25.05.2019, 00:07 (00:07) | #21 |
Поблагодарил(а): 22
7
Где делали?
25.05.2019, 00:20 (00:20) | #22 |
Благодарностей: 4,141
5766
deepdish7, заранее можно просчитать сразу заменив все детали на стороне где был удар. А это выливается в круглую сумму, поэтому последовательная замена деталей экономит Ваши деньги.
25.05.2019, 00:22 (00:22) | #23 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 867
917
У официалов, ТО срок подошел решил заодно. За рычаг и кажется кулак просят по 30к. Я только не понимаю одно почему это нельзя определить сразу и почему надо докупать детали каждый раз чтобы пробовать, почему заранее это нельзя просчитать
Не встречал гнутой подвески при живых дисках. Правда я и не автослесарь |
Последний раз редактировалось LAX9; 25.05.2019 в 00:31. |
25.05.2019, 01:24 (00:24) | #24 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Согласен. У меня после притирки и не большой царапенки на диске его уже по хорошему прокатывать. Хотя удар мог на резину прийти....
25.05.2019, 03:04 (03:04) | #25 |
Поблагодарил(а): 22
7
Вы можете себе такое представить, что у вас телефн сломался. Вы в сервис приходите вам там говорят у вас проблема либо с процессором либо с памятью либо с контроллером. Но мы не знаем в чем именно. Будем менять по очереди детали, пока не найдем причину. А вы в итоге заплатите за весь процесс, включая замену тех деталей, что и так работали |
25.05.2019, 08:08 (11:08) | #26 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Вопрос почему я должен платить за все эти детали даже если часть из них и не нужно менять было...
...если все рядом с допуском - можно забить, покататься и понаблюдать за износом резины.
25.05.2019, 09:43 (09:43) | #27 |
Поблагодарил(а): 22
7
Так все очень просто - автосервисы могли бы после осуществления циклов этих проверок, поняв что проблема именно в определенной детали заменить ее, а на место остальных, что они меняли на новые по ходу этого процесса тестирования , вернуть те детали, что в машине стояли до этого. Почему так нельзя сделать-то? Если новые детали на время установить в машину и потом снять они что от этого бракованными становятся? Их можно потом прекрасно использовать дальше и на другой автомобиль поставить
Последний раз редактировалось deepdish7; 25.05.2019 в 09:52. |
25.05.2019, 19:57 (22:57) | #28 |
Благодарностей: 799
924
По сути если сейчас руль стоит ровно, все углы в допусках, то можно дальше ездить, наблюдая за поведением авто и износом шин. |
Последний раз редактировалось raspadski; 25.05.2019 в 19:59. |
25.05.2019, 20:41 (20:41) | #30 |
5766
Обнаружили что развал/схождение вывести в допуски не получилось, значит что-то в подвеске кривое, вот и предлагают менять те вещи, которые могли деформироваться при ударе.
25.05.2019, 21:23 (21:23) | #31 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
Не нужно в бордюры влетать
Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
и одним (вроде задним) колесом наехал на бордюр, который оказался посреди дороги
Последний раз редактировалось duch; 25.05.2019 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение |
25.05.2019, 21:27 (21:27) | #32 |
5766
А по поводу примерок, на разборке берите запчасти и примеряйте, не помогло вернули назад, Вам на это дадут 5 дней. А новые запчасти для примерки никто Вам давать не будет.
Поблагодарили: | deepdish7 (26.05.2019) |
26.05.2019, 03:12 (03:12) | #33 |
Поблагодарил(а): 22
7
Добавлено через 1 минуту 41 секунду Если заднее колесо, причем тут кулак передний Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Я вот смотрю на это на все и думаю, следующую машину у официалов точно обслуживать не буду. Если при любом ТО стараются впарить кучу ненужной херни типа сальников на 45000 км и подобных вещей, и сход развал делается так, чтобы клиента обобрать и никаких механизмов контроля над сервисом у тебя по сути нет, то нафига все это нужно вообще. Надо тупо просто делать все там, где стоит дешевле. Если так или иначе кругом развод один |
Последний раз редактировалось deepdish7; 26.05.2019 в 03:15. Причина: Добавлено сообщение |
26.05.2019, 08:03 (11:03) | #34 |
Благодарностей: 799
924
А я это как раз не могу понять. Когда отдавал машину уже было видно, что на заднем колесе стал по-другому протектор стираться хотя всего так поездил может километров 400. А сейчас они говорят, что нарушена геометрия деталей переднего колеса, я переспросил, подтвердили...
...Ну это как бы принцип отжимательский. Что с того что новая деталь на примерке использована будет - она что, треснет или погнется?...
