Старый 10.08.2012, 11:35 (12:35)   #1
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
verabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классов
По умолчанию Отчет по замене передних колодок с дисками на TOUAREG NF
Всем привет!
Решил сделать пошаговый фотоотчет по замене колодок с дисками на NF (может кому-нибудь пригодится).
Итак начнем.
Из инструментов понадобится следующее:
1. плоская отвертка
2. вороток с длинной ручкой и головка на 21
3. Балончик с графитной смазкой.
4. ну и комплект сменных запчастей
Первое, что мы делаем - снимаем колесо
Затем аккуратно выбиваем штоки крепления колодок...
Я успользовал вот такой винтик (чуть меньше толщины штока), зато суппорт остался целенький, без царапин
Разводим колодки и вытаскиваем их
Отстегиваем датчик износа колодки
Аккуратно выкручиваем болт крепления тормозного диска (обычно они сильно прикипают, но в моем случаи открутился с минимальным усилием)
Чистим посадочные места от закоксованной сажи и прочей гадости до идеально гладкой поверхности
Также очищаем поверхность ступицы и обрабатываем графитной смазкой (чтобы при следующей замене диск не прикипел к основанию)
Затем начинается самое веселое, это открутить болты крепления суппорта. Я без трубы и головки с мощным воротком не обошелся
После этого, нелегкого момента, аккуратно отводим в сторону суппорт (он не на резиновом шланге, а на медной трупке) и меняем диск. Вот что получаем...
Самое сложное осталось позади... Далее зачищаем штоки с пластиной, вставляем новые колодки и фиксируем все это дело
Через километров 30-50 аккуратной обкатки, диск приобретает свои первозданный вид
Вот в принципе и все... На все эти действия, ушло около двух часов...
Всем удачи в замене (надеюсь фотоотчет кому-нибудь пригодится)
Последний раз редактировалось verabar; 10.08.2012 в 11:42.
verabar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
-Tornado- (09.02.2014), 700Владимир (14.08.2016), 777Vitalik777 (18.11.2015), =TravoltA= (31.08.2017), ACAB (10.08.2012), Aleefi (10.01.2019), AleksanderM (24.10.2014), Alexiy (14.08.2014), AlexKo (10.03.2014), AlexSPb (27.01.2013), AlexTUR (10.08.2012), AnatoliY ekb (13.08.2014), Andre58 (10.11.2014), Andreus (23.04.2014), Andrey V. (08.04.2017), Andrige (20.10.2015), Animan (10.02.2014), Ans26 (10.08.2014), AntonVP (20.03.2018), ART (13.03.2014), Artalex (20.02.2020), Atomic Max (14.01.2017), Avtoboom (27.01.2016), alex cd (19.10.2018), alexfff (14.11.2015), ancev (11.03.2017), avanqard (25.05.2015), Badtur (12.08.2012), Bogdan Ukhta (14.04.2017), Bsp4134 (04.05.2014), barmay2099 (13.07.2016), bibigon78 (27.08.2015), bollid (10.11.2015), bolt1 (16.04.2018), brodyaga1963 (11.02.2014), buss70 (16.05.2016), Corvet (17.03.2017), Crazyhorseman (30.04.2015), ckjy (26.06.2017), coc (13.01.2018), cyberfox (20.11.2015), Dasmirlan (10.08.2012), Denis111088 (07.12.2018), Dimaha (21.08.2018), Dimbay (10.03.2017), Dimon78 (07.03.2016), Dmitrii33rus (11.08.2014), Drivertur (02.11.2017), Dru77 (10.02.2014), denvas111 (26.04.2016), diletant (06.04.2017), dim17 (24.04.2014), dimairk (20.01.2017), diorange (01.02.2013), dminko (01.08.2016), dmitriytk (11.02.2014), droni4 (13.03.2014), duch (22.02.2017), Ectomax (21.06.2014), Egoeast (28.05.2014), Elc (09.02.2014), Eristoff (10.08.2012), Evgen Omsk (29.04.2019), ent (24.11.2015), evdokim (02.08.2016), Fortune1973 (24.02.2019), forvard345 (13.07.2020), GD111 (06.08.2014), Geolog (12.10.2017), George949 (08.10.2014), Giefest (30.04.2014), Goxan (20.03.2017), GreonicMan (09.03.2017), garisson (16.05.2015), Huper (28.11.2019), Ibol (16.06.2014), Jnv07 (09.02.2016), Jujutsu (11.08.2012), jabberless (18.12.2015), Kaa80 (19.12.2020), Karp1987 (09.03.2016), Kos55 (08.05.2017), Kostromi44 (15.10.2019), keksm (22.06.2020), kos939 (25.08.2014), kot404 (11.12.2014), kuka3 (17.09.2019), Leonidi4 (30.04.2014), Leхa (09.02.2014), LikeIceman (02.05.2018), lerasv (18.02.2014), lm. (10.02.2014), Maksss1998 (13.08.2012), Manturbo (18.01.2017), Markweider (25.01.2017), mars13 (10.05.2014), maximka (11.11.2014), maz29ru (13.08.2012), molodoy (14.03.2017), Nayn (06.03.2017), Neklyudov (08.08.2016), Nicola2 (23.09.2015), Niko NF (20.06.2017), Nimpf (13.07.2016), oleg2283 (10.06.2016), PASHA (09.02.2014), Pix (10.08.2012), Prinz (14.11.2014), Prospere (22.08.2021), panzer321 (29.03.2020), pkv999 (03.06.2016), popkorncz (20.02.2020), primera240 (27.10.2012), Recont (18.06.2017), Rista (01.05.2020), ROGER64 (10.08.2012), Roma_men (18.01.2017), RoSe1977 (06.08.2015), Rufik (18.02.2014), raser007 (22.08.2019), reflex2v (12.02.2017), ret45 (12.08.2012), rich67 (18.07.2016), romrom (18.02.2014), Scan96 (20.02.2020), Seawolf (10.02.2014), Serega36 (15.10.2014), Sergej K (09.02.2014), Setsgi (07.07.2020), Solman96 (11.02.2020), Stashim (22.08.2019), StasL (21.08.2012), Stepspb (02.04.2016), saa1329 (05.03.2019), samur (09.02.2014), sancho67 (10.02.2014), sandro808 (21.02.2020), sandy12345 (05.05.2014), sanekkk255 (10.10.2016), scartyp (23.10.2016), sd3ton (19.07.2020), seregaxx (29.05.2014), seresim81 (02.11.2019), shved070 (24.08.2017), smr163 (17.09.2017), sobol (09.02.2014), soller777 (13.02.2013), solovey0188 (28.11.2019), sparc (25.07.2014), stas34 (11.08.2012), svipsa (10.10.2017), T.Денис (31.03.2014), Tehnica (10.03.2014), tcrus (15.08.2012), theone21 (10.07.2015), tovel (21.03.2016), Uragan787 (01.08.2016), Vadimag (10.08.2012), VadimM79 (03.12.2018), ValPu (09.02.2014), Veter757 (09.02.2014), VladimirH (09.01.2015), Vovan908 (12.09.2018), vadim005 (13.08.2016), vasilev.mm (03.06.2014), vik775 (26.02.2017), vladavet (21.02.2015), vladtatan (02.04.2017), Warharm (27.01.2020), Wasya (12.08.2012), wenik (24.03.2014), X-100 (05.05.2018), Xolodny (29.09.2017), x123xx (04.05.2014), Ystin (09.11.2015), Zafar (19.06.2014), Zlodey (10.08.2012), zemly707 (15.11.2014), Алексей Карпов (14.09.2017), Алексей Ядыкин (08.03.2016), АлексейВ (11.02.2016), АндрейФ (06.10.2016), Антон 72 (10.08.2012), Вадим К 199 (07.12.2020), Виктор46 (19.11.2015), Виталий М (11.01.2019), Влдислав (20.10.2014), Геннок (25.07.2016), Дмитрий 049 (09.05.2018), Евгений Орск (06.07.2014), КАВ (30.04.2014), Капитоныч (23.10.2019), ЛАРИК (26.04.2017), Лэндгений (28.10.2020), Михаил 555 (16.03.2018), Михаил19951014 (11.10.2012), МоВik (12.02.2014), Николай2014 (23.10.2014), ОЛЕГатор (03.09.2018), Олег8510 (13.08.2012), П.А.Н. (10.02.2014), Подводник (31.03.2015), ПСС (17.01.2018), Рафа Усинск (19.01.2016), Рем (02.09.2015), Роман 525 (04.10.2012), Роман150 (19.12.2017), Ромик (01.12.2015), рома76245 (10.03.2014), Сергей199 (21.06.2018), Серый BG (09.02.2014), Челябинский Мужик (10.02.2014), Юманите (09.02.2014), Юрик Кем (23.04.2017)
Старый 10.08.2012, 12:34 (13:34)   #2
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
Pix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классов
Наикаком пробеге пришлось менять диск? Сколько комлектов колодок проехало до замены диска?
