Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 17.10.2020, 09:14 (08:14)   #121
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
А его можно набить смазкой не изуродовав?
Серьезно?
А то у меня последний раз FAG на левом переднем год отходил только.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2020, 12:37 (12:37)   #122
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,369
FAG - можно легко на левак нарваться. Или, может быть, восстановленый...
FAG fagу рознь.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2020, 15:53 (14:53)   #123
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
blue.cat, Да, спецов я таких знаю, даже парочку местных, пальцем показывать не буду, но они очень любят попкорн!
А тему эту не смотрели чуть в более раннем периоде?
Там как-раз я показывал как "хорошо" смазаны новые ступичные подшипники!
Промазать можно и это делается очень легко!
Старый 18.10.2020, 09:29 (08:29)   #124
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
Тему смотрел, думаю если бы там нужна была смазка то производитель бы указал тип и допуск
И, как прозвучало мнение, на больших скоростях эта смазка превращается в жидкость. И она либо уйдет либо может гидроудар произвести.
Вобчем посмотрим, я еще поговорю тут со своими
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2020, 12:47 (11:47)   #125
mvf
blue.cat, Какой гидроудар????
шутник Вы однако
Производитель только производит, и может заложить некоторое количество смазки, чтобы этот подшипник крутился при проверки его состояния на момент покупки!
А вот будет ли он крутится так же хорошо под нагрузкой с тем количеством смазки которая заложена в него производителем это ещё большой вопрос!!!!
Ну я допускаю что и совершенно сухой подшипник может работать достаточно долгое время, поскольку все-так это не обычный сплав металла, но рано или поздно его судьба предрешена, как и того подшипника в который накакал голубь или воробей...........
Последний раз редактировалось mvf; 18.10.2020 в 12:51.
Старый 18.10.2020, 13:07 (12:07)   #126
blue.cat
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
Ктонить видел здесь людей у которых ступичные меньше 70.000 км проехали?
И никакой сплав метала не позволит при прямом трении долго выдержать.
Не отрицаю, мож смазать и можно, и может это что то улучшит
Но это изучить нужно
Старый 18.10.2020, 13:54 (12:54)   #127
mvf
blue.cat, Там не трение, а качение!
Высоколегированная сталь делает чудеса!
Но питинг неизбежен!
Конечно изучайте!
У Вас сомнения в том, что смазка улучшает характеристики подшипников?
Я так думаю теперь рассуждать уже поздно!
Вам остается надеется что подшипник какое-то время прослужит, но думаю надо быть готовым к тому, что это время будет не долгим!
Единственно что могу посоветовать, так это объезжать большие лужи, и вообще стараться тише их проезжать, шрус не очень защищает ступичный подшипник от попадания воды в область подшипника.
Кстати ещё ресурс подшипника во многом зависит от того каким образом его собрали на ступицу!
Каким образом прессовали обоймы наружные и внутренние, как прессовали ступицу на подшипник?
Как показывает практика сотрудники сервиса или тех станции это делают кое как, не соблюдая порядок и безопасность для самого подшипника.
Сегодня он вроде как крутится хорошо, а завтра загудит по причине того, что прессовали его опираясь на внутреннюю обойму вжимая шарики в наружную...............
Последний раз редактировалось mvf; 18.10.2020 в 14:07.
Старый 18.10.2020, 19:16 (23:16)   #128
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Я на SNR уже прошел 120 тысяч - не гудит. Ничего не смазывал, купил 4 года назад и перепрессовал.
Вторая ступица отходила 220 тысяч, сейчас я поменял в ней подшипник и уже около 10 на ней проехал. Все тот же SNR без вскрытия и доп смазки.
Старый 18.10.2020, 19:44 (18:44)   #129
mvf
Dmitry42, Счастливчик!
Старый 18.10.2020, 19:48 (19:48)   #130
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
mvf
Рано радуешься!
Уверен на 100 % подшипник не мазал!
Скоро загудит опять............
Что ни день, то открытие!
Старый 18.10.2020, 20:37 (19:37)   #131
mvf
riu, Де говори!
Приколоть меня решил?
Старый 01.12.2020, 18:04 (22:04)   #132
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,034
Написали бы лучше характерные признаки износа его. У меня гул, как от "злой" резины. Ближе к 80 км/ч. Но он то есть, то полгода его нет (как соберусь проверять). И на "зиме" шипованной и на "лете". И ещё звук со 2-й на 3-ю как при срабатывании АВС. Типа треск. Хрр такой кратковременный. Постоянно М.б это вообще редуктор подвывает?
Старый 01.12.2020, 18:52 (17:52)   #133
blue.cat
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
никакая сталь при прямом трении не делает чудеса
она разогревается и ... бздынь
Старый 01.12.2020, 19:06 (23:06)   #134
Prospere
Аватар для Prospere
blue.cat, так сразу и сказал. Сразу всё понятно.
Старый 01.12.2020, 20:32 (00:32)   #135
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
При переходе на зимние колеса пробовал вручную прокручивать колеса на вывешенной машине, очень удивился, что колеса прокручиваются с усилием, особенно задние. Подшипники? Или мож колодки не отошли от торм. дисков, как раз после мойки заезжал на подъемник? На других тачках всё крутил и вертел пальцем))
Старый 01.12.2020, 21:29 (20:29)   #136
Basilik
Благодарностей: 411
Тоже ближе к 80 гул как от резины был. Тыщь 10 наверное так проехал. На изношенные колёса грешил. Потом резину другую подкинул, также гул. На подъемник загнал. В итоге левый передний. Заменили-тишина.
Prospere (01.12.2020)
Старый 23.01.2021, 09:25 (13:25)   #137
hippis
Поблагодарил(а): 19
hippis Младенец
mvf
[/url]
Это жесть. Вы в двигатель масло тоже заливаете не по уровню а до крышечки? Больше же значит лучше
Тысяч 20 прошел наверное уже тот подшипник? Вскройте, покажите? Ну очень интересно.
Последний раз редактировалось hippis; 23.01.2021 в 09:29.
hippis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2021, 16:19 (15:19)   #138
Meborep
Meborep Младенец
я както был на семинаре по skf
вот там представители говорили, что они сами знают сколько смазки должно быть
Meborep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2021, 17:12 (16:12)   #139
mvf
Лишнее выйдет наружу!
Но лучше так, чем воробей накакал
Старый 08.02.2021, 11:07 (14:07)   #140
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
mvf
Лишнее превратится в кокс и прикончит подшипник раньше времени.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
