробег всего 74 000 км. Думаю здесь надо умножить на 2 и получим примерную стоимость... Дороговизна обусловлена необходимостью минимум вывешивать, а по хорошему демонтировать ДВС, а так же тем что меняются сразу и натяжители и масса всего... Вообще Уважаемый Мирон, наверное, сможет сориентировать по цене ремонта и запчастям. Удачи! |
27.03.2008, 11:32 (11:32) | #3 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
573
... к своим ребятам - вердикт цепь ГРМ растянулась - надо менять, Ребятам верю - свои потому что...
Или не совсем свои ? Решил проверить? |
27.03.2008, 12:02 (11:02) | #4 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
хм 74000 и цепь))) сильные сомнения
Поблагодарили: | Ден3,2silver (31.01.2013) |
27.03.2008, 12:07 (12:07) | #5 |
Благодарностей: 267
719
Сегодня с утра на диагностику к своим ребятам - вердикт цепь ГРМ растянулась - надо менять, Ребятам верю - свои потому что... Вопрос к комрадам - кто менял расскажиет к чему готовиться, сроки и сколько стоит примерно работа плюс материалы. Машина диллерская но уже не на гарантии, 3.2 , пробег всего 74 000 км. q Перед установкой слегка смазать посадочные места сальников распределительных валов и крышки распределительного механизма q снятие и установка → Глава, снятие и установка распредвалов q разборка и сборка → Илл. q перед установкой проверить фильтр крышки распределительного механизма на наличие загрязнений → Илл. 2 - 8 Нм q заменить 3 - Роликовая цепь привода распредвалов q перед снятием пометить направление хода (монтажное положение) → Илл. q установка → Глава, регулировка фаз газораспределения 4 - Фазовращатель выпускного распредвала q маркировка: 32A q прокручивать двигатель только с установленным фазовращателем q установка → Глава, регулировка фаз газораспределения 5 - Промежуточный вал 6 - Регулировочная шайба q устанавливается не на все двигатели 7 - 8 Нм q устанавливать с использованием резьбового лака -D 000 600 A2- 8 - Планка натяжителя q для цепи ГРМ → Поз. 9 - Посадочный штифт, 18 Нм q для планки натяжителя → Поз. 10 - Натяжитель цепи, 40 Нм q для цепи ГРМ → Поз. q прокручивать двигатель только с установленным натяжителем цепи 11 - Уплотнительное кольцо q при повреждении или неплотности заменить 12 - Звёздочка q для роликовой цепи → Поз. q установка → Глава, регулировка фаз газораспределения 13 - Звёздочка q для цепи ГРМ → Поз. q установка → Глава, регулировка фаз газораспределения 14 - 60 Нм + довернуть на 1/4 об. (90°) q заменить q для подтягивания и отпускания использовать контропору -T10069- → Илл. 15 - Натяжитель цепи с планкой q для роликовой цепи → Поз. q перед установкой ослабить зубья в натяжителе цепи с помощью отвертки и прижать планку к натяжителю цепи q прокручивать двигатель только с установленным натяжителем цепи 16 - Ведущее зубчатое колесо q совмещено с коленвалом q подточенный зуб к стыку подшипника = OT цил. 1 → Глава, Регулировка фаз газораспределения 17 - Роликовая цепь q перед снятием пометить направление хода (монтажное положение) → Илл. q установка → Глава, регулировка фаз газораспределения 18 - Планка успокоителя q для роликовой цепи → Поз. q снимать и устанавливать вместе с роликовой цепью → Глава, регулировка фаз газораспределения 19 - Болт без бурта, 10 Нм q для планки успокоителя → Поз. 20 - 18 Нм 21 - 23 Нм 22 - Фазовращатель впускного распредвала q маркировка: 24E q прокручивать двигатель только с установленным фазовращателем q установка → Глава, регулировка фаз газораспределения 23 - 60 Нм + довернуть на 1/4 об. (90°) q заменить q место посадки шестерни датчика на головке болта должно быть сухим при установке q для снятия или установки удерживать распредвал с помощью вилочного ключа 32 → Глава, снятие и установка распределительных валов 24 - Планка успокоителя q для цепи ГРМ → Поз. 25 - Клапан 1 системы изменения фаз газораспределения выпускных клапанов -N318- q для выпускного распределительного вала q перед отсоединением пометить принадлежность штекера к компоненту 26 - Клапан 1 системы изменения фаз газораспределения -N205- q для впускного распределительного вала q перед отсоединением пометить принадлежность штекера к компоненту 27 - Планка успокоителя q для цепи ГРМ → Поз. q заклипсована на крышке распределительного механизма пометить принадлежность роликовых цепей – Перед снятием пометить направление хода роликовых цепей (напр. нанести краской стрелку, указывающую направление хода цепи). ИнструкцияНе наносить насечки кернером или подобными инструментом! |
12.04.2008, 00:25 (23:25) | #6 |
бензин 3.2 100 т.км рассхождение положения датчиков
добрый вечер.
