30.03.2023, 17:39 (16:39) | #21 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Добавлено через 47 секунд
Вот в том-то и проблема, что доподлинно неизвестно когда началась эта проблема. Автомобиль мне в руки уже с ней попал. Я сразу решил что балансировка. Сделал балансировку. не помогло, сделал в другом месте, та же история... Поменял родные, по моему скромному мнению, крайне убогие Бриджи на Мишлены. Не помогло... Думал диски. На Зимник колесах с другими дисками та же петрушка... ну и так далее, по тексту.
1й смотреть индикаторной стойкой на биение тормоз диск и ступицы. 2й вывешивать машину и на D раскручивать трасмиссию. |
Последний раз редактировалось Витами; 30.03.2023 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение |
30.03.2023, 17:49 (16:49) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7219
Двв варианта! 1й смотреть индикаторной стойкой на биение тормоз диск и ступицы. 2й вывешивать машину и на D раскручивать трасмиссию. Больше ничего в передней подвеске не может отдавать в руль . |
02.04.2023, 15:43 (19:43) | #23 |
Проверил на скорости переводом в нейтраль, вибрация не исчезает.
При уменьшении клиренса переводом в режим "спорт" тоже ничего не меняется. Вибрация остается. |
02.04.2023, 16:06 (15:06) | #24 |
-7219
Двв варианта! 1й смотреть индикаторной стойкой на биение тормоз диск и ступицы. 2й вывешивать машину и на D раскручивать трасмиссию. То, что биение идет именно со стороны ступицы на которой висит и диск тормозной и колесо это даже отрицать бессмысленно . Добавлено через 2 минуты 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось mvf; 02.04.2023 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение |
02.04.2023, 18:15 (18:15) | #25 |
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 26
26
Была такая проблема: на скорости от 90 и выше появлялась вибрация на передке, максимум на 120, потом несколько слабела. Грешил и на баланс колес, и на проблемы с редуктором, и на всё, что можно. Что оказалось: отвалился балансирный грузик на переднем кардане около переднего редуктора. У меня их там было 2, один на месте, а от второго осталось пятно, где он крепился. Крепился на одну малююсенькую точечку сварки. Она отгнила, и грузик отпал. Сам он валялся в пластиковой защите моторного отсека, не потерялся к счастью. Квадратик металла 35х25 и толщиной 2 мм. В качестве проверки закрепили на 2 хомута (замки на 180 градусов). Проверка: разгон до 180 - проблем никаких. Далее можно заморочиться со сваркой, а можно оставить так (при условии качественных хомутов, которые проверять при каждой замене масла). Я езжу уже год и не морочусь. Кстати: било именно передок и отдавало в руль.
Последний раз редактировалось Papas; 02.04.2023 в 18:18. |
02.04.2023, 19:11 (19:11) | #26 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 342
467
02.04.2023, 20:32 (20:32) | #27 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
461
Было тоже самое. Вибрации не было, но прочитал про отлетающие грузики и полез под авто. В итоге на заднем кардане, ближе к раздатке не хватает одного грузика. Пятно от него осталось. Измерил пятно, прикинул примерно толщину, помножил на плотность стали, получилось надо 25 - 30 грамм. Приклеил балансировочный грузик, стянул хомутами. Все остальные грузики тоже залил мастикой битумной и притянул хомутами. Держаться третий год отлично. Вибрации не было до и нет после
03.04.2023, 14:04 (17:04) | #29 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 267
367
так, значит не мотор и автомат.
