18.11.2019, 09:38 (09:38) | #21 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
96
dingo, если крышка левая. То лучше взять всю её в сборе с прокладками 059103469BD за 8,5 рублей.
Но так как нужно снимать форсунки то ещё и медные кольца с резиновыми уплотнениями и болтом крепления под замену. Лучше приурочить к плановой замене колец форсунок. Это запотевания ни на что не влияет, зимой больше будет из-за того что резинки дубеют. |
18.11.2019, 12:06 (12:06) | #23 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
96
dingo,
Медные кольца под форсунками со временем прогорают и их нужно менять. Кто-то меняет их только когда уже прогорит, кто-то периодически каждые 110-150 т.км. Вот при замене и поменять клапанную крышку, в этой крышке 9 уплотнений + прокладка, поэтому если и заниматься этим запотеванием то сделать всё наверняка. |
19.11.2019, 09:53 (08:53) | #24 |
12
У меня также было. Приговорили уплотнение форсунки - поменяли. А проблема осталась. Оказалось уплотнение болта, который держит форсунку. На каждой крышке их 6 штук - 059103 631D. Я менял только одно уплотнение.
Мое совет: помыть крышку и наблюдать, где начнется запотевание. Исходя из этого менять только необходимое. |
19.11.2019, 14:48 (13:48) | #26 |
Поблагодарил(а): 291
Благодарностей: 1,137
1287
У меня было один в один. Устранил заменой всех резинок в клапанной крышке+ Новая прокладка+ болты нужны ещё новые по хорошему ну и на Форсунки кольца+ болты+ резинки
19.11.2019, 15:34 (14:34) | #28 |
1287
С работой тыщ 8-9 вышло
20.11.2019, 22:26 (22:26) | #29 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
48
atnet, брать нужно кольца нового образца, ибо это улучшенная конструкция. Ставятся конусом к колодцу, на пакете с кольцом нарисовано правильное положение кольца.
21.11.2019, 06:02 (06:02) | #31 |
Поблагодарил(а): 6,133
Благодарностей: 2,680
3305
21.11.2019, 06:28 (06:28) | #32 |
3305
себе BOSCH F 00V P01 009 заказал, по фото нового образца
Последний раз редактировалось leshka; 21.11.2019 в 07:36. |
21.11.2019, 17:20 (16:20) | #33 |
4
С морозами появился какой-то звук, со стороны подтёков. Сопровождается запахом выхлопных газов, при прогреве через 3-5 мин звук пропадет.
Из-за уплотнительных резинок и колец может быть такое ? ___ заменил кольца запахов и звуков более нет) |
Последний раз редактировалось dingo; 18.01.2020 в 23:18. |
12.01.2020, 15:23 (14:23) | #35 |
1287
Нельзя, 30 раз уже написали
12.01.2020, 21:20 (20:20) | #36 |
18.01.2020, 23:10 (22:10) | #37 |
7
Такая же проблема , 86 пробега Fl , мотор CJMA пока никакого звона нет , машина едет нормально !
01.03.2020, 14:46 (13:46) | #38 |
Такая же фигня. CJMA 108 тыс. Отпотевает вокруг форсунок. Выложите кто-нибудь конкретные п/н деталей, резинок, прокладок и т.д. чё менять. А то все только говорят что надо снять крышку и чего то там поменять... а что именно то? Спасибо! Вам будут благодарны многие.
01.03.2020, 15:56 (17:56) | #39 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 17
17
Сам недавно менял на CJMA вот эти позиции: БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ФОРСУНКИ - WHT004923B (3 ШТУКИ)
МЕДНОЕ КОЛЬЦО ПОД ФОРСУНКУ - 059130519B (3 ШТУКИ) РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО НА ФОРСУНКУ - WHT000884 (3 ШТУКИ) РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО НА ОБРАТКУ ФОРСУНКИ - WHT007480A (3 ШТУКИ) ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ (ЛЕВАЯ ЦИЛИНДРЫ 4-6) - 059103483T (1 ШТУКА) МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКИ - 059103085L (3 ШТУКИ) УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА - 059103631D (6 ШТУК) Номера прокладки (левая и правая )клапанной крышки разные. А так можешь задать вопрос в теме по определению номеров запчастей. |
28.03.2020, 22:00 (21:00) | #40 |
12
Давно не заходил в тему.
Отвечаю всем) Цитата:
Magway, меняли самостоятельно ?
на схеме не пойму о каких речь. Цитата:
Это номер втулки крепяшей клапаную крышку, на болтах крепящих форсунку, уплотнений нет на СРСа
Так Вы меняли только уплотнение болта? Клапанную крышку не снимали?
Последний раз редактировалось Magway; 28.03.2020 в 22:07. |