достался мне по наследству "аццкий сотан" Туарег. машина супер. исчадье ада, отпрыск сатаны, черный как ночь, дикий как мустанг, послушный как пёс, нет слов. (До этого был галант) туарег 3.2 бензин v6, полный пакет+ пневмо поездка на то(негарантийный) к офф представителю обнаружено 1 ошибка не удаляется рассхождение положения датчиков распредвала, каленвала. замена датчиков не дала результата. подозрение на цепь газораспределительно узла. но машина едет стабильно, ни рывков, ни звона железа, хозяин( он же шефссссс,) машину не мучал 2 ошибка иммобилайзера(сказали из-за навигации) ерунда 3 ошибка парктроника ерунда 4 ошибка коробки передач. сказали может сама появляться и исчезать( толком ничего не сказали, типа х.з.) приезжай как сломаеш 5 ходовая замена рулевых тяг (5+5+ работа 7) замена колодок (10+10+ работа 5) на будущее скажите, покупать у оффициалов или же у торговых сетей типа русь итд. что делать? совет спецов и дедов очень поможет! смущает очень движок, надо цепь менять или же полностью весь узел с гидравликой тоже? и где менять если что................... нехочеца поподать на большие бабосы. за замену газораспределительного узла мне обьявили 140-160 т.р.(оффициалы на севере). помоему бредовая сумма!!! |
18.05.2008, 12:13 (13:13) | #7 |
Растяжение цепи ГРМ?
Здравствуйте! У меня на Туре 2004 г.в. 3.2, начала загораться лампа check. Сперва кратковременно, пару дней назад постоянно. На диагностике сказали, растянута цепь, вследствие чего не совпадают фазы распредвала (6 градусов). Никаких посторонних звуков, как писали в топах, типа бряканья цепи, нет. Объявили цену - типа запчастей на 80 т и работы на 20! Вопрос - может ли такая х. с этими симптомами быть, а если да, то что входит в обязаловку по замене этой цепи и сколько стоит?
А сервисмены пожимают плечиками и говорят, мол, бряканья может и не быть. А если брякает, то скорее всего, какая то ось с заслонками во впускном коллекторе... |
Последний раз редактировалось Rodion18; 18.05.2008 в 12:15. |
19.05.2008, 09:02 (10:02) | #11 |
Спасибо всем! Немного проясняется. А интересно, по какой причине еще могут не совпадать фазы? Кстати на диагностической распечатке нет кода - только сказано про несоответствие (типа не доходит) до норм положения 6 градусов.
19.05.2008, 10:08 (10:08) | #12 |
Благодарностей: 267
719
17755 - Ряд 2, датчик распредвала-G163/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов у меня уже давно эта херня выскакивает на одном сервисе говорят цепь перескочила на другом датчики заменить а я по работе двигателя не чквствую проблем работает тянет нормально и звуков посторонних нет......так и езжу полгода |
19.05.2008, 19:07 (22:07) | #13 |
Мальчиш кибальчиш
3554
Развод - меня так же разводили, кончилось личными извинениями главного инжинера диллера.
Кстати а пробег то какой? |
19.05.2008, 19:30 (18:30) | #14 |
Ну вот только не надо давать глупых советов, за которые вам человек потом ещё говорит "спасибо"! Если кто-то занимается обслуживанием и ремонтом Туарегов, то наверняка должен знать, что такая болячка была на первых туарегах с мотором 3,2. Так что "диагноз" вполне может быть правдоподобным.
