Старый 27.09.2023, 09:29 (09:29)   #121
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
Но почему-то при вкл зажигания брякает желтая пиктограмма проверьте и колодки.
индикатор износа колодок никак не связан с колодками ручника. Прозванивайте датчики, фишки, проводку, идущую к датчикам колес. Возможно где то нет контакта.
Старый 27.09.2023, 09:45 (09:45)   #122
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Счастье
Может начать с бонального осмотра колодок )))
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2023, 09:57 (09:57)   #123
nostrum
Аватар для nostrum
а какая разница с колодок или с датчиков? Если обнаружит, что датчик перетерся из за износа колодок…
Старый 27.09.2023, 10:33 (10:33)   #124
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Диски и колодки все новые.
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2023, 10:42 (10:42)   #125
Благодарностей: 4,160
Новые датчики всегда проверяю контролькой перед установкой. Бывает новый датчик уже в обрыве.
А так проверить датчики, проверить пины в разъемах, куда датчики подключаются, на наличие окисления.
Старый 17.06.2024, 13:35 (13:35)   #126
MaxMyg
MaxMyg Младенец
Добрый день. Выскочила ошибка левого двигателя:
Информационный блок
2 Найдены неисправности:
0040 - Исп. электродвигатель электромеханического стояночного тормоза
C10E3 29 [00001000] - Недостоверный сигнал
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 0
Пробег: 242452 km
Дата: 2024.04.15
Время: 15:31:05
Напряжение: 12.4 V
0055 - Исполнительный эл.двигатель;левый
C10BC F1 [00001000] - выход за верх.границу диап.перемещ.
[Steuerger t EPB - Aktuatorweg ersch pft - Rechs]
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 108
Пробег: 242452 km
Дата: 2024.04.15
Время: 15:31:05
Напряжение: 12.4 V
Подскажите пожалуйста. В случае замены двигателя нужно будет выполнять регулировку зазоров и адаптацию, или это не понадобится?
И, может, знающие люди прокомментируют приведённые ниже параметры (особенно "Воздушный зазор перед калибровкой")? Спасибо.
Адрес 53: Стояночный тормоз (7P0 907 801 F)
IDE04435-MAS01849 Воздушный зазор-Слева 1.995 mm
IDE04435-MAS01850 Воздушный зазор-Справа 2.029 mm
IDE05267-MAS01849 Электромеханический стояночный тормоз: усилие-Слева -1396 N
IDE05267-MAS01850 Электромеханический стояночный тормоз: усилие-Справа -1381 N
IDE05268-MAS01849 Электромех. стояночный тормоз: положение исп. эл.двигателей-Слева 0.599 mm
IDE05268-MAS01850 Электромех. стояночный тормоз: положение исп. эл.двигателей-Справа 0.648 mm
IDE05272-MAS01849 Воздушный зазор перед калибровкой-Слева 4.945 mm
IDE05272-MAS01850 Воздушный зазор перед калибровкой-Справа 7.088 mm
MAS00711 Пробег в км 246312 km
MaxMyg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2024, 15:15 (17:15)   #127
ShMN4161
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 231
Информационный блок
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 0
Пробег: 242452 km
Дата: 2024.04.15
Время: 15:31:05
Напряжение: 12.4 V
Стоп-кадр:
Пробег: 242452 km
Дата: 2024.04.15
Время: 15:31:05
Напряжение: 12.4 V
Он просто огромен,до калибровки.Д.б. 1,9-2,4.И с чего вдруг эл.двиг на выброс?Надо калибровать.
Старый 17.06.2024, 20:30 (20:30)   #128
MaxMyg
MaxMyg Младенец
Пока не ездил на диагностику. Будет замечательно, если двигатель целый. Ошибка стояночного тормоза то вылазит, то пропадает. И огромные значения "Воздушный зазор перед калибровкой" присутствуют и у левого, и у правого двигателя. А ошибку выдаёт только левый.
Очень часто AutoHold не включается после старта. Вообще говоря, он периодически не включался автоматически практически с момента покупки авто. Заглушишь, запустишь - снова включился. Ну и когда авто на стояночный тормоз ставится (ставилось) скрежет такой приличный слышен. Тоже практически с момента покупки авто (12 лет уже езжу).
Последний раз редактировалось MaxMyg; 17.06.2024 в 20:37.
Старый 18.06.2024, 10:00 (12:00)   #129
ShMN4161
Благодарностей: 231
Зачем тебе туда ехать?Судя по описанию,средства по диагностике-настройке у тебя есть.Вот тебе инструкция,где-то здесь скачана-огромная благодарность автору,реально работает,сам делал по ней.Единственная ошибка в ней,допустимая разность в начальных зазорах д.б. 0,2мм, а не 0,02 - это подкручиванием "колесика" недостижимо!По симптомам что-то похожее было...
