Старый 29.07.2019, 15:14 (15:14)   #161
Благодарностей: 4,160
Skeptic, эта трубка идет только на вакуумный усилитель тормозов, но сделано именно так, что сначала идет на правую сторону, а потом на левую к вакуумному усилителю уже внутри короба.
Старый 29.07.2019, 15:23 (14:23)   #162
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
спасибо. Присмотрелся. Охренел. Она вся из кусков. Ощущение, будто создатель этого в тэтрис не наигрался. Многие начнут в защиту говорить о особом смысле такой конструкции или наличию внутри трубки системы клапанов и дросселей.
Ребята, все это бред. Актуально только при больших объемах потребителей и высоких показателей давления/разряжения. Здесь ни того ни другого. В принципе можно всю конструкцию выкинуть и просто проложить напрямую, дюритом например.
Я разбираю пространство, жду насос акпп, вот и присмотрелся к этому творению. Опять следы кутерье.
Старый 29.07.2019, 16:13 (16:13)   #163
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Вот и до меня очередь дошла. Вылезла зараза.
Когда долго постоит может долго крутить (несколько секунд) и потом только заводиться, после этого сразу ошибка вылезает. А может и нормально завестись. Если заводится сразу, то ошибки нет.
Замена свечи 3 цилиндра?
Летом свечи не включаются. Если ты конечно не на крайнем севере живешь.
А так по ошибке, да - замена 3
Старый 07.11.2019, 14:24 (14:24)   #164
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
Всем привет!
Надиагностировал ошибку по свечам 3, 5, 6.
Пробег 300 тыс, свечи не менялись. В сервисе хотят по тыще за замену каждой свечи.
Вопрос глупый - стоит ли с таким пробегом самому пытаться выкрутить или лучше не кроить и сразу пусть в сервисе мучаются?
Старый 07.11.2019, 14:56 (13:56)   #165
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Всем привет!
на форуме оптсаны самые крайние и тяжелые слкчае, алгоритмы. Покупай хим.реактивы и действуй! Емли уверен в слесарях, иди в сервис. Ну если они ломанут, исправят, но не факт, что не через жопу. Люди они везде люди.
К ROTAX езжай, у него все по-взрослому
Старый 07.11.2019, 15:28 (15:28)   #166
AlexSPb
Благодарностей: 672
Ок. Попробую открутить сначала сам хотя бы одну свечу, самую доступную. Вдруг повезет. Если не пойдет, буду уже по ситуации
Заказал Beru GE133. Надеюсь на CASA подойдет
Последний раз редактировалось AlexSPb; 07.11.2019 в 15:33.
Старый 07.11.2019, 15:31 (15:31)   #167
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
уточните для начала - входит ли в указанную стоимость извлечение обломка в случае неудачи ... :))
...люди разные бывают ..
..а то скажут потом: "3 000 за замену и за дополнительные заботы - 30 000р..." ... не редко бывает и такое ...
даже дилер к примеру "доп.слесарные работы выставляет по нормочасам"
Старый 07.11.2019, 15:33 (14:33)   #168
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Я так понимаю это в Мск?
Далековато из Питера будет)
подойдет. Только подготовь предварительно, не обломай! Я на 262000 менял свечи. 3 сошли как лялички. А 3 и 6 пришлось замачивать маслом и ездить. Вообщем за 3 дня открутил обе. Сначала сошла 3. Потом 6. Через моментный ключ. Больше 30-35 не тяни.
Читай форум. Благодаря ему, я не обломал свечи.
Старый 07.11.2019, 15:40 (15:40)   #169
Timm
Аватар для Timm
Скорее всего и повезет - прикипают не так уж и часто. и в основном - перетянутые или прогоревшие ... когда посадочный конус продукты горения пропускает вдоль всего корпуса и к резьбе ...
моя история:
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=107314
Последний раз редактировалось Timm; 07.11.2019 в 15:51.
AlexSPb (07.11.2019)
Старый 07.11.2019, 19:18 (19:18)   #170
Skeptic, момент затяжки свечей накала от 12 до 17 Нм (зависит от модели мотора и типа свечи) ни каких 30-35 Нм это уже перетяжка, которая потом может привести к облому свечи при откручивании.
Старый 07.11.2019, 21:02 (20:02)   #171
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
я не о закручивании, а откручивпнии. Чтобы с дуру не обломал, откручивать лучше моментным ключом.
Свои свечи закручивал 15нм. Достаточно.
Старый 07.11.2019, 21:54 (21:54)   #172
А, тогда понятно.