19.05.2008, 22:16 (23:16) | #15 |
Пробег 139000, из них 60 - лично накатал. Странно, что:
1. Загорелась лампа очень как то быстро...За 3-4 дня, сперва изредка горела, потом постоянно. 2. Никаких паразитных шумов нет, двигатель работает в норм режиме(по тяге). 3. Перед диагностикой менял масло - сказали, слили только 2 л., причем дегтя.. (А там в системе ГРМ есть клапаны положения распредвалов - те, которые и выдают инфу о положении валов). А они - масляные... Может и тут чтото е.. 4. Ну Тур у меня первый, да. Но другие то были - и бумер и Кукурузер... Ну не тянутся так быстро цепи!!! Кто знает, что именно делают эти клапаны и как они работают? |
20.05.2008, 19:34 (19:34) | #16 |
Благодарностей: 512
1163
roman110 Свежий глоток... Спасибо...Не просто болячка была , я впервые видел на цепных моторах слизанные зубья промежуточной шестерни , и честно ,без разницы AZZ '3-го года или BMV -4-го .. Цепь не растягивается ,а вот перстановщики не работают как надо - пожалуйста , почему цены ,да очень просто- определить, что именно не работает практически нереально ,поэтому заказывают комплект два перестановщика ,блок гидроклапанов управления ,цепи и успокоители с натяжителями ,а это ой как недешево..
По плану работ ВЕСЬ силовой агрегат вместе с АКПП опускается на подрамнике и растыкуется при замене этих деталей - это как понимаете тоже не дешевое мероприятие. Правда операция по снятию агрегата вовсе необязательная ,достаточно снять АКПП ,но это дела уже сервиса... |
21.05.2008, 09:27 (09:27) | #17 |
Благодарностей: 267
719
21.05.2008, 11:02 (10:02) | #18 |
Я пока не видел, чтобы цепь перескочила, наверное для этого надо надо достаточно долго ездить с растянутой цепью (а она таки растягиватся, если верить информации от завода). Вообще-то всё начинается с того, что сначала просто горит "Сheck engine", потом машина тупит и в итоге практически перестаёт ехать. И опять-же, цепь - это только вариант, который нужно рассматривать как часто встречающийся, не факт что дело именно в ней. Не занимайтесь самолечением по интернету, езжайте на СТО
21.05.2008, 11:33 (11:33) | #19 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
28
Была похожая фигня на туре 04 года,3.2 пробег около 120 000, только двигатель глох постоянно и не тянул. На сервисе (Руслан) 2 раза тестили ни чего не могли найти, каждый раз уезжал все было нормально, доезжал до Н.Новгорода и возвращался на эвакуаторе, на 3 раз - диагноз растяжение цепи типа даже с немчурой созванивались те подтвердили (распечатка с тестера есть), приговор-разбор морды, снятие двигла (цепь сзади) цена вопроса 120 т.руб. Ну ладно смирился, забираю через два дня вроде все работает проехал 200 км.-жопа, опять тоже самое. Ну я тем же макаром на сервис, что говорю олухи не едет машина, кто за эвакуаторы платить будет-вопрос. А у самого мыслишка-очень б..я картина похожа на поломку бензонасоса, ну я и спрашиваю проверяли али нет, они отвучают да мол подключали манометр на магистраль все ОК. Но меня блин жаба заела, давайте говорю есче раз, короче подключают-давления нет! Сняли насос, раскололи, а там полный пипец, один кокс. Вобщем насос поменяли, принесли извинения, но денег не вернули поптому как фрицы дали добро на енту операцию. Вобщем такой вот развод.
21.05.2008, 12:11 (12:11) | #20 |
Благодарностей: 512
1163
Цепь не перескакивает ... Просто несоответствие даже в четверть зуба прекрасно видно по датчикам Холла на распредвалах .
Что касается бензонасоса на V6 кто помнит туареги 3-4 года ,знает что на бензонасосы была очередь у диллеров ,прямо хлебные карточки какие-то. Фитльтр топливный на эти моторы нужно менять каждые две замены масла ,тогда удается продлить ресурс насоса ,конечно многое зависит и от заправок. |
