Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 27.06.2019, 21:22 (21:22)   #81
Благодарностей: 4,160
mvf
А ты вскрыл подшипник когда прессовал его тому парню с туарегом?
В отчете моя тачка.
Старый 10.09.2019, 23:46 (23:46)   #82
VadZh
Аватар для VadZh
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 205
VadZh ПервоклашкаVadZh ПервоклашкаVadZh Первоклашка
Ну Вот моя история по замене ступичных. Заехал в близлежащий сервис поменять. Поменяли, левый развалился сразу, приехал говорят типа брак!! поехал купил новый опять поменяли! на утро уехал с дочерью в Карелию, на трассу встал дикий гул с права. Доехал туда и обратно прикупил съемники, сам разобрал правую сторону и вот что увидел. Очень зол!!! Подскажите как этих козлов наказать??
Тип файла: jpg IMG_6028-10-09-19-22-38.jpg (243.4 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6015-10-09-19-22-38.jpg (322.5 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6019-10-09-19-22-38.jpg (194.4 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6021-10-09-19-22-38.jpg (345.7 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6024-10-09-19-22-38.jpg (363.8 Кб, 147 просмотров)
VadZh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2019, 14:58 (14:58)   #83
VadZh, Какой фирмы подшипники брали?
Старый 11.09.2019, 15:09 (15:09)   #84
VadZh
Аватар для VadZh
Благодарностей: 205
SNR! Если посмотреть на фото ступицы то видно что впресовывать ее начали с перекосом!!!
Старый 11.09.2019, 15:15 (15:15)   #85
Ступичная гайка нормально затянута была? Такие подшипники просто так не накрываются.
Старый 11.09.2019, 15:19 (19:19)   #86
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Может прессовали через центральную часть.... захуярить 2 подшипника только полные идиоты могут, похоже такие там и работают
Старый 11.09.2019, 15:28 (15:28)   #87
даже так их испортить очень сложно.
Старый 11.09.2019, 15:35 (19:35)   #88
Dmitry42
Благодарностей: 591
Ну убить один сразу, а второй после монтажа.....думается мне не в подшипниках дело.
Старый 11.09.2019, 15:48 (15:48)   #89
VadZh
Аватар для VadZh
Благодарностей: 205
Вот все затянуто от душы бля!! Колесо еле открутил! Дебилы хуярят воздухом от всей души!!!
Мое предположение, что криво начинали впрессовывать вот и захуярили!!
Старый 11.09.2019, 17:24 (17:24)   #90
Еще могли гайку ступичную не дотянуть, подшипник умирает почти мгновенно.
Момент затяжки ступичных гаек 500 Нм.
Старый 12.09.2019, 23:56 (23:56)   #91
VadZh
Аватар для VadZh
Благодарностей: 205
Да все затянуто было хорошо!!! Сейчас весь узел собрал с новой ступицей! Старую положил в коробочку и пойду с ней к директору этого шалмана!! Посмотрим на реакцию, хотя предполагаю что будет она Нулевая)!!!!
Старый 13.09.2019, 00:47 (00:47)   #92
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
Есть же проверенные сервисы, зачем не понятно к кому ехать, да еще перед дальней дорогой?
Старый 13.09.2019, 10:46 (10:46)   #93
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,575
Благодарностей: 22,369
А я не пойму, где на фотках криминал? Чё там не так?
След от болгарки на ступице? Это обычный рукожопый результат срезания обоймы. Сам по себе он на последующую работу не влияет, если не сильно глубокий. Просто видно, что работал безолаберный рукожоп.
Последний раз редактировалось Леонид; 13.09.2019 в 10:48.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2019, 20:41 (19:41)   #94
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Так а самое важное!!!! Смазка в подшипнике была и сколько? Где фото подшипника????
У меня после замены - тишина в салоне!
6000 км уже проехал.
Старый 27.09.2019, 22:34 (22:34)   #95
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
ROTEX, здравствуйте на 3,0 поворотный кулак так же снимается? не идет ни в какую у меня. Как-то так получилось, что вылез весь приводной вал. Как его поставить на место и снять поворотный кулак со шлицов?
Тип файла: jpg IMG_6409.jpg (244.1 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6411.jpg (222.2 Кб, 70 просмотров)
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2019, 23:11 (22:11)   #96
mvf
Берешь молоток, вороток крепки слегка заточеный под керн, вставляешь в центровку шлицевого вала и резкими ударами выбиваешь его из ступицы.
Грифон (27.09.2019)
Старый 27.09.2019, 23:17 (23:17)   #97
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Как вал поставить на место? Проворачиваю его, но не получается. На фото показал где он вылез.
Старый 27.09.2019, 23:43 (22:43)   #98
mvf
Я понял о чем речь! Если Вы пытались выдернуть Шарнир целиком из ступицы, то вы наверняка могли своими действиями повернуть шрус на больший угол в результате чего сам шрус расстыковался внутри гофры с сепаратором, это плохо! Теперь только разборка шруса с последующей установкой всех выпавших шаров в обойму. Дело грязное, муторное, но от этого не уйти, разве что купить целиком новую гранату в сборе и прикрутить ее к фланцу переднего редуктора.
Так у вас вал из чулка редуктора выскочил?!
Он на шлицах в дифференциале сидит и фиксируется стопорным пружинным кольцом. Лучше вал вынуть, и убедиться что кольцо на сидит а не выпало в редуктор!
Потом уж можно вставить обратно.
Последний раз редактировалось mvf; 28.09.2019 в 00:22.
Старый 28.09.2019, 00:07 (00:07)   #99
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Вот этот вал привода со шрусами выскочил, на первом фото посмотрите. Он просто защелкивается или как его поставить на место?
Тип файла: jpg IMG_6412.jpg (343.5 Кб, 39 просмотров)
Старый 28.09.2019, 00:20 (23:20)   #100
mvf
Да я уже понял что вы имели ввиду..... этот приводной вал с шрусами прикручен к полуоси редуктора, которая и выскочила из чулка корпуса самого переднего редуктора (моста).
Эта полуось фиксируется стопорным кольцом в корпусе дифференциала.
Грифон (28.09.2019)
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
