29.03.2023, 10:01 (15:01) | #1 |
Вибрация руля на скорости. Борюсь уже два года....
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Тема может быть избитая, но я так и не нашел ответа в похожих темах. Борюсь уже два года с мелкой дрожью на руле в диапазоне 115-140 км\ч. На меньшей скорости её нет. На холостых её нет. Больше не разгоняюсь, особо негде. Но по моим ощущениям значительно уменьшается после где-то 135. Больше всего проявляется где-то в районе 120-125. Просто бесит жутко уже! Колеса менял. Резину новую поставил. Два комплекта колес на разных дисках. Лето Michelin Pilot Sport 4 на родных 18х каракумах, зима на родном 18 размере реплика на липучке Continental Viking 7. Балансировку делал уже много раз в разных организация и на разном оборудовании. Местами тоже колеса менял всяко разно. Толку ноль... Раньше стояли родной летний бридж и шиповка континенталь айс контакт первый. Дело точно не в колесах и балансировке. Недавно менялся, на время, на другие колеса с другого Туарега, где вибрации нет. На моем она на других колесах есть.... а на моих колесах на другом Туре вибрации, по словам его владельца, как не было, так и нет. Так что точно не в колесах и балансировке дело. При торможении вибрации и увода в сторону нет от слова совсем! К тормозам вопросов ноль! Диски и колодки передние новые, задние тормозные диски ровные без износа практически, колодки только поменял. Подвеску и ходовую несколько раз диагностировали в разных сервисах. Все вопросы по ходовке, даже не явные были решены. Хотя их практически и не было... пробег еще совсем детский для машины. Но всё равно, все детали подвески, которые были под минимальным подозрением - заменены. К рулевому вопросов у диагностов нет. Ступичные и ШРУСы тоже, по мнению диагностов все в норме. Хрустов и щелчков ШРУСов нет, ступичные не гудят, не шумят. Да и если бы дело было в этих деталях, то вылезли бы наверное они за 2 года и 30 тысяч км пробега, что проблема существует... Усилилась бы вибрация, проявились бы еще какие-то дополнительные симптомы. Причем, проблема плавающая, не знаю от чего зависит... То вибрация есть, то нет, то сильнее, то слабже проявляется. Иногда прям по трассе идешь, прям руль колбасит в руках на скорости, иногда едешь и совсем слабо или вообще не ощущается. Вибрация или даже точнее сказать дрожь, проявляется только на руле! На кузове нет её! Так что это не кардан. Его кстати, тоже смотрели. Все груза на месте, подвесной целый. Куда копать уже не знаю... Может кто в курсе куда копать, подскажите. Видео этой долбанной дрожи руля. Хорошо видно в районе подрулевого лепестка, относительно переключателя стеклоочистителей. https://youtube.com/shorts/pcD8Efvk4CM?feature=share |
Последний раз редактировалось amexxx; 29.03.2023 в 10:06. |
29.03.2023, 10:14 (10:14) | #2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,439
-5911
а чего тут не понять????
у вас поршни в суппортах подклинивают после торможения, а диски тормозные бьют вот и все!!! |
29.03.2023, 10:53 (10:53) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,918
4493
Тема может быть избитая, но я так и не нашел ответа в похожих темах. Борюсь уже два года с мелкой дрожью на руле в диапазоне 115-140 км\ч. На меньшей скорости её нет. На холостых её нет. Больше не разгоняюсь, особо негде. Но по моим ощущениям значительно уменьшается после где-то 135. Больше всего проявляется где-то в районе 120-125. Просто бесит жутко уже! Колеса менял. Резину новую поставил. Два комплекта колес на разных дисках. Лето Michelin Pilot Sport 4 на родных 18х каракумах, зима на родном 18 размере реплика на липучке Continental Viking 7. Балансировку делал уже много раз в разных организация и на разном оборудовании. Местами тоже колеса менял всяко разно. Толку ноль... Раньше стояли родной летний бридж и шиповка континенталь айс контакт первый. Дело точно не в колесах и балансировке. Недавно менялся, на время, на другие колеса с другого Туарега, где вибрации нет. На моем она на других колесах есть.... а на моих колесах на другом Туре вибрации, по словам его владельца, как не было, так и нет. Так что точно не