22.07.2019, 16:35 (15:35) | #21 |
Благодарностей: 29
29
Пришлось вырубить блямканье яндекснави, иначе слетает радио или проигрыватель, ага...
Если слушать с сайта, то подсказки не мешают Добавлено через 6 минут 33 секунды Кстати, можно миррор запускать однократно, а не дважды, как по ютубу учат. И кнопкой 1:1 можно не пользоваться, дождаться, пока пропадет сообщение: приложение не смогло запуститься, потом снова появляется рокскаут, нажимаешь стрелку вверху слева и появляется зеркало |
Последний раз редактировалось Антон Чигур; 22.07.2019 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2019, 08:30 (07:30) | #23 |
Благодарностей: 29
29
У меня так заработало, но когда трогаешься вылетает и говорит что рокскаут не сертефицирован доя работы в движении
23.07.2019, 09:19 (10:19) | #24 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Антон Чигур,
Если телефон с одним из последних Андроидов, тогда заходим в настройки, звуки и вибраци, расширенные настройки звука, отдельный звук из приложения, приложение. Выбираем ЯН и выбираем звуковое устройство: телефон. ЯН будет блямкать и говорить через динамик телефона и не глушить радио или медиа. Но на сьаром Самсунге у меня нет такой настройки просто, потому и приходится бить в бубен. |
23.07.2019, 09:35 (09:35) | #25 |
Благодарностей: 79
79
Надо разблочить видео в движении. Я это давно сделал, вместе с комфортной посадкой, на всякий случай. Вот, пригодилось
23.07.2019, 13:10 (12:10) | #27 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Пока не нашел решения как поборть косяк со звуком. На том же S10+ все решается средствами Андроида.
23.07.2019, 13:26 (14:26) | #28 |
Любознательный
1380
Red alert,
Не работает на А3. На S10+ сделал как писал выше, назначил вывод ЯН на динамик телефона без лишних программ. |
23.07.2019, 14:43 (13:43) | #29 |
Благодарностей: 29
29
Вот человек и писал что устал от танцев с бубном, Вы его послали на 4пда, где якобы все просто делается, а после этого выясняются еще подробности про разблокировки уже на автомобиле. Печалька
25.07.2019, 19:51 (19:51) | #30 |
Слежу)) за темой) сегодня толе должны телефон такой привезти ) ты ток не пропадай)) пиши решения))
Поблагодарили: | maximka (29.07.2019) |
25.07.2019, 20:05 (19:05) | #31 |
Благодарностей: 29
29
Сегодня взял старенький Sony Z3 и после нескольких замен проводов, все подключилось! Теперь нужно видео в движении разблокировать и можно пользоваться.
25.07.2019, 20:08 (20:08) | #32 |
Из детального изучения сабжа, выяснил, что мощность телефона тоже роляет, для тех же роликов с ютуба. Кто то писал, что лагает, зависает... Потянет ли старенький сони видео с ютуба?
03.08.2019, 10:21 (09:21) | #33 |
5
Все отлично конектится на HTC M8, просто включаешь режим "В автомобиле" и все.
Только качество картинки на головном, видео с ютуб притормаживает, как низкий фпс в играх, изображение идет рывками. Пробовал разные провода, все тоже самое. |
12.08.2019, 20:48 (19:48) | #34 |
Поблагодарил(а): 191
Благодарностей: 228
228
Клубни, чего то не могу найти на Андроиде миррор линк и скачать. Как правильно она называется и она платная или нет?
Подскажите плиз |
12.08.2019, 21:09 (20:09) | #35 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
у меня на lg g6, в настройках сети включается, функция Общий доступ к экрану, вкл-выкл, ничего не скачивал, из коробки
12.08.2019, 21:52 (20:52) | #36 |
Благодарностей: 28
28
Купил для миррорлинка по совету Самсунг А50. Дополнительно скачал lg mirror drive 1.2.1.2, easy touch-прошлогодней версии и rock scout. Также установил и затем удалил самсунговский режим автомобиль (car mode for galaxy и car mode rеmote). При первом подключении на телефон автоматически загрузился сертификат для миррорлинка.
В этой связке на Андроид 9 все без проблем работает. Запуск как правило с первого раза |
Последний раз редактировалось rider77; 12.08.2019 в 22:21. |
12.08.2019, 22:42 (22:42) | #37 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 256
356
Пользуюсь двумя Самсунгами старым рутованным А7 2016 и новым S10+. Мирролинк в движении не разблокирован. После полного удаления Carmodestub все заработало в движении . Единственно мирролинк с A7 можно запустить в любом режиме движения, с S10+ только с режима парковка.
13.08.2019, 17:25 (17:25) | #38 |
Благодарностей: 42
42
S7 edge
Не с первого раза, но удалось таки подключиться. После танцев все снес, поставил рокскаут, бринго мидлист, удалил бринго, поставил супермирор и заработало. Разблокировку в движении не делал, но зеркало все равно показывает в движении. Видно, что интерфейс тормозит, плюс не весь экран телефона показывает по высоте (хотя я.карты показывал на полную), кнопки home нету, назад тоже нету, из некоторых приложений не выйти никак. Вероятно какой то лаунчер надо ставить еще. Что-то не сильно в восторге, и без МЛ жить можно. |
13.08.2019, 18:00 (18:00) | #40 |
Благодарностей: 20
20
S7 edge
Поблагодарили: | Sergey.piter (28.08.2019) |
