Старый 14.08.2019, 12:00 (12:00)   #41
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
noxeone, 3 толстых патрубка, которые ты предлагаешь собрать на тройник заглушить и удалить доп.насос. Тонкие закольцевать.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Петручо, а ты где живёшь?) Хочется сравнить сток с агп)
Если не против
В Гольяново живу. Как ты хочешь сравнить? И ты программно только ЕГР с вихрями отключил, без чипа?
Добавлено через 7 минут 48 секунд
SlavaVIC, ну, прям чтобы пошагово от и до нет нигде инфы...
Слава, скажи, из-за удаления доп.насоса не будет затруднений удаления воздуха из системы охлаждения после заправки?
Последний раз редактировалось Петручо; 14.08.2019 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2019, 16:35 (16:35)   #42
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
ну на стенд не поедем)))
думал может заедем пару раз?
мне не нужны ппц мощностные показатели)) просто интересно... ибо ломаю голову надо или нет
заезжал с бкс, чип РБ, но заездами сложно назвать))) просто так получилось что с комрадом поменялись машинами на 5 мин, и вот сравнили. Так вот, его бкс как будто выстреливал сильнее с места, а потом моя его нагоняла. Поговорил с чиповщиком, говорит все верно, бксы они такие)
да, просто отключил. Физически все на месте. Вырезан кат и сажевый.
без чипа, во всяком случае я за него не платил) и по заказ наряду его нет, не думаю что они мне что то лили. (еврокод, мне было пох де отключать, а Серега долго отвечал в инсте, поэтому у них прошился)
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2019, 21:14 (21:14)   #43
СерыйТур
СерыйТур Младенец
По умолчанию Как снять трубку 6
[quote=sda;2289956]Вот схема CASA
Ниже фото заглушенных патрубков 1, 2, 5, 6 (красные цифры)
Также я еще заглушил снизу двигателя патрубок 5(черным на схеме написан), а трубку 6(черным написано) вообще выкинул
Как снять трубку 6(чёрным на рисунке)?
Добавлено через 23 минуты 22 секунды
sda, как удалить трубку 6(чёрным)? Болт 12 не могу подлезть.
Последний раз редактировалось СерыйТур; 14.08.2019 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
СерыйТур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2019, 21:52 (21:52)   #44
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
[quote=СерыйТур;2997724]
sda
Вот схема CASA
Я тоже не смог добраться до её истоков. В итоге обрезал болгаркой сверху и заглушил.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2019, 23:31 (23:31)   #45
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Можно попробовать. Я летом на тяжелых AT с 60% профилем, х.з. что из этого выйдет. Когда прошился на зиме результатом был доволен. Ничего не замерял, чисто жопомер. Что характерно: до чипа было слышно характерное посвистывание турбины, после прошивки свист пропал, а появился некий рокот при наборе, спустя пол-года вообще ничего не слышу...
Старый 16.08.2019, 07:35 (06:35)   #46
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
а что за термостат ставили ?
ну и всетаки пару слов про заглушки коллекторов ..
Не слежу за темой, думал номер термостата известен.
Я тут на форуме в теме находил 4E0121113. Брал по Феби 38713..
А заглушку под турбиной самодельную поставил. Там делов её изготовить на 5 минут, если дрель и балгарка под рукой.
Термостат можно и не ставить, а тупо все концы заглушить. Эффект будет тот же.
Единственное, что было аргументом для меня, в переделке по моей схеме с доп. термостатом, то что не изучена тепловая нагрузка, и состояние двигателя после глушения сразу же на выходе с основного термостата. Я в курсе, что на БКС и выхода то этого нет, но тогда половину трубок пришлось бы выкинуть, . Плюс то, что лишняя циркуляция, по моей схеме, в жару, думаю не помешает. А зимой греться будет также, как и раньше.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ruslan928 (16.08.2019)
Старый 19.08.2019, 14:59 (14:59)   #47
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Камрады, у кого есть прошивка с отключенной экологией, но не удалено физически! Вопрос:
тяги заслонок двигаются при включении зажигания, типа проходя тест, или не шевелятся?
Ковырял на выходных плату стеклоочистителя и обнаружил, что заслонки-то по прежнему живут
Adb_83, в личку ответил!