Pix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2012, 14:00 (15:00)   #3
assa63
assa63 Младенец
Pix
тот же вопрос
assa63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2012, 14:15 (15:15)   #4
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
28000 км. Основная причина замены - диски повело. Стоимость комплекта 19500 руб
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Комплектов колодок - один :)
Последний раз редактировалось verabar; 10.08.2012 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2012, 14:34 (16:34)   #5
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,790
почему повело диск? въехал в глубокую лужу после активного торможения? или ? как определил, что диск бьет?
Старый 11.08.2012, 00:37 (01:37)   #6
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
Как определил... При торможение сильная вибрация и биение на руль... В данном случае другого определения нет.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Скорей всего не лужа, а дело в наших мойщиках, которые первым делом керхером начинают мыть колеса... Хотя, есть вероятность, что и лужа...
Последний раз редактировалось verabar; 11.08.2012 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
Mav (29.11.2014), maxxximus (09.11.2014)
Старый 11.08.2012, 00:57 (01:57)   #7
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
verabar, спасибо за отчет
Тоже меняю но решил на 6-ти поршневые заменить.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Стоимость на одну сторону?!
Мне на 30 000 ОД приговорил диски, что износ диска дошел до минимума.
Не мерили свой?!
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.08.2012 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2012, 19:47 (20:47)   #8
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
Хотел замерить, но не нашел штангель-циркуль... Думая, до критичного минимума точно не дошел.
Старый 09.02.2014, 13:58 (14:58)   #9
kos939
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 29
kos939 Младенец
а какой критический минимум спереди? у меня щас 30мм
kos939 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2014, 14:02 (15:02)   #10
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,687
kos939, на последнй фотке в отчете видно
Старый 09.02.2014, 14:20 (15:20)   #11
kos939
Благодарностей: 29
kos939 Младенец
увидел, значит при следующей замене колодок буду менять
Старый 09.02.2014, 17:26 (20:26)   #12
Семенов
Семенов Заблуждающийся
Зачем этот отчет? Каждый ПТУшник способен диски поменять. В чем наука? Вам что заняться совсем нечем. А если правилам хотите поучить тогда где моменты затяжки, диск правый-левый разные, бачок то с тормозной жидкостью проверяли[открывали] и тд
Семенов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2014, 21:42 (22:42)   #13
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
А чего злые то такие?!
stolkhg (12.06.2018), Werkstatt (09.02.2014), Алексей Ядыкин (08.03.2016), Челябинский Мужик (10.02.2014)
Старый 09.02.2014, 22:03 (23:03)   #14
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
ИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классов
На 6и поршневых вибрация появилась при сильно сношенных колодках, после установки новых колодок вибрация ушла. Возможно диски были ровные
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 09:06 (10:06)   #15
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,704
Извините за глупый вопрос, а датчики при замене колодок всегда ставятся новые, или можно использовать старые, или они идут встроенные в колодки? раньше колодки на других машинах менял сам, но авто с датчиками не было.... суппорта итальянские?
Последний раз редактировалось sancho67; 10.02.2014 в 09:09.
Старый 10.02.2014, 09:24 (10:24)   #16
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Если аккуратно то можно и старые...
Старый 10.02.2014, 09:48 (10:48)   #17
leshka
Аватар для leshka
Если не отработали, то можно попробовать снять. Но в случае поломки придется куда-то за новыми ехать. А машина на подъемнике
Старый 10.02.2014, 10:13 (11:13)   #18
sancho67
Аватар для sancho67
Если не отработали
Датчики передние и задние взаимозаменяемые??????
Старый 10.02.2014, 10:15 (11:15)   #19
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
не эстетично, они грязные и потертые лучше новые 500 р стоят
Добавлено через 31 секунду
нет
Последний раз редактировалось Dru77; 10.02.2014 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2014, 10:38 (11:38)   #20
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
нет
В интернет магазинах датчики продаются парой . Я заказал в экзисте по 260 рублей две штуки , так как всё пишут 500—700 . Оказалось 260 это комплект из двух штук.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dzedix (04.07.2018), Виталий М (11.01.2019), Руслан7 (31.05.2020)
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
