#521 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
SlavaVV, Специалисты не делятся дефектными местами платы. Здесь на форуме есть некоторые данные, но лучше таки отдать спецам. И что значит "под замену"? Тут таких шедевроф выкладывали. И то лечили.
#522 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Надо у них над душой стоять и смотреть/контролировать.
Стараюсь авто оставлять без присмотра только в самом крайнем случае Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
приговорили ЭБУ
Последний раз редактировалось atolchev; 10.02.2020 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение |
#523 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Любопытно, а что с ней не так и как это сказывается на работоспособности отопителя?
Насколько я успел понаблюдать, то в какойто момент у меня отключался нагнетатель. Вот и сегодня когда повторно показывал в сервисе вырубился нагнетатель и горелка потухла. Есть еще подозрения, точнее подскажи ты же как раз в СТО по ним работаешь, может ли это из за плохого контакта питающей фишки быть.? |
#524 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 10.02.2020 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение |
#525 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
При пропадании питания появилась бы ошибка в 19-ом блоке об отсутствии связи с отопителем ...
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K 1 неисправность: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 10 Сброс счетчика: 134 Пробег: 111807 km Отсчет времени: 0 Дата: 2020.01.04 Время: 17:04:59 И вот в эту дату мне кажется впервые я и заметил некорректную работу вебасты Цитата:
А что ошибки не фиксировались после отключения нагнетателя?
02245 - Connection; RF Remote Control 004 - No Signal/Communication - Непостоянно |
#526 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
была такая
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K 1 неисправность: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 10 Сброс счетчика: 134 Пробег: 111807 km Отсчет времени: 0 Дата: 2020.01.04 Время: 17:04:59 И вот в эту дату мне кажется впервые я и заметил некорректную работу вебасты |
#529 |
Благодарностей: 73
123
была такая
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K 1 неисправность: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 10 Сброс счетчика: 134 Пробег: 111807 km Отсчет времени: 0 Дата: 2020.01.04 Время: 17:04:59 И вот в эту дату мне кажется впервые я и заметил некорректную работу вебасты только такая, других не было (т.е. я удаляю ошибки, прогоняю тест ошибок нет, запускаю двигатель, катаюсь жду когда вебаста поведет себя некорректно, затухание, вонь и копоть, прогоняю тест и выходит только эта ошибка) 02245 - Connection; RF Remote Control 004 - No Signal/Communication - Непостоянно |
#530 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Фишка сломана, насчет зелени не знаю, не показали, помимо сломаной фишки. (Фиксатор сооман) еще один провод (фишка одинарная с одним проводом) с нарушенной изоляцией.
Номерок этой фишки не подскажите, шестипиновая она вроде? Вот сейчас все работает, значит эбу рабочее, его точно надо в ремонт, а то тут две причины в Тюмени не найти, я не могу найти кто пропаяет, и вторая не трогай механизм который работает. Вообщем до весны дотянуть бы, а там снять и отправить в ремонт. Вообщем не прокатит, два дня наслаждался, к вечеру все вернулось. думаю БУ или новую ЭБУ брать, скорее новую куплю, а то кроилово ведет к попадалову |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 12.02.2020 в 21:43. |
#531 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
atolchev, не отправил я плату в твой адрес, ибо точно не договорились, сегодня пробовал позвонить по телефону, но видимо выходной, а мне завтра в командировку, отправил в Москву но так по объяве нашел.
#532 |
Благодарностей: 831
1081
У меня всё-таки подозрение на дефект платы. То работает, то не работает. Чем крепче морозы, тем работа устойчивей. Возможно, от тепла расходятся какие-то элементы. Вот только ошибки по устройствам не даёт. "Нет пламени" и всё.
atolchev, возможен такой дефект? Или в любом случае плата на какой-то агрегат ошибку даст? |
#533 |
Всем привет!
Подскажите по моей проблеме. Вебасто штатная с телестартом. С месяц появилась проблема - работает только при наличия топлива пол бака и выше. Как только топлива меньше блокируется. Заправляюсь, разблокирую Васей, насосом топливо прокачиваю в режиме Тест, работает без проблем. Понятно, что какая-то проблема с топливозаборником. Где он находится, что смотреть и почему так происходит? |
#534 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
![]() Добавлено через 1 минуту 56 секунд inisel, у вас же на сколько помню фиксируется погасание пламени. Это значит котел прошел этап запуска, но не поддержал горение после отключения штифта. Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
Понятно, что какая-то проблема с топливозаборником. Где он находится, что смотреть и почему так происходит? Погуглите, были проблемы с баками, по моему не перекачивается из одного в другой. |
Последний раз редактировалось atolchev; 26.02.2020 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение |
#536 |
Благодарностей: 831
1081
Сейчас проблема опять пропала. Пытался на тест попасть, да отказались в последний момент. Де, Эбершпехер знаем, с Вебастой не очень. |
#537 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
по итогу на данный момент по своей проблеме надеюсь решил (тьфу три раза) уже аж опасаюсь.
пропаяли плату, заменил 6-ти пиновый разъем, второй день проблемы с затуханием и вонью нет. жду холодов проверить в полном объеме и более жестких условиях. кому понадобится 6-ти пиновый разъем на вебасту номерок 7M0973119 (вебастовский почти 2000 руб, ваговский 600, бмв 200, остальные по 100 рублей найти можно, они все одинаковые) |
Поблагодарили: | riu (03.03.2020) |
#538 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
пропаяли плату, заменил 6-ти пиновый разъем, второй день проблемы с затуханием и вонью нет. ![]() |
#540 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
riu, а ты ведь с самого начала мне писал что плата, но блин ремонтники меня не слушали
![]() inisel, ошибок толком не было вот такая была 18 блок 02245 - Connection; RF Remote Control 004 - No Signal/Communication - Непостоянно реже, не всегда выскакивала 19 блок 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication - Непостоянно Подозреваю что где то на плате контакт был на грани, на холодную работал, прогреется происходит расширение и контакт пропадал. |
Поблагодарили: | riu (04.03.2020) |