Посмотреть стоит на прилегающую поверхность дисков тормозных к дискам колесным - если там есть краска, смазка или коррозия, словом все то что может создать неравномерную плоскость прилегания колеса к тормозному диску - стоит все это дело счистить и проверить все это дело на плоскость. Я знаю что уже было протестировано на разных дисках, но все же надеюсь диски ОЕМ, без всякого колхоза типо проставок и всего такого? (Диски с правильными параметрами по центральному отверстию) |
03.04.2023, 22:22 (22:22) | #30 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Тут неплохо. Реклама и хайп канала конечно, но на 70% верно.
https://youtu.be/JynHV8pzINA Добавлено через 3 минуты 44 секунды Еще кратко: https://youtu.be/VsoujhRqgMk |
Последний раз редактировалось Sedlex; 03.04.2023 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2023, 11:28 (10:28) | #31 |
-7219
https://youtu.be/JynHV8pzINA Добавлено через 3 минуты 44 секунды Еще кратко: https://youtu.be/VsoujhRqgMk Фуфло, а не 70% верно! |
Последний раз редактировалось mvf; 04.04.2023 в 11:30. |
04.04.2023, 12:00 (12:00) | #32 |
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
514
Всё ясно, сейчас колобок будет опять настаивать на суппортах, расходимся:)
Оффтопик Добавлено через 2 минуты 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Nephilim; 04.04.2023 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2023, 12:42 (12:42) | #33 |
680
Мимо!!! Человек свои колеса ставил на другое авто и они себя показали без биения....
Фуфло, а не 70% верно! Иди протрезвей после шашлыка на балконе. Вовка-колобок с жинкой в панельке частенько шашлык делает на балконе квартирки (см. тему политика, там воскресные фото ) - это явно тянет на эксперта по биению да и по всем направлениям экономики и техники Вот какой мраморный стейк на сыктывкарских балконных просторах вышел: Оффтопик |
Последний раз редактировалось Sedlex; 04.04.2023 в 13:08. |
04.04.2023, 17:03 (17:03) | #35 |
680
Про давидыча согласен. Жуткий быдляк и уголовник.
Видео подвернулось на драйв2. Вон комментарий правильный Флудишь вован ты. Такой ху@ни, как ты строчишь - это явно диагноз А так-то у меня два высших и MBA. Имущества в сравнении с твоей налоговой выпиской примерно 20:1. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 04.04.2023 в 17:06. |
04.04.2023, 17:03 (20:03) | #36 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 267
367
Сам лично медную смазку применяю, и все отлично, никакого биения нет!!!
в том соединении не должно быть никаких смазок - там важен контакт металл-металл для теплопроводности. И все смазки там - дурь. Мало того, они легко могут попасть на поверхность тормозного диска а это уже просто риск. |
Поблагодарили: | Nephilim (04.04.2023) |
04.04.2023, 17:09 (17:09) | #37 |
680
Никаки смазки не нужны. Раз в год-два разобрать- собрать тормоза. Этого достаточно.
04.04.2023, 17:14 (17:14) | #38 |
680
Ну если вы не знаете такие моменты как окисления алюминия при соприкосновении с металлом, то что я могу вам сказать? Медная смазка именно окисление предотвращает, при этом она НИКАКОГО влияния на посадку колеса на ступицу с протяжкой не создает от слова СОВСЕМ!!!
Добавлено через 1 минуту 43 секунды На диск смазка медная никогда не попадет!!! Видимо вы даже не представляете что это за смазка такая. Читай! https://www.drive2.ru/b/525243577610011319/?page=1 |
04.04.2023, 17:14 (16:14) | #39 |
-7219
04.04.2023, 17:19 (17:19) | #40 |
680
Вы "голубчик" флудите!!! Если есть у вас доказательства того, что смазка может привести к биению в руль, то приводите доказательства а не пишите тут свой блеф!!!
Вот то, что ты чушь катаешь про медь и алюминий, это умора Ты уже запутался вован окончательно. Кто, где, что сказано, какая тема и тп. Шашлык на балконе)) Добавлено через 2 минуты 12 секунд Вот грамотный комментарий про медь и люминий: Изучите элементы Пельтье, и за счет чего они работают. И вы поймете, что тепло от диска будет преобразовываться в электрический ток в местах, где медная смазка контактирует с алюм диском. Добавляем к этому току соли с дорог, и получаем гальванические процессы. Как итог получаем сильное окисление. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 04.04.2023 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | OlegBlackOak (18.09.2024) |