Старый 24.11.2019, 23:47 (22:47)   #173
Yuretz Spb
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
Yuretz Spb Младенец
Приветствую всех!
Тему прочитал честно от начала и до конца. Подчерпнул для себя все нюансы по замене свечей, за что большое спасибо участникам форума!
Люди здесь пишут, что лампа накала моргает. У меня за три года владения туром лампа накала никогда не моргала. Ни зимой, ни естественно летом. У кого из знакомых не спрашивал, все говорят, что на турах лампа не должна загораться. Так ли это???
Просто у меня есть ещё Т4 дизельный 2.5 и там лампа накала свечей горит. И горит довольно таки долго, и потом ещё слышно как отключается реле свечей накала.
По диагностике Васей никогда ошибок по поводу свечей не было. Но мне вот стало интересно, всё ли у меня корректно работает? Должна ли загораться лампа накала свечей в холодный период времени или нет?
Yuretz Spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2019, 23:56 (23:56)   #174
Timm
Аватар для Timm
Ошибок в холода в васе нет - Значит всё ОК.
При утреннем запуске поверните ключ на третьсекунды (т.е. очень быстро отпустите). стартер начнет крутить секунды через 2-3 - это и есть время прогрева свечей в нашу нынешнюю погоду. чем холоднее тем больше время задержки ...
Старый 25.11.2019, 00:11 (23:11)   #175
Yuretz Spb
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
Yuretz Spb Младенец
Спасибо за ответ!
У меня обычно процедура запуска двигателя такая - включаю зажигание(всё жду когда лампа накала хотя бы моргнёт), и через пару секунд уже поворачиваю на старт.
Вообще стал интересоваться этой темой из-за того что с понижением температуры появился какой-то рык при запуске двигателя. Был такой рык на Т4, когда пара свечей накала вышла из строя.
Старый 04.01.2020, 16:42 (18:42)   #176
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Менял сегодня 3-ю свечу самостоятельно на улице. Все отлично открутилось, пробег 230. Предварительно прогрел мотор, открутил 3 болта сервопривода, откинул в сторону, ВДшки, и открутилось отлично. Жаль не было компрессора выдуть грязь с колодца.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2020, 18:14 (18:14)   #177
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Да перед заменой просто надо было помыть двигатель с тщательной промывкой в районе свечей
Старый 04.01.2020, 18:40 (18:40)   #178
Timm
Аватар для Timm
хайфхак:
...если НЕ торопясь, в НЕ коммерческих целях, для себя - маленькие объёмы - типа пространства вокруг головки свечи вполне эффективно старым, ненужным зубным ирригатором промывать (это чтото типа наномикро керхера на аккумуляторе) - выбивает грязь из любых щелей "на ура" ...
Последний раз редактировалось Timm; 04.01.2020 в 18:45.
Andre58 (04.01.2020), Kosta02 (06.01.2020)
Старый 06.01.2020, 10:02 (12:02)   #179
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Есть места у нашей необъятной Родины, где моек нет. Зато красотища, лес, горы
Написал, чтобы люди не боялись и не велись. Авто 2008 г.в. Из инструмента: стандартный "чемодан-набор", пинцет, ВДшка и обычные руки. Свеча на полностью прогретом моторе выкрутилась очень легко.
ЗЫ. Я на предыдущих 2-х авто 2 раза встревал с помывкой двигателя, причем проблема проявлялась не сразу, а в последующие дни. Поэтому Туарег не мучаю.
Nikkson (18.12.2024)
Старый 21.06.2020, 09:57 (08:57)   #180
rewt
rewt Младенец
Как известно, чтобы проверить компрессию необходимо выкрутить свечи накала. Если компрессия замеряется на всех цилиндрах, то, соответственно, выкручивать надо на всех цилиндрах.
После такой процедуры в логах появляются ошибки - обрыв/замыкание такой-то свечи.
После проверки компрессии (на холодном двигателе) в логах действительно были обнаружены ошибки, но только по свечам 5-го и 6-го цилиндров.
Отсюда напрашивается вывод, что остальные свечи не извлекались и, соответственно, компрессия в остальных цилиндрах не измерялась.
Хотелось бы узнать мнение соклубников, на сколько такой вывод обоснован, с учетом того, что до процедуры в логах не было никаких ошибок?
ПС
В логах также появились ошибки обрыва по всем форсункам.
Последний раз редактировалось rewt; 21.06.2020 в 15:12. Причина: опечатки
rewt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
