Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 19.10.2016, 19:04 (19:04)   #1
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
По умолчанию Ремонт компрессора пневмоподвески
Починить компрессор совсем не сложно . Если будут вопросы , звоните ... https://youtu.be/kAoJCPYNtUA
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ivan Fuckoff (06.01.2017), Pilgrim (17.01.2017), ROTEX (16.01.2017), stanislav1909 (17.01.2017), VadZh (20.02.2017), vovkas (19.10.2016), Владыка (31.05.2020), ДиВайсе (19.02.2017), Евгений2276 (18.10.2020), Край (17.01.2017)
Старый 06.01.2017, 22:18 (01:18)   #2
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
шикарный видос, только не понял - пневмотрубки просто вставлены в компрессор? Их просто выдергиваешь и так же вставляешь? Как достигается герметичность соединения?
Номера ремкомплектов было бы неплохо приложить...
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
yrik44 (04.06.2017)
Старый 15.01.2017, 23:32 (23:32)   #3
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Там быстросъемные соединители . На замок нажимаешь и трубку выдёргиваешь .
У не оригинального ремкомплекта нет номера ...
Старый 17.01.2017, 11:58 (14:58)   #4
Юрий 1982
Аватар для Юрий 1982
Touareg GP 4.2 V8FSI
Юрий 1982 Младенец
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно у вас купить зп на компрессор, цилиндр, кольцо, уплотнительное кольцо и силикагель?
Юрий 1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 14:30 (15:30)   #5
stanislav1909
Аватар для stanislav1909
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 463
stanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классов
Присоединяюсь к вопросу
stanislav1909 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 15:13 (20:13)   #6
Александр Бутаков
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
Александр Бутаков Младенец
в запчастях видел продают
Александр Бутаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 17:15 (21:15)   #7
Край
Причина: Мультирегистрация N-й раз
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 46
Край Детский сад
а резинки надо менять,колечки?
в ориг ремкомплектах болты еще идут,их надо?
Край вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 17:48 (18:48)   #8
stanislav1909
Благодарностей: 463
ИМХО, все резинки, прокладки меняются обязательно, не только на компрессоре, а на все виды работ.
Добавлено через 40 секунд
Болты на усмотрение.
Последний раз редактировалось stanislav1909; 17.01.2017 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2017, 18:13 (22:13)   #9
Край
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 46
Край Детский сад
прокладки тока оригинальные
Старый 17.01.2017, 18:31 (19:31)   #10
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
ИМХО, болты можно старые на фиксатор резьбы посадить.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 08:10 (09:10)   #11
вова 21976
вова 21976 Младенец
Может кто подскажет: заменил ремкомплект компрессора пневмы, цилиндр, поршневое кольцо, прокладку. Реально накачивать стал быстрее, но стал чаще включаться после каждой остановки с глушением двигателя и без негои при наборе скорости почти каждый раз. При долгих стоянках баллоны не спускают, машина не падает, упражнения вверх-вниз делает нормально. Искал шипения везде, не нашел, обмыливал штуцера блока клапанов тоже все нормально. Вопрос:куда дальше копать?
вова 21976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 12:33 (13:33)   #12
GodlikeS
Благодарностей: 164
GodlikeS ПервоклашкаGodlikeS Первоклашка
Возможно есть негерметичность обратного клапана в корпусе осушителя из за влаги...
Добавлено через 1 час 2 минуты 25 секунд
С позволения автора темы вставлю свои пять копеек в наболевшую проблему...
С наступлением зимы (ну и повышенной влажности естественно) начались проблемы с компрессором (ошибка по датчику давления, ну в общем как и у всех). Окрыленный успехами товарищей с форума купил на Авито один из вариантов ремкомплекта, а именно китайскую головку и колечко...
Сняв компрессор, я очень удивился, не обнаружив критичных задиров на зеркале оригинальной головки. Ну да ладно, возможно общий износ, подумал я, и собрал компрессор... Машина в гараже бодро прыгала из спорта в экстра левел, а радости моей небыло предела, но... на следующий день я увидел знакомую надпись...
Набравшись времени и сил решил докопаться до сути данной проблемы а так же поделиться с товарищами
Итак, приступим!!!
Пациент на столе:
Полностью разбираем на запчасти:
Обращаем пристальное внимание обратный клапан:
Подозреваю многие дальше, оценив состояние резинки и пружин, собирают все назад... А зря!!!
Снимаем пластиковую втулку, а там....
А там два резиновых колечка, которые уже совсем ничего не уплотняют!
Следует наверное напомнить, что выпускаемый воздух идет через осушитель (увлекая за собой влагу), приводя ее в исходное состояние (происходит процесс регенерации), так вот при отсутствии уплотнения воздух минует осушитель через негерметичность и он бедняга только накапливает влагу уже ничего не осушая...
Как следствие ржавеет и выходит из строя клапан сброса давления:
Добавлено через 42 минуты 25 секунд
Так как найти такие колечки быстро не получилось бы, пошел проторенным путем, на Авито, и с удивлением нашел там за бесценок новый(!!!) корпус осушителя, но без самого осушителя...
Осмотрев свой осушитель увидел, что он весь в воде и ржавый:
Этот силикагель уже никуда не годится, хоть в духовке месяц его держи Ну не покупать же за 15 000 ремкоплект из за этого картриджа. Стал искать силикагель, но все продавали в большой таре... И тут я вспомнил, что на грузовиках есть картридж-осушитель, поехал и купил его.
