17.07.2019, 19:58 (19:58) | #1 |
Mirrorlink проблема подключения SONY Z3
Всем доброго дня! Приобрел Сони Z3 compact, соеденил USB кабелем с разъемов в машине , появилась на мониторе две кнопки Андройд Авто и МиррорЛинк ,нажимаю МЛ ,появляется надпись при соединении передаются данные и т.д. ,нажимаю ОК, появляется табличка с названием телефона , указанием ,что соединение установлено и одновременно экран телефона поворачивается в горизонтальное положение. Думаю ,как же всё просто!!! Ща всё будет!!Хрен!!!! Появляется опять на мониторе две кнопки АА и МЛ и экран телефона возвращается в вертикальное положение,а через секунд 10 табличка: неудачное соединение. Проверьте,разблокировано ли ваше мобильное устройство. Нужна помощь знающих!!!!!!!! Заранее спасибо!!!
17.07.2019, 22:36 (22:36) | #3 |
Он новый из коробки.
Добавлено через 28 минут 6 секунд Сброс до заводских настроек результата не дал((((( |
Последний раз редактировалось kremlsb; 17.07.2019 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение |
18.07.2019, 08:40 (08:40) | #5 |
Андройд Aвто на телефоне не нашел. МиррорЛинк есть в меню Hастройки,Беспроводные подключения и сети,Подключения Xperia, МиррорЛинк(нажимал,но результат "0"). Других мест с МиррорЛинком не увидел.
18.07.2019, 11:38 (11:38) | #6 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
21
Еще, на сколько помню, в момент подключения телефона он выдает запрос, типа какой вид подключения выбрать: Просто зарядка, передача файлов по МТР и еще какой-то вариант... Нужно выбрать "передача файлов", причем только первый раз, дальше телефон запомнит (или галку поставить, что только такое соединение в дальнейшем)...
19.07.2019, 19:32 (19:32) | #11 |
Слежу)) за темой) сегодня толе должны телефон такой привезти ) ты ток не пропадай)) пиши решения))
21.07.2019, 09:00 (09:00) | #15 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 42
42
Ну я когда включил она у меня обновилась ;) ну всмысле сам Андройд )) ну проги какие есть в нем тоже обновились, в группе в ватцап сказали что можно попробовать пометать шнурок) сегодня попробую
21.07.2019, 21:18 (20:18) | #17 |
Благодарностей: 29
29
С гэлакси работает сто проц, зачем в сони упираться? Два лишних телодвижения и 15сек времени занимает
21.07.2019, 21:56 (21:56) | #18 |
-38
22.07.2019, 06:44 (05:44) | #19 |
Благодарностей: 29
29
Подскажите,пжлст, весь процесс подключения самсунга к миррорлинк, S9+. Устал от танцев с бубном!
Работает 100 процентов. Если есть на телефоне приложение миррорлинк, удали его |
22.07.2019, 12:05 (13:05) | #20 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Я решил вместо основного S10+ который подключился без танцев с бубном (ну если не считать того что я сам тупил немного от всей души ) подключить найденный в закромах А3 2016. На нем пришлось средствами ADB удалять CarMode Stub, иначе он намертво блокировал любые попытки подключения.
Ну и на А3 Андроид пожилой и в нем невозможно назначить вывод звука из приложения на динамик тела, поэтому он при подсказках рубит звук радио или медиа. Пока не нашел решения как поборть косяк со звуком. На том же S10+ все решается средствами Андроида. На S9+ думаю тоже проблем не будет. |