в колесах и балансировке дело. При торможении вибрации и увода в сторону нет от слова совсем! К тормозам вопросов ноль! Диски и колодки передние новые, задние тормозные диски ровные без износа практически, колодки только поменял. Подвеску и ходовую несколько раз диагностировали в разных сервисах. Все вопросы по ходовке, даже не явные были решены. Хотя их практически и не было... пробег еще совсем детский для машины. Но всё равно, все детали подвески, которые были под минимальным подозрением - заменены. К рулевому вопросов у диагностов нет. Ступичные и ШРУСы тоже, по мнению диагностов все в норме. Хрустов и щелчков ШРУСов нет, ступичные не гудят, не шумят. Да и если бы дело было в этих деталях, то вылезли бы наверное они за 2 года и 30 тысяч км пробега, что проблема существует... Усилилась бы вибрация, проявились бы еще какие-то дополнительные симптомы. Причем, проблема плавающая, не знаю от чего зависит... То вибрация есть, то нет, то сильнее, то слабже проявляется. Иногда прям по трассе идешь, прям руль колбасит в руках на скорости, иногда едешь и совсем слабо или вообще не ощущается. Вибрация или даже точнее сказать дрожь, проявляется только на руле! На кузове нет её! Так что это не кардан. Его кстати, тоже смотрели. Все груза на месте, подвесной целый. Куда копать уже не знаю... Может кто в курсе куда копать, подскажите. Видео этой долбанной дрожи руля. Хорошо видно в районе подрулевого лепестка, относительно переключателя стеклоочистителей. https://youtube.com/shorts/pcD8Efvk4CM?feature=share Цитата:
...в связи с переходом на тюнинговые тормоза.
29.03.2023, 11:30 (15:30) | #5 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
Есть ли вибрация при инерционном движении? без усилия те. Проверь разогнавшись и врубив нейтраль. (скорость влючать после полной остановки, конечно)
И еще - есть ли вибрация если ехать скажим в режиме тормоза двигателем - понимаю на автомате сложно это сделать, но все же возможно. Так вот, если врубить нейтраль и понаблюдать - можно исключить двигатель и условно автомат. (Так то он все равно будет вращать первичный вал). Если при таких условиях все равно будет вибрация - под подозрение все что крутится начиная от раздатки. Все шрусы, карданы, муфты, диски, колеса. Ну и все что это крутящееся сопрягает с шасси. Было такое раз на другом авто - проблема была в том что в шрусе, внутреннем - там был трипод - так вот один игольчатый подшипник выплюнул эту иглу, она прилипла к торцу всего шруса и не мешала оставшимся иголкам худо бедно выполнять свою работу - при этом только в определенных случаях появлялась вибрация. Еще можно попробывать установить частоту колебаний и после этого сделать выкладки и посчитать угловые скорости всех колес, карданов и все этого - и исходя из этого делать догадки. Частоту вибрации - колебаний можно вычислить с помощью приложений на телефоне. Забыл названия - одна аудио колебания по частотам раскладывает, другая - по акселерометру. И если есть пневма, можно попробывать спровоцировать вибрации(модулировать их) выставляя разные режимы подъема - трипод в таких случаях выезжает из своих посадочных мест. Если скажим в спорте меньше чем авто - тогда точно можно смотреть на привода. Ну или в в режиме off road. |
Последний раз редактировалось dummy; 29.03.2023 в 11:33. |
29.03.2023, 11:54 (11:54) | #7 |
-5911
dummy, толково
А ты бы так же подтвердил, что это - "толково" |
29.03.2023, 13:49 (14:49) | #10 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Ну конечно, он бы ещё написал про атомы и суб-частицы!!!!
Поблагодарили: | Nephilim (04.04.2023) |
29.03.2023, 14:09 (15:09) | #12 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Ну ни твоему же долбоебизму аплодировать
При торможении вибрации и увода в сторону нет от слова совсем! К тормозам вопросов ноль! Диски и колодки передние новые, задние тормозные диски ровные без износа практически, колодки только поменял. Жёлтый про клин суппорта, торможение и биение |
29.03.2023, 14:29 (14:29) | #13 |
-5911
Sedlex, наверно причина в заднем мосту? или может не так выстроилась цепочка атомов в планетарке заднего моста????
