Старый 18.10.2020, 12:45 (11:45)   #41
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Я тоже вот думаю по поводу того, что весь "сэндвич" из с одной стороны колесного диска, с другой стороны ступицой, а между ними тормозным диском, которые временами затягиваются вероятно с разным усилием и разным размещением того же колесного диска могут менять в том числе и кривизну тормозного диска, так как при не ровной плоскости колесного диска, может быть перетяжка и соответственно деформация ступицы.
Думаю эта версия тоже имеет право на существование.
Старый 18.10.2020, 13:02 (13:02)   #42
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Колесные диски менял с лета на зимние с 20 на 18 биение чуть усилилось даже,поэтому сейчас ищу колеса у кого взять на прокат
Ступицы новые,подшипники новые,подвеска вся новая
Кардан ремонтировался,вот его еще хочу проверить
Ищите донора.
Если он не согласится дать вам свои диски, то ставьте к нему свои колёсные диски и проверяйте.
Старый 18.10.2020, 13:37 (13:37)   #43
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
mvf
но автор же пишет, что какое-то время ездил, все нормально, а потом, ничего не откручивая и не меняя появилась вибрация. Стало быть гипотеза с неравномерным затягиванием и перетяжкой не катит.
Старый 18.10.2020, 13:40 (12:40)   #44
mvf
nostrum, Как правило такие вещи как демонтаж колес и их установка считаются обычной процедурой которая не берется в расчет, а зря!
Думаю он и снимал и ставил колеса, и разумеется затягивал их с разным усилием....
Старый 18.10.2020, 13:46 (13:46)   #45
nostrum
Аватар для nostrum
mvf
как вариант, про шиномонтаж я не подумал... Я на туареге колеса всегда меняю сам. Колёса закручиваю крестом и протяжку делаю динамометрическим ключом с усилием в 180Hm, как писал выше, никаких вибраций нет и не было.
Старый 18.10.2020, 13:48 (12:48)   #46
mvf
А я тяну, пока глаза из орбит не полезут!
Старый 18.10.2020, 14:03 (14:03)   #47
nostrum
Аватар для nostrum
mvf
Секретки можно слизать. Было много постов с тем, что люди не могли открутить секретки после перетяжки.
Старый 18.10.2020, 14:11 (14:11)   #48
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
И наоборот, секретки могут не дозатчгивать на сервисе.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2020, 14:13 (13:13)   #49
mvf
nostrum, У меня нет секреток! Не вижу смысла защищать колеса!
Не воруют ))))))))))))
Старый 18.10.2020, 14:16 (14:16)   #50
nostrum
Аватар для nostrum
mvf
это так, но при нынешних ценах на резину и диски, чем черт не шутит. Пусть будут.
Старый 18.10.2020, 16:57 (16:57)   #51
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Так что про смазку? Какие противопоказания?
Старый 18.10.2020, 17:41 (17:41)   #52
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Если правильно помню, то нельзя болты смазывать.
Посадочное место и пальцы можно.
Поправьте, если не прав
Старый 18.10.2020, 18:33 (18:33)   #53
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Речь о нанесении "медной" (не медь, красный пигмент) смазки на ступицу преред установкой тормозного диска. ИМХО
Старый 18.10.2020, 19:27 (18:27)   #54
Chiptun
Chiptun Младенец
то есть смазку медную можно наносить между ступица-диск тормозной?
Chiptun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2020, 19:41 (19:41)   #55
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Мне много раз наносили.
Норм
Старый 18.10.2020, 19:43 (18:43)   #56
mvf
Chiptun, Судя по информации - нельзя!
Честно говоря я вот не вижу ничего криминального в нанесении некоторого слоя пусть даже медной смазки на прилегающую плоскость ступицы. Толщина этой смазки настолько мала, что вряд-ли станет причиной биения диска, тем более когда происходит затяжка всего сэндвича, все лишнее выдавливает из сопряженных плоскостей, а толщина медных микрочастиц вообще не может быть причиной искривления диска.....
Старый 18.10.2020, 19:51 (19:51)   #57
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
mvf
Почему нельзя?
Куда нельзя?
В мануале написано, что нельзя НА БОЛТЫ наносить никакую смазку.
На ступицу можно. И даже нужно, чтобы не прикипела
Старый 18.10.2020, 20:39 (19:39)   #58
mvf
Почему нельзя?
Куда нельзя?
Про сопряжение ступицы и тормозного диска речь идет!
Информация о том, что нельзя взята с форумов.
НЕ Я ПРИДУМАЛ!!!!
Последний раз редактировалось mvf; 18.10.2020 в 20:41.
Старый 18.10.2020, 21:17 (21:17)   #59
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
На форумах много чего пишут
В мануале (!) написано только про болты
Старый 18.10.2020, 21:25 (21:25)   #60
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Почему нельзя?
Куда нельзя?
Это почему это? Чтобы они прикипели и хрен выкрутишь?
OLEG64 (14.02.2021)
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