Старый 19.08.2019, 15:21 (15:21)   #48
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Петручо, я так долго ездил!!! заслонки жили и работали!!! потом просто удалил и все...
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2019, 15:39 (15:39)   #49
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Я просто на заведенном двигателе в разных режимах не смотрел еще что там происходит, трапецию под дождем ставил, не до этого было(((
Т.е. и клапан ЕГР тоже фунциклирует? В прошивке контроль ошибок только отлючен не в курсе?
Старый 19.08.2019, 16:50 (16:50)   #50
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
я тоже особо не смотрел... помню тесты они проходили и пару раз замечал что после поездки в гараж ставил, глушил пока ворота закрывал они там жужжали типа закрывались...
когда движок ремонтировал мастер говорил еще что они работают... на холостом ходу газовал они открывались закрывались еще...
как там что отключено не в курсе, но после физического снятия разницы не ощутил...
а вот когда удалил физически клапан егр после программного удаления ощутил что легче набирать стала...
Старый 19.08.2019, 16:55 (16:55)   #51
Adb_83
Аватар для Adb_83
Благодарностей: 117
ну кто как делает..
это ты лучше у прошивщика спроси.
меня Серега с Гомеля предупреждал что могут тупо отключить контроль
Старый 20.08.2019, 01:40 (01:40)   #52
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Ответ: тяги двигаются, но остаются всегда в открытом положении.
Добавлено через 58 секунд
Если прошивку делали, то ЕГР уже не работает. Снимай фишки с него и с вакуумника слева впереди двигателя, проверяй
Последний раз редактировалось noxeone; 20.08.2019 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2019, 02:14 (01:14)   #53
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Комрад с клапаном больше 500000 проехал и ничего не делал.. а кто без него проехал столько же?????
Старый 20.08.2019, 19:05 (19:05)   #54
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Есть кто и 600т проехал без клапана.
Есть большая разница в том, как ехать! Если он по трассе эксплуатировал авто, то сразу разочарую - на трассе ЕГР закрыт и все работает точно так же, как и без клапана.
А если он в пробке стоит целый день, то там как раз больше всего открывается ЕГР и всю гадость на впуск ведет.
Сомневаюсь, что по пробкам можно было проехать 500т
Старый 10.09.2019, 16:20 (15:20)   #55
Parnega
Parnega Младенец
Есть те кто продаёт набор заглушек для удаления егр? Из нормальных материалов
Parnega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2019, 19:59 (18:59)   #56
karpushaTT
karpushaTT Младенец
А кто знает, достаточно ли просто отключить егр програмно? Пока никаких проблем нет, просто не хочу с ними столкнуться в будущем.
karpushaTT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2019, 01:08 (00:08)   #57
Parnega
Parnega Младенец
Кто знает как узнать отключен ли программно егр.
Под капотом на сервоприводах заслонок скинуты фишки. Чек не горит. Значит ли это что егр отключен в эбу?
Старый 05.10.2019, 06:32 (10:32)   #58
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
Скорее всего да, уже отключен.
100% узнать только слив прошивку и сравнив со заводской
Parnega (05.10.2019)
Старый 21.11.2019, 19:04 (18:04)   #59
Хэнкок
Хэнкок Младенец
sda
Вот схема CASA
Вот такие заглушки я выточил для патрубков
Вот выкинул насос охлаждения ЕГР и поставил заглушку, можно поставить термостат от BKS, на нем нет выхода под охлаждение ЕГР.
Вот заглушен шланг на левом блоке
Вот заглушены трубки от термостата ЕГР и заслонки
ту трубку, которая идет над левой головой я снял совсем, чтобы коллектор не мешала снимать\ставить и заглушил снизу шланг, откуда она приходила.
И не забываем после снятия вакуумного клапана заглушить шланг вакуума.
А патрубки 3 и 4 не надо глушить?
Хэнкок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2019, 21:03 (21:03)   #60
VladMir 63
Аватар для VladMir 63
Поблагодарил(а): 25
VladMir 63 Детский сад
так у тебя сейчас на патрубках 3, 4 и 2 стоит тройник ?
VladMir 63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DremaG (05.02.2020)
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