вот же дауны собрались на форуме Добавлено через 4 минуты 53 секунды amexxx, проточи диски и решишь проблему!!!! Год тому назад занимался проточкой дисков, обратился ко мне дядя по поводу подобной проблемы на тигуане новом на гарантии, с пробегом около 12 тысяч км. Сделал ему замер на биение передних дисков, все отлично, но все же решили проточить, сняли самую малость, и проблема пропала. Поэтому новые диски это совсем не значит что они хорошие.... |
Последний раз редактировалось mvf; 29.03.2023 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение |
30.03.2023, 05:07 (06:07) | #15 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,190
15518
[/B]QUOTE=Витами;3403133]За просто! Думаю копать надо в сторону когда это началось!
Чудес не бывает[/QUOTE] А вот вам и образчик связи пространства и времени! Копать отседа и до обеда! Директор института общей генетики тов. Кудрявцев « доказал», что до потопа человек жил до 900 лет. |
30.03.2023, 09:20 (10:20) | #16 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 94
144
Поблагодарили: | amexxx (30.03.2023) |
30.03.2023, 09:31 (10:31) | #17 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Я 1.5 года боролся с подобной вибрацией. У меня еще было что когда трасса поворачивает влево или вправо и после выхода на прямую вибрация или исчезала, если была до поворота, или появлялась, если до поворота ее не было. Где я только не был и что мне только не приговаривали, но вылечил в итоге заменой передних ступиц в сборе с подшипниками, хотя нареканий к ним у сервисменов не было.
30.03.2023, 15:00 (20:00) | #18 |
И еще - есть ли вибрация если ехать скажим в режиме тормоза двигателем - понимаю на автомате сложно это сделать, но все же возможно. Так вот, если врубить нейтраль и понаблюдать - можно исключить двигатель и условно автомат. (Так то он все равно будет вращать первичный вал). Если при таких условиях все равно будет вибрация - под подозрение все что крутится начиная от раздатки. Все шрусы, карданы, муфты, диски, колеса. Ну и все что это крутящееся сопрягает с шасси. Было такое раз на другом авто - проблема была в том что в шрусе, внутреннем - там был трипод - так вот один игольчатый подшипник выплюнул эту иглу, она прилипла к торцу всего шруса и не мешала оставшимся иголкам худо бедно выполнять свою работу - при этом только в определенных случаях появлялась вибрация. Еще можно попробывать установить частоту колебаний и после этого сделать выкладки и посчитать угловые скорости всех колес, карданов и все этого - и исходя из этого делать догадки. Частоту вибрации - колебаний можно вычислить с помощью приложений на телефоне. Забыл названия - одна аудио колебания по частотам раскладывает, другая - по акселерометру. И если есть пневма, можно попробывать спровоцировать вибрации(модулировать их) выставляя разные режимы подъема - трипод в таких случаях выезжает из своих посадочных мест. Если скажим в спорте меньше чем авто - тогда точно можно смотреть на привода. Ну или в в режиме off road. Заодно и на разных режимах пневмы погоняю, гляну разницу. Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Чудес не бывает Добавлено через 3 минуты 8 секунд Цитата:
Может в этом причина?
При чем неизвестно сколько времени еще до того как машина в мои руки попала... От отца машина досталась. Он говорит, что не замечал. Но он мало на ней ездил и в основном по городу, до скоростей в 130 думаю ооочень редко где разгонялся, а может и не обращал просто внимания, думая что в балансировке дело. Добавлено через 3 минуты 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось amexxx; 30.03.2023 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение |
30.03.2023, 15:04 (15:04) | #19 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
нареканий не было, а индикаторной стойкой проверяли?
Дисбаланс явно на рычаге ступицы. Раз колеса шины норм то барабашка засел тормоз диск подшипник шрус. |
30.03.2023, 15:05 (20:05) | #20 |
Чудес не бывает Копать отседа и до обеда! Директор института общей генетики тов. Кудрявцев « доказал», что до потопа человек жил до 900 лет. [/QUOTE] Вот в том-то и проблема, что доподлинно неизвестно когда началась эта проблема. Автомобиль мне в руки уже с ней попал. Я сразу решил что балансировка. Сделал балансировку. не помогло, сделал в другом месте, та же история... Поменял родные, по моему скромному мнению, крайне убогие Бриджи на Мишлены. Не помогло... Думал диски. На Зимник колесах с другими дисками та же петрушка... ну и так далее, по тексту. |
