Старый 26.03.2021, 17:32 (17:32)   #201
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Вопрос - а зачем их все менять ? Просто так ради чтобы было ?
А разве я задавал вопрос? :)
Старый 26.03.2021, 20:55 (20:55)   #202
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 981
Благодарностей: 870
У меня потеет правая крышка, сверху.
Колечки обратки на форсунке я менял.
Кроме колец в клапанной, вроде больше не чему пропускать.
LAX9 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2021, 07:54 (06:54)   #203
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
Подскажите.
Можно ли заменить уплотняющие масло кольца вокруг форсунок, без снятия крышки?
Потеет.
Менял на днях, уплотнительное кольцо форсунки на калапанной крышки, скажу вам без снятия ещё то удовольствие, думал снимать придется кл.крышку, в итоге пол часа мучений о волшебным образом получилось, но, надо менять сразу и под болтом и под направляющей планки удерживающая форсунку, К примеру в следующий раз не стал бы рисковать такой процедурой, или бы протирал запотевание, ну на крайняк снимать кл.крышку
Если речь идёт такой процедуры на 3 цилиндре то однозначно путём снятия кл.крышки, там дико не удобно
Последний раз редактировалось dipa; 27.03.2021 в 08:02.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LAX9 (27.03.2021), leshka (27.03.2021)
Старый 30.03.2021, 09:55 (12:55)   #204
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
Вот такие параметры имеем:
О чем говорят?
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2021, 12:04 (11:04)   #205
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
Вложение 421095
Вложение 421096
Вложение 421097
О чем говорят?
Говорят о том что группы NMK группировать надо для удобоваримого просмотра
И то что 5я форсунка будет первой на замену через какое то время . Больше ничего сказать по статичным картинкам не возможно .
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2021, 12:07 (12:07)   #206
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,144
Благодарностей: 2,681
Почему пятая, а не вторая?
Старый 30.03.2021, 12:09 (15:09)   #207
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
Ну да, согласен, не совсем удобно смотреть, когда цилиндры в разброс. Попробую переделать позже.
Старый 30.03.2021, 18:15 (17:15)   #208
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
Потому что все в группах раком вперемешку . Там и 4я еще хуже .
Старый 02.04.2021, 01:07 (01:07)   #209
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
sanches2012 Младенец
Не было времени писать. По продолжении моей истории пост #186
Произошло какое то чудо.
Все выхи без авто.
В пн завожу, хотел гнать им машину. А все параметры в норме, точнее как и были до замены этого гребанного кольца.
2 я форса -0,9 на холодную, на горячую небольшой плюс. Остальные плюс минус до 0,5. Все как и было до замены.
Вопрос что было в пт?))) Показания +5, -2,7 и т.п., что движку колбасило не по-детски. Перезапуск не помогал!
Капризничал турик)))
sanches2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2021, 14:02 (13:02)   #210
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
+5 это вообще не работающий цилиндр . Либо отсутствие компрессии либо полное отсутствие впрыска . Вот и думайте что там у вас было после замены кольца . И стоит ли лазить туда подобным специалистам .
Старый 05.04.2021, 00:58 (00:58)   #211
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
Так вот что интересно, само восстановилось!)
А лазили специалисты-официалы!
Старый 13.05.2021, 07:20 (10:20)   #212
dummy
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 269
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
они могли перезаписать isa/imq коды что приведет к тому что матрица коррекций будет сброшена, ну и будет оно так работать до поры до времени пока не найдет локальный оптимум, так сказать fixed point.
Всего лишь гипотеза.
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2021, 16:42 (15:42)   #213
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
Гипотеза не имеет отношения к вопросу . +5.0 перезаписью коррекций не лечится .
bas46 (17.05.2021)
Старый 10.08.2021, 12:03 (11:03)   #214
Dezard
Dezard Младенец
Доброго времени суток!
Подскажите момент затяжки форсунок двигатель BKS 3.0 ТД.
