Загрузить фото |
Правила форума |
#501 |
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
314
Доброго дня, подскажите что выбрать: ATE 24.0132-0118.1 с ATE 13.0460-4833.2 или OTTO ZIMMERMANN 600322520 с LUCAS-TRW GDB1670?
#502 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
43
добрый день,
![]() кто то может подсказать номер вот этих деталей? болты это или направляющие? их менять нужно вообще? нигде на схемах найти не могу у меня они ржавые совсем ![]() |
#503 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
добрый день,
![]() кто то может подсказать номер вот этих деталей? болты это или направляющие? их менять нужно вообще? нигде на схемах найти не могу у меня они ржавые совсем ![]() ![]() |
Поблагодарили: | RoSe1977 (14.12.2020) |
#504 |
5
Петручо,
внутренние колодки заклинили в суппорте так, что тормозной диск пошел ржавчиной отслаиваться. Пришлось диски менять с первым комплектом колодок. Цитата:
у меня заклинило заводские колодки, машину брал с салона. Подделка исключается.
![]() Именно так и сделал при замене, вычистил посадочные места, смазал и подточил торцы колодок напильником. Уже год прошёл, полёт нормальный. ![]() Номера дисков 7L6615302N и 7L6615301N, колодки 7L6 698 151 J. Это правильные номера? Туарег NF 2016г 3.0 дизель 204лс. И еще интернет предлагает 7L6615302P , в чем отличие от N? Или стоит рассмотреть аналоги, чтобы исключить в дальнейшем эту проблему, и исключить скрипы при торможении(были очень долго на новой машине). Что посоветуете из опыта? |
#505 |
![]() Город: N.Novgorod
Поблагодарил(а): 8,374
Благодарностей: 29,215
38215
![]() 7L6 615 302 N - весит 12050г. 7L6 615 302 P - весит 11160г. |
Поблагодарили: | zeta1983 (24.11.2022) |
#506 |
Благодарностей: 162
137
В
#507 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Последний раз редактировалось nord7070; 23.11.2022 в 09:36. |
#508 |
5
Ничем,только:
![]() 7L6 615 302 N - весит 12050г. 7L6 615 302 P - весит 11160г. Цитата:
диски ставил мейле hd, колодки феродо, так же поставил на передние колодки пластины - типа антискрипуны, проехал тыщ 10 - ничего не скрипит, не хрустит, не вибрирует
Промывать или чистить щеткой суппорты при каждой сезонной смене резины, а лучше при этом извлекать колодки, что избавит вас от закисания колодок. Использовать противоскрипные пластины https://www.touareg-club.net/forum/s...5&postcount=96
![]() А оригинальные диски какой производитель делает под этими номерами (7L6 615 302 N)? |
#509 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Спасибо за совет, хотелось бы без таких церемоний обойтись. Учитывая что на других авто таких проблем не бывает.
Последний раз редактировалось nord7070; 23.11.2022 в 13:02. |
#510 |
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 342
467
На других авто таких проблем не бывает потому что там конструкция суппорта другая - открытая как на задней оси. Здесь это вынужденная мера. Или не менее чем раз в год вскрывать и чистить внутренности суппорта и ржавчину на колодках или смериться с заклиниванием колодок и неравномерным износом. Правда есть еще один "гаражный" вариант к которому прибегают: обточить колодки чтобы они в суппорте свободно "болтались"
#511 |
5896
По последнему варианту проехал уже 40 тыс, проблем нет.
#512 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
добрый день,
![]() кто то может подсказать номер вот этих деталей? болты это или направляющие? их менять нужно вообще? нигде на схемах найти не могу у меня они ржавые совсем ![]() Такие выточить токарю можно без труда. |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (23.11.2022) |
#513 |
5
#514 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
zeta1983, все заклинивают. Это проблема суппортов. Ставил оригинал, текстар, брембо, паджид, ремса. В итоге решил вытаскивать колодки и чистить посадочные места при сезонной смене резины.
#515 |
Благодарностей: 342
467
А какие колодки ставили в этом случае?
Может это проблема оригинальных колодок только? Или любые закисают? |
Последний раз редактировалось panama77; 24.11.2022 в 16:31. |
#516 |
5896
Может это проблема оригинальных колодок только? Или любые закисают? ![]() |
