12.05.2019, 17:26 (17:26) | #1 |
Поблагодарил(а): 22
7
Небольшой удар об бордюр
Добрый день всем!
Вчера был наезд на край бордюра. Даже не понял, как вышло, входил на поворот на средней скорости (порядка 40 км/час), и одним (вроде задним) колесом наехал на бордюр, который оказался посреди дороги - как бы его начало, пешеходная зона внутри проезжей части, он был низкий особо я и не заметил его вовсе, потом в зеркала тоже не разглядел, но удар был и по звуку ощутимый, по силе звука как будто на скорости на приличный такой лежачий полицейский наехал. Не могу сказать, что как-то особенно изменилась динамика вождения после этого, но руль вроде теперь сантиметра на 1-2 см левее как-то держится, чтобы ехать по центру. У меня тем временем подходит плановое ТО у официалов год спустя прошлого. Как я понимаю, в него включена некоторая проверка ходовой части. Она у официалов предполагает сход-развал вообще, что у них обычно включено в ТО? Буду признателен за информацию |
Последний раз редактировалось deepdish7; 12.05.2019 в 19:43. |
12.05.2019, 19:03 (19:03) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
В ТО включена замена масла, фильтров, проверка состояния АКБ, глубина протекторов на резине, состояние колодок, проверка уровня ОЖ, тормозной жидкости, жидкости ГУР. По Вашей проблеме никаких работ не предусмотрено. Заострите на это внимание и они за доп плату проведут диагностику ходовой.
12.05.2019, 19:44 (19:44) | #6 |
Поблагодарил(а): 22
7
Я правильно понимаю что при сход-развале электроника в автомобиле не задействуется никак? Полагаю, в таком случае намного дешевле будет на стороннем сервисе это сделать, чем официалов привлекать.
12.05.2019, 22:47 (22:47) | #9 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
Удары разные бывают, видел лично кулаки гнутые, нижние рычаги гнутые, рулевые тяги, рычаги задней подвески. Так что ехать на развал и смотреть что ушло и возможно ли выставить все обратно, нормальный развальщик перед развалом ходовую обязательно посмотрит, ну и скажите что был удар обязательно.
Поблагодарили: | duch (12.05.2019) |
12.05.2019, 23:03 (23:03) | #10 |
Поблагодарил(а): 22
7
Если есть сервис, где не будут обманывать по поводу итогов сход-развала чтобы вдуть лишние детали/работы, пож-та, напишите в личку, буду признателен. Спасибо!
12.05.2019, 23:31 (23:31) | #11 |
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 865
915
Зимой занесло, ударился в бордюр. Достал до диска, глубокая царапина 1см.
Руль то же ушел. По факту, разорвал передний сайлентблок. Заменил его и сделал сход развал. Что бы погнуть подвеску, удар должен быть посерьезнее. |
12.05.2019, 23:41 (23:41) | #12 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
24.05.2019, 18:43 (18:43) | #14 |
Поблагодарил(а): 22
7
Сход развал сделали, в итоге поправили говорят ездить можно. Но нарушена геометрия спереди слева теперь, чтоб починить 3 детали могут быть под замену, рычаг, амортизатор или еще что-то. На сервисе говорят теперь при езде автомобиль будет по разному наклоняться при поворотах влево и вправо, из-за чего покрышка будет по-другому стираться спереди слева. Насколько это критично, не скажете? Если все 3 детали менять нужно будет, то весьма недешевое удовольствие..
Последний раз редактировалось deepdish7; 24.05.2019 в 18:45. |
24.05.2019, 18:47 (18:47) | #15 |
5758
deepdish7, Амортизатор 100% замене не подлежит, так как он на геометрию ни как не влияет, может быть 3 варианта:
1. Верхний рычаг 2. Нижний рычаг 3. Поворотный кулак Про подрамник думать не будем ибо удар был не такой силы. |
24.05.2019, 20:53 (20:53) | #17 |
Благодарностей: 558
433
По моему кулак назвали кроме рычага. Вопрос вообще стоит ли это все чинить или можно просто забить.
24.05.2019, 21:14 (21:14) | #18 |
5758
А геометрию рычагов не могут проверить? хотя бы на глаз замерить любой линейкой
24.05.2019, 22:36 (22:36) | #19 |
Благодарностей: 865
915