Dezard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2021, 04:34 (03:34)   #215
Денис ТТТ
Денис ТТТ Младенец
Добрый день, коллеги.
После быстрого старта появилась спираль. Заглушил пропала еду дальше.
Надавил в пол появилась спираль потом чек услышал стук и вибрацию двигателя ( CRSA 3 литра 245).
Подключил васю выдал ошибку:
2 Найдены неисправности:
5211 - Давление топлива в рампе / системе
P0087 00 [232] - слишком низкое
Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 3
Пробег: 241397 km
Дата: 2021.07.28
Время: 20:04:19
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 3259.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 86.3 %
Скорость автомобиля: 94 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 75 °C
Температура воздуха на впуске: 42 °C
Атмосферное давление: 1010 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.180 V
Индекс забывания по OBD: 40
Температура топлива: 47.0 °C
Средняя цикловая подача: 58.10 mg/stroke
Регулирование давления в рампе: статус-Bits 0-7: 5
Высокое давление топлива: фактическое: 1.7593e+006 hPa
Высокое давление топлива: заданное: 2e+006 hPa
Коэффициент адаптации клапана регулирования давления: 1.0688
Уровень топлива: 13.00 l
4629 - Главное реле
P068A 00 [032] - размыкается слишком рано
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 0 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: -40 °C
Температура воздуха на впуске: -40 °C
Атмосферное давление: 0 mbar
Напряжение клеммы 30: 0.000 V
Индекс забывания по OBD: 29
Ход педали акселератора: 0.00 %
Управление стартером: сигнал Interlock или P/N-Bits 0-7: 0
Статус двигателя: COENG_STANDBY
Статус двигателя-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 0
_____
Стер ошибки - стук и вибрация остались - но ошибок вася не находит.
Официалы проблема с форсунками.
В одно цилиндре там где был стук форсунка черная , медное кольцо плоское почти прогорело. Заменил все резиночки , поменял медное кольцо почистил форсуну и посадочное место поставил все наместо. Стук пропал, но сильная вибрация на холостом ходу осталось. Еще заметил что обратка льется хотя плотно зажимал с щелчком резинка новая , не первый раз меняю уже.
Перечитал форум , получается нужно вести на стенд форсунку и получать коды новые , а как потом их через васю записать или через васю не получиться ?
Денис ТТТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2021, 12:49 (11:49)   #216
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
Получается надо не онанизмом заниматься (замемена уплотнений и резинок ) а форсунку/ки менять . Иначе можно до дырки в поршне докататься .
Старый 03.09.2021, 21:36 (21:36)   #217
Стажёр
Аватар для Стажёр
Благодарностей: 17
Стажёр Младенец
Добрый вечер! А есть кто менял форсунки не на новые, а восстановленные? Прочитал всю ветку, но ни слова о восстановленных форсунках.
Стажёр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2021, 21:48 (20:48)   #218
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
Смотрю на ютубе GM Group у него 550 тыс. и форсы не менял,видно тема не больная
Старый 03.09.2021, 23:16 (22:16)   #219
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Может и не совсем про Тур, но тем не менее.
У товарища накрылся авто. Встал посреди М4, при поездке в долгожданный отпуск на море. Долгие мытарства, в итоге привезли в СПб. Дефектовка всего подкапотного. Предварительный итог - "почти все под замену или ремонт". Переливала форсунка, разбило поршень, а он потянул за собой турбины, тнвд, головки, и кучу всего. Ремонта на многие сотни т.р.
Совет мастера - раз в 100-120 тыщ менять форсунки, больше они не живут. Ну или дефектовка их и восстановление тех, которые гонят повышенное давление.
Машина - Рейндж, 3.0 дизель. Пробег 180 тыщ.
Старый 04.09.2021, 00:07 (23:07)   #220
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
https://www.audi-club.ru/threads/for...#post-12870356
Алексей 154 (07.01.2024)
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