...Я вот смотрю на это на все и думаю, следующую машину у официалов точно обслуживать не буду. Если при любом ТО стараются впарить кучу ненужной херни типа сальников на 45000 км и подобных вещей, и сход развал делается так, чтобы клиента обобрать и никаких механизмов контроля над сервисом у тебя по сути нет, то нафига все это нужно вообще...
Последний раз редактировалось raspadski; 26.05.2019 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение |
26.05.2019, 09:19 (09:19) | #35 |
Поблагодарил(а): 22
7
Если бы удар в переднее колесо был, то почувствовали бы и удар в руль. Заднее могло не боком ударить, а просто наехать. То, что происходило дальше в сервисе (типа мы на одном колесе исправили углы...) могло быть просто случайным совпадением (углы ушли давно). Какой необычный износ заметили?
ИМХО с ОД не убудет от того, что снимут/поставят деталь (они же получат оплату за работы), но дело в том, что не все детали есть в наличии, а вариант заказать и в итоге положить на полку поворотный кулак, который будет выглядеть, как б.у... Его обычному покупателю (не при замене у ОД) потом не продать, т.к. он захочет новый, и кто будет отвечать за увеличение таких запасов склада? Механизм контроля один: лично убедиться в том, что все документы оформляют должным образом (на эту тему можете посмотреть канал https://www.youtube.com/channel/UC93...jvVd6Z-nULOdXQ), присутствовать при работах. Иначе могут обмануть и при составлении документов и при проведении работ. Что значит бу деталь которую они не смогут продать. Вы вообще часто видели чтобы в официальных сервисах люди прям отдельно приходили и рычаги покупали? Если люди таким занимаются они придут не в офф сервис а другое место, где подешевле. В офиц сервис люди приходят чтобы оставить машину и потом просто забрать ее с ремонта уже сделанной не разбираясь в деталях. Сервис же легко эту деталь на другую машину потом как новую поставит и никто даже не узнает об этом из тех кто машину им сдал на ремонт. Это все отговорки, простите, про увеличение запасов на складе. P.S. и кстати у официалов вам никто не даст с разборов детади им привозить вы обязаны использовать при ремонте только оригинальные детали Лично присутствовать на работах? Простите а кто вас в цех пустит смотреть как развал схождение делают? И если так нужно еще и знать как все это делается. При мне скажем заменят они одну деталь я даже не пойму теперь нормально стало или нет. Для обычного пользователя никаких механизмов по факту нет |
Последний раз редактировалось deepdish7; 26.05.2019 в 09:21. |
26.05.2019, 19:03 (22:03) | #36 |
Благодарностей: 799
924
К сожалению уже не помню был удар в руль или нет. Может и был. На заднем колесе износ - сбоку (ближе ко внешней стороне) как бы больше стерт протектор чем на других колесах, это прям видно...
...Вы вообще часто видели чтобы в официальных сервисах люди прям отдельно приходили и рычаги покупали?...
P.S. и кстати у официалов вам никто не даст с разборов детади им привозить вы обязаны использовать при ремонте только оригинальные детали...
...Лично присутствовать на работах? Простите а кто вас в цех пустит смотреть как развал схождение делают?...
...И если так нужно еще и знать как все это делается. При мне скажем заменят они одну деталь я даже не пойму теперь нормально стало или нет. Для обычного пользователя никаких механизмов по факту нет
P.S. У меня ни какого интереса Вам всякую ерунду советовать нет. Используйте свои законные права и всё будет хорошо. |
Последний раз редактировалось raspadski; 26.05.2019 в 19:07. |
26.05.2019, 21:56 (21:56) | #37 |
Поблагодарил(а): 22
7
Развал-схождение были не в допуске во время 400км пробега, как я написал выше. Или это мало слишком?
Для организаций возможно закупка бу и перекидка между официалами норма, для физиков думаю так меньше 5% делает. Рынок авто для физиков негрузовых кратно больше такового для B2B Я лично имел схожую проблему наехал на бордюр 5 лет назад но на большей скорости. Сервис официалы диски неоригинальные ставить отказался Ну ок может и допустят. Как дальше все будет, поймут или не поймут что могут обмануть, сделают этого или нет - вопрос Вам в любом случае спасибо, есть заинтересованность или нет Добавлено через 1 час 16 минут 5 секунд Уточнил - сказали сход развал в пределах нормы. Только кастер слева спереди чуть ниже нормы и может быть рычаг кулак или амортизатор. На езде мало отразится сказали, поэтому решил не заморачиваться и забрать машину с сервиса |
Последний раз редактировалось deepdish7; 26.05.2019 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2019, 08:16 (11:16) | #40 |
Благодарностей: 799
924
Развал-схождение были не в допуске во время 400км пробега, как я написал выше. Или это мало слишком?...
...Уточнил - сказали сход развал в пределах нормы. Только кастер слева спереди чуть ниже нормы...
Поблагодарили: | DlMAz (07.01.2021) |