Весомая такая штуковина Распилил его и достал оттуда картридж (открывать осторожно, внутри мощная пружина!!!):
Открываем картридж и радуемся запасам силикагеля (на 10 наших картриджей хватит точно!):
Далее приступаем к электрической части, чистим и полируем коллектор:
Чистим щеточный узел:
При разборке компрессора я обнаружил еще один распространенный косячок, лопнула изоляция проводов у входа в корпус, замотал лентой лэтсар и залил герметиком:
При сборке компрессора обратил внимание еще на одну тонкость, трубка подачи воздуха тоже соединяется быстросъемным соединением, в котором стоит резиновое колечко. Собрал компрессор и дунул в шланг подачи воздуха... Ну в общем сифонило оттуда мама не горюй, и я поехал искать колечко. Объездил все магазины, нифига не нашел, и случайно мой взгляд пал на старые колечки топливных форсунок (старое кольцо справа):
Поставил колечко и вуаля! Нигде ничего не сифонит, все герметично!
Готовый к установке агрегат:
Эпилог: счастье в мелочах, только при полностью исправных компонентах компрессор будет радовать безупречной работой. Даже из за одного колечка или малейшей негерметичности он будет качать и качать, вызывая повышенный износ элементов поршневой группы и накапливая влагу в осушитель, что в конечном счете полностью выведет его из строя...
Так что мой вывод: все же полный ремкомплект предпочтительнее, мы устраняем все возможные и невозможные проблемы с осушителем, клапанами и фитингами (в конечном счете по цене приблизительно то же самое выходит).
Не в обиду тем кто продает только головки: не знаю, как у автора темы, но на моей головке появились характерные царапины, что косвенно говорит о качестве этой продукции, оригинальную головку я отдал на гильзовку (поставят гильзу с керамическим покрытием), посмотрим что из этого выйдет...
P.S. Так же очень важным является состояние лепесткового клапана на самом поршне, под ним не должно быть грязи, он должен прилегать к поршню (ну или иметь совсем незначительный зазор), от состояния этого клапана сильно зависит производительность компрессора!!!
Последний раз редактировалось GodlikeS; 19.02.2017 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
GodlikeS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AVG21 (10.03.2017), BVP (01.03.2017), DemmyPekpyT (18.01.2023), Dima82 (01.03.2017), Lumix (01.03.2017), Prospere (16.01.2020), Sparkus (10.03.2017), SubaGT30 (03.02.2018), VadZh (20.02.2017), Владыка (31.05.2020), влад374 (07.12.2020), Николай Ансимов (08.12.2019), сергей285 (11.11.2022), таксист (04.02.2019), Челябинский Мужик (24.09.2019)
Старый 28.02.2017, 20:21 (20:21)   #13
VOVKA.P
Аватар для VOVKA.P
VOVKA.P Младенец
Ho хотелось бы знать розмepчики уплотнительных резинок или хотя бы номера
VOVKA.P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 21:52 (22:52)   #14
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Поставьте новый оригинальный ремкомплект. Через пару дней снимите и посмотрите состояние цилиндра.
Вы будете удивлены, но он будет выглядеть точно так же как китайский
Но это не говорит о том, что не будет накачивать давление.
Старый 28.02.2017, 22:50 (23:50)   #15
GodlikeS
Благодарностей: 164
Не, оригинал ставить не буду на днях придёт загильзованный цилиндр (чугунная гильза), поставлю его, посмотрю что с китайскими стало... Статистика вообще противоречива: у кого то работает долго, у кого то сразу весь в задирах. Может размеры у разных партий пляшут, китайцы они ж такие...
Мой пока работает, причём совсем бесшумно, давление 14 бар. Хотя по началу тарахтел как трактор, возможно притерся )))
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Какие именно резинки интересуют?
Последний раз редактировалось GodlikeS; 28.02.2017 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2017, 10:06 (10:06)   #16
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
А может кто нибудь ремкомплект в Германию выслать?
У бюргеров только новые продаются(((((
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
givad (01.03.2017)
Старый 01.03.2017, 10:45 (11:45)   #17
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
+100
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 13:58 (14:58)   #18
givad
Аватар для givad
Ой ли??
Давайте посчитаем:
Оригинал ремкомплект с осушителем - 14 т.р.(если найдёте за 13, то вам повезло)
Китай голова+кольцо с прокладкой - 4 т.р. , ну и + всякие копеечные резиновые колечки.
Где тоже самое выходит? Может меня в школе считать правильно не научили
Или может 4 и 14 тоже самое для кого то, для меня нет.
Старый 01.03.2017, 15:24 (16:24)   #19
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
Ой ли??
Давайте посчитаем:
можешь рассказать поподробнее про китай голову - что туда входит, где купить и самое главное что за качество?
и кольцо с прокладкой оригинал имеешь ввиду?
ps я ремкомплект умудрился взять за 12...
Старый 01.03.2017, 19:19 (20:19)   #20
GodlikeS
Благодарностей: 164
Ой ли??
Давайте посчитаем:
Ну и где же взять эти "копеечные" резиночки? Где взять хотя бы их точные размеры (когда они ещё девственные и не усевшие)? Видел продаются разные наборы резинок в автозапчастях, 1 500 рэ стоят.
Пойдём дальше, предположим клапану сброса давления совсем поплохело и ему кранты... Будьте добры 2 200 выложить.
Силикагель тоже сушить не будем, купим картридж осушитель от грузовика, 1 100 рэ минимум.
Разбираем дальше и... еее! Резинка обратного клапана то ек! Лезем на авито, находим корпус осушителя за 3 000 рэ.
Да и пружинка между корпусом осушителя подгнила, надо бы ее преобразователем ржавчины обработать, загрунтовать и покрасить! Ещё 1 000 рэ.
Ну и сама китайская головка, 4 000 рэ. Итого 11 700, плюс бензин, который мы прокатаем... И стоит оно того? )))
Вообщем никого не хочу обидеть или к чему то принуждать, каждый делает выводы сам. Мир, труд, жвачка
Dima82 (01.03.2017)
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
