Старый 15.10.2020, 11:45 (10:45)   #1
Chiptun
Chiptun Младенец
По умолчанию Биение в руль при легком нажатии на тормоз НАЙДЕНО РЕШЕНИЕ
Вроде история не новая и на форуме есть похожие темы, и даже есть решение подобного случая(замена тормозных дисков,замена ступицы)
Но...это не мой случай)))
И так есть Туарег 3.0 224BKS 2009 год
Тормоза сменил на 6рот от Ку7, суппорта перебраны и поставлены новые тефлоновые поршни,дальше интереснее...
Диски тормозные назовем их номер 1: 350 мм были по моему АТЕ и колодки с тем комплектом ТРВ
Ездил ездил и горя не знал,торможение более уверенно в сравнении со штатными 4рот, и перегреть надо постараться,опять таки в сравнении с 4рот сток
Спустя год с небольшим начала вибрация появляться,при ЛЕГКОМ нажатии на педаль тормоза,отдавала в руль,и только выше 60км/ч, и была так незначительна,что не придавал этому значения и винил во всем колеса.
Позже стал замечать,что вибрация усиливается со временем,и именно только при ЛЕГКОМ нажатии на тормоз,начал подумывать что диски все таки угрел,купил диски назовем их номер 2: Ротингер Т5 с насечками,перфорацией,поставил,новые колодки Фритек типа керамика,примерно 2-3 тысячи км все ОК,и опять появляется вибрация,да заметить забыл, именно при ЛЕГКОМ нажатии и только выше 60км/ч
Вибрация начинала уже отдавать и в руль и в корму
Тут вспомнил,что после покупки Туарега,в круг менял все тормоза на штатных дисках,и сзади левое колесопри замене диска и колодок,мастер после сборки перетянул ручник(ножник),это я узнал позже когда задимились колодки))))соответственно подшипник зашумел
Подшипник то я сразу заменил,новот с той поры иначались приключения с вибрацией...
На сегодняшний день, были куплены диски номер 3: Зимермман,колодки. Первые 300 км норм,и 800км опять биение в руль свыше 60 км/ч((((
да ёпрст!
Ок,читаем форумы,чаты
Диски несколько раз менял,не помоголо,агась....значит ступицы!Бинго!
Меняю передние 2 ступицы с подшипниками и ставлю ПРОТОЧЕННЫЕ на спец станке диски номер2 с новыми колодками
Меняю перегретую ступицу сзади, с новым подшипником,ставлю на зад проточенные диски с новыми колодками
Ну готовы?
Выезжаю и СРАЗУ вибрация!
Я не готов сдаваться!Это тема стара и больна всем Туареговодам, поэтому буду искать дальше
P.S. подвеска вся новая сзади ВСЯ по рычагам и перед кроме верхних рычагов,но они более чем живые
Колеса ездил на R20 лето,поставил R18 липучка(для проверки) тоже самое,может даже чуть сильнее стало
Кардан делали замена подвесного и балансировка
АКПП конечно подменная,моя после кап.ремонта ждет установки
Бывало замечал тормозит рывками как то,казалось акппно в N нейтраль так же тормозит с рывками,или как то неравномерно
Последний раз редактировалось Chiptun; 13.12.2020 в 03:04. Причина: найдено решение проблемы
Chiptun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2020, 12:04 (16:04)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
А что если повесить микрометр и посмотреть биение дисков ?
В рейке и рулевой нет люфтов ?
Старый 15.10.2020, 12:17 (12:17)   #3
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,369
А сами суппорта смотрел? Равномерность выхода поршней.
Последний раз редактировалось Леонид; 15.10.2020 в 12:33.
Старый 15.10.2020, 12:22 (11:22)   #4
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Мне кажется все дело в колодках!
Слишком жесткие колодки ведут к тому, что в процессе торможения происходит выгорание материала, залипание его к диску, постоянное изменение плоскости диска, где-то прилипло, где-то стерлось, в итоге диск имеет разную толщину по окружности.
На мой взгляд нужны более мягкие колодки без металлического вкрапления, да они будут менее износостойкими и возможно менее эффективными, но вибрация в руль пропадет однозначно!
Старый 15.10.2020, 12:41 (16:41)   #5
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,034
а люфт в сайлентах рычагов такой эффект не даёт?
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2020, 14:10 (13:10)   #6
Chiptun
Chiptun Младенец
Вешал часики спец,биение меряют,на ступицах было 0.015-0.03 сотки, все равно поменял,теперь 0.001мм
На дисках проточенных толком не мерил,но тоже 0.015 примерно,это пустяки
Рулевая и наконечники отличные
Добавлено через 7 минут 46 секунд
mvf
слушай,ну имеет место быть,потому что новые колодки с огромным количеством вкраплений меди,я сразу обратил внимание,подумаю
Добавлено через 50 секунд
вот как поршни выход не смотрел,но заходят точно отлично
Добавлено через 31 секунду
рычаги новые
Последний раз редактировалось Chiptun; 15.10.2020 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2020, 17:03 (16:03)   #7
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Медной смазкой ничего там не мазал?
