Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 27.11.2019, 10:08 (10:08)   #61
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
До замены качал 13. Сейчас если не ошибаюсь 8!!! Может так повлияло отсутствие на клапане уплотнительнойрезинки. Когда вообще компрессор должен качать максимум или он всегда из любого положения машины будет качать столько сколько может, т.е. максимум? И в ресивере какое должно быть давление?
Слушай, ну эту резинку не проблема подобрать. Я ездил на авторынок, нашел мужика, торгующего только резинками и ремнями.
Подобрали подходящую примерно с 3го раза. Там важно, чтобы диаметр был подходящий, иначе крышку не закрыть.
Компрессор просто накачивает воздух в ресивер, а из ресивера он когда нужно идет в баллоны.
В ресивере должно быть от 14,6 до 16
Старый 27.11.2019, 11:09 (11:09)   #62
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
ganesha007, Если я не ошибаюсь, то эта резинка не участвует в удержании давления, чисто для защиты от грязи полости с пружинами. Ищи причину в другом месте.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2019, 12:45 (12:45)   #63
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
Резинку надо поставить и не гадать. Там завязана магистраль впуска.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2019, 14:09 (14:09)   #64
sashok765
Аватар для sashok765
Благодарностей: 13
sashok765 Младенец
Компрессор разбирал давно, не могу вспомнить где стоит этот клапан, подскажите пожалуйста. Хочу заказать запчасти, чтоб перебрать, и не помню откуда он. Спасибо.
Тип файла: png 004.png (55.2 Кб, 9 просмотров)
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2019, 17:07 (17:07)   #65
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Это обратный клапан. Стоит на цилиндре, со стороны осушителя. Подпёрт большой стальной круглой заглушкой с дырочками. Именно в эту заглушку упирается большая и как правило ржавая пружина.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sashok765 (27.11.2019)
Старый 27.11.2019, 17:17 (17:17)   #66
sashok765
Благодарностей: 13
sashok765 Младенец
Powar, спасибо! понял.
Тогда еще один вопрос: кто-нибудь заказывал осушитель у китайских друзей?
Тип файла: png 003.png (81.8 Кб, 15 просмотров)
Старый 27.11.2019, 17:30 (17:30)   #67
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
А зачем его менять целиком? Если только поломался старый....
Старый 27.11.2019, 17:35 (17:35)   #68
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Ничего на этой резинке не завязано, в этой полости клапан сброса объединенный с аварийным. На недобор давления она не влияет, но конечно, лучше поставить.
Тип файла: jpg razrez.jpg (82.0 Кб, 108 просмотров)
Старый 27.11.2019, 18:38 (21:38)   #69
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Дак когда компрессор должен качать максимум или он всегда из любого положения машины будет качать столько сколько может, т.е. максимум? Чтоб точно определить сколько все-таки он качает
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2019, 19:11 (19:11)   #70
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Стоя на месте, он должен накачивать 14,2-14,5 атм. При движении выше 40км/ч он снова включается и докачивает 15,5-16,0 атм. При падении скорости ниже 30км/ч или при достижении 16атм, он выключается.
Зы. Еще он выключается при повышении температуры на датчике в цилиндре 220°С. Как температура упадет до то-ли 30-ти, то-ли 40°С, он снова включится. Это при условии, что минимальный порог давления еще не достигнут.
Последний раз редактировалось Powar; 27.11.2019 в 19:15.
Старый 27.11.2019, 19:18 (19:18)   #71
sashok765
Благодарностей: 13
sashok765 Младенец
Powar, компрессор качает отлично, но после того как отключается, в нем (в компрессоре) падает давление. В системе все отлично, ничего нигде не травит, машина не спускает от слова совсем.
Когда последний раз менял силикагель, разбирал компрессор полностью, смотрел что там к чему)) обратил внимание на продавленую резинку (обведено красным), я немного подшаманил, колхозным способом, все собрал и стало держать, но увы не на долго. Поэтому и думаю заменить целиком, ато там один клапан, там второй, а так вроде как все сразу. Вот сколько правда это китайское чудо отработает - неизвестно..
Тип файла: jpg Screenshot_20190930-221122.jpg (101.4 Кб, 101 просмотров)
Старый 27.11.2019, 19:21 (19:21)   #72
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Опять-таки, если эффективность компрессора уже низкая, и допустим с 13,5 до 14,5 он может накачать только с нескольких заходов (выключений по перегреву)), то вывалится ошибка по датчику давления.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
sashok765, это который как раз на цилиндре стоит? С конической пружиной? Так он к осушителю никаким боком. Я его менял, пока три тьфу.
Последний раз редактировалось Powar; 27.11.2019 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2019, 19:30 (19:30)   #73
sashok765
Благодарностей: 13
sashok765 Младенец
Powar, стоит под пружиной, обвел желтым
Тип файла: jpg Screenshot_20190930-221122.jpg (105.9 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 0004.jpg (20.6 Кб, 14 просмотров)
Старый 27.11.2019, 19:36 (19:36)   #74
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Я туда даже не лазил никогда.
Старый 27.11.2019, 21:08 (21:08)   #75
sashok765
Благодарностей: 13
sashok765 Младенец
Powar, закажу наверное осушитель, а там посмотрим как оно будет
Старый 28.11.2019, 00:35 (00:35)   #76
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
sashok765, а что в отзывах пишут?
Старый 28.11.2019, 07:35 (07:35)   #77
sashok765
Благодарностей: 13
sashok765 Младенец
Powar, там всего 6 заказов и один отзыв "5 звезд"
Старый 28.11.2019, 13:51 (13:51)   #78
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
sashok765, отпишись потом о качестве.
Старый 28.11.2019, 16:37 (16:37)   #79
sashok765
Благодарностей: 13
sashok765 Младенец
Powar, ок
Старый 29.11.2019, 15:01 (18:01)   #80
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
А кто подскажет размеры болтов (2 длинных под торкс) которыми прикручивается цилиндр к корпусу компрессора. Там болты вроде пятерка.
Ru55Alex (31.01.2020)
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