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2020, 17:51 (17:51)   #8
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Допуск на разброс по толщине более жесткий чем на биение. Проверьте микрометром толщину Zimermann и расточенных дисков.
К Zimermann есть притензии. Почему не ATE?
"Биение в руль при легком нажатии на тормоз" Это не классический признак. Биение наступает при торможении когда скорость опускается до 60. В этот момент и немного ниже начинается и усиливается вибрация. В т.ч. на руле.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2020, 18:21 (18:21)   #9
Леонид
Аватар для Леонид
Заходить не надо, нужен равномерный выход поршней с обеих сторон. Ну и по всем суппортам (это уже на биение не влияет, влияет на занос).
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Классический пример неравномерности подхода колодок.
На высокой скорости центробежная сила колеса велика и не так реагирует на разность боковых усилий торможения. ИМХО.
На дисках сильной грязи нет?
Начинает и усиливается вибрация в т.ч. на руле при торможении или просто при движении-накате?
Последний раз редактировалось Леонид; 15.10.2020 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2020, 21:16 (21:16)   #10
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
mvf
Посоветуйте производителей с наиболее "мягкими" колодками.
Думаю себе поставить для улучшения качества торможения
Старый 15.10.2020, 21:26 (21:26)   #11
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Remsa пылящие, в VAG Ekonomy Parts (номер начинается с JZW вместо первых з-х знаков, последняя буква другая) визуально мало меди. VAG скорее в своеей серии Ekonomy Parts пожертвовал бы сроком службы чем безопасностью.
Последний раз редактировалось keyptown; 15.10.2020 в 21:37.
Старый 15.10.2020, 21:57 (21:57)   #12
Леонид
Аватар для Леонид
Пагид и АТЕ - голова не болит. Чо напрягаться...
Старый 15.10.2020, 22:08 (22:08)   #13
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Это знаю.
Но это не мягкие
Старый 16.10.2020, 06:20 (10:20)   #14
Dmitry42
Благодарностей: 591
Мне кажется неравномерность выхода поршней можно обсуждать в том случае, если там они закисли совсем капитально. А так ведь там один контур - когда один поршень чуть тормознул давление давит на другой, который легче идет. В итоге так поршни друг под друга уравниваются давлением. При условии, что ни кто из них не закис прям так, что совсем с трудом передвигается даже от давления тормозной системы.
А вот вариант с колодками и их составом выглядит правдоподобным.
Старый 16.10.2020, 09:23 (08:23)   #15
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,203
Chiptun, в моём случае на одной из машин вибрация на руле при торможении появилась при закупорке вентиляционных отверстий в дисках (зима-лето). Прочистил все 4 диска не снимая с машины при помощи дрели + сверла + тросика и всё - проблема ушла.
На другой машине поменял все диски на Циммерманны 600.3224.20 + 600.3225.20 с колодками ТРВ GDB1653, тоже из-за полного зарастания вентканалов и биения - проблем нету.
Последний раз редактировалось VicP; 16.10.2020 в 09:30.
Старый 16.10.2020, 09:27 (08:27)   #16
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
Место прилегания диска к ступице-может быть что то попало (грязь, коррозия) ?
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2020, 13:01 (12:01)   #17
Chiptun
Chiptun Младенец
кстатинамазал мастер, я тож думаю теперь смыть все
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
диски НОВЫЕ
были такой конфиг,Зимер+ТРВ било,я сменил 3 комплекта НОВЫХ дисков и колодок
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Точно точно
Добавлено через 9 минут 21 секунду
диски чистые,тормозные новые,колесные оригинал,резина старая правда
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Биение появляется при легком нажатии на педаль тормоза и скорости СВЫШЕ 60 км/ч,до 60 все проще и не заметнее
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Биение только при торможении и только если скорость свыше 60 км/ч
В движении на D S или N при скорости свыше 60 всегда биение при нажатии на тормоз(легкое нажатие)
Последний раз редактировалось Chiptun; 16.10.2020 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2020, 13:09 (12:09)   #18
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Места соприкосновения, ступицы и тормозного диска должны быть очищены до блеска и без всяких смазок, также места соприкосновения внутренней части колесного и тормозных дисков.
https://youtu.be/uCxJ5LpOF4M
Две машины сделали так.
Добавлено через 7 минут 22 секунды
Смазка это медная или что то похожее. Интересно кто этот идиотизм придумал?
https://www.audi-club.ru/threads/bienie-v-rul.518438/
Такая же хрень была.
Последний раз редактировалось jon656; 16.10.2020 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2020, 15:29 (14:29)   #19
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Вы же писали в другой теме что после прочистки вент. отверстий торм. дисков начался дисбаланс хуже и пришлось заменить их на Zimermman на туре, или я не так Вас понял тогда?
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2020, 16:21 (16:21)   #20
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
А что не так со смазкой? Пальцы термосмазкой не надо мазать разве?
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