Тип файла: pdf Регулировка ручника.pdf (168.7 Кб, 22 просмотров)
MaxMyg (18.06.2024)
Старый 18.06.2024, 10:38 (10:38)   #130
MaxMyg
MaxMyg Младенец
Да, у меня есть Вася Диагност. Я прочитал эту ветку и кучу тем на drive2. Пачку инструкций себе сохранил :) У меня только нет понимания, как определить только по Васе, исправен ли двигатель тормоза. Или тогда я какие-то другие ошибки видел бы в Васе? Видел кое-где сообщения, что людям приходилось менять его.
Или, разобрав колесо, это можно как-то понять? Писали, что у кого-то "ломался шток".
Сервис мне отписал: "Диагностика будет стоить 2400, если же понадобится разбирать и менять мотор , то стоимость работы будет 9000 +2400 адаптация." Из этого сообщения у меня складывается впечатление, что без разбора колеса могут диагностировать целостность двигателя. Но это, конечно, не факт - девочка-манагер не может быть в курсе нюансов.
Старый 18.06.2024, 10:51 (12:51)   #131
ShMN4161
Благодарностей: 231
Я думаю,писал бы что-то типа "замыкание...", "обрыв цепи..."В конце концов попробуй через тест исполнителей проверить его работоспособность,если таковая возможность имеется.Колесо что разбирать?Мотор за тормозным щитом находится...Мне кажется,что здесь главный фактор - некорректные,за пределом регулирования,начальные зазоры.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Последний раз редактировалось ShMN4161; 18.06.2024 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2024, 10:52 (10:52)   #132
MaxMyg
MaxMyg Младенец
Через тест исполнителей - это удалить все ошибки для чистоты эксперимента и развести-свести колодки Васей?
Старый 18.06.2024, 10:55 (12:55)   #133
ShMN4161
Благодарностей: 231
У меня тоже с покупки такие чудеса были.Похоже,производитель не озаботился настройкой ручника.
Может, и так, не знаю, не пробовал.Может,типа,тест эл.дв. стояночного тормоза...Хотя,по сути, это одно и то же.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 18.06.2024 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2024, 10:55 (10:55)   #134
MaxMyg
MaxMyg Младенец
Непонятно, откуда такие гигантские значения зазоров. Колодки тормоза я не менял, но не могли же они истереться на такие величины. Ручник у меня работает так-то, если ошибка по стояночному тормозу не вылазит. И интересно, почему ошибка вылазит только по левому двигателю. Хотя зазор (если Вася корректно всё показывает) справа ещё больше, чем слева.
Старый 18.06.2024, 10:58 (12:58)   #135
ShMN4161
Благодарностей: 231
Я бы начал,все-таки,с уменьшения зазоров,тем более это совсем не сложно.
Вот откуда.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 18.06.2024 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2024, 10:59 (10:59)   #136
MaxMyg
MaxMyg Младенец
Видимо, так и сделаю. Хуже ведь уже не будет? Колом авто не должно встать? :) Просто не хочется наломать дров, как кое у кого получалось со сбросом базовых настроек и т.п. :)
Старый 18.06.2024, 11:00 (11:00)   #137
не нужно так делать, иначе сразу автоматом придется потом делать базу ручника, а это довольно хлопотное дело и не с первого раза получается.
На таком пробеге как у Вас возможно накладки с колодок ручника сорвало, вот и зазоры такие.
Определить это можно сняв задние тормозные диски.
Старый 18.06.2024, 11:05 (11:05)   #138
MaxMyg
MaxMyg Младенец
Я ведь за всё это время не раз ездил на ТО сначала к официалам, потом в приличный сервис ("Дилижанс" в Питере, если кто знает). Но никто мне ничего про зазоры эти за 12 лет слова не сказал.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Вот потому я и побаиваюсь, сломя голову, бросаться в процедуру. В тех инструкциях, что я себе сохранил, чёткого указания "не делай то-то и то-то, чтобы базовые настройки не слетели" - увы не вижу. А колесо разобрать таки, видимо, придётся. Хотя бы внешне осмотреть колодки.
Последний раз редактировалось MaxMyg; 18.06.2024 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2024, 11:19 (11:19)   #139
самое главное не сводить колодки компьютером и не делать никаких тестов исполнителей! Иначе автоматом получаете ошибку "Отсутствие базовой установки" и по любому будет нужно ее делать. Пройдено на личном опыте.
Если есть вопросы пишите в личку, я работаю в сервисе.
Добавлено через 7 минут 11 секунд
потому что у Вас вопросов к ручнику не было и ошибок в блоке не было, поэтому никто туда и не смотрел.
Я всегда смотрю зазоры, на всякий случай. И то иногда встречаются клиенты, которые начинают говорить что это развод, типа ошибок нет, ручник работает, поэтому нефиг туда лезть.
Последний раз редактировалось ROTEX; 18.06.2024 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2024, 11:29 (11:29)   #140
MaxMyg
MaxMyg Младенец
Вопросы у меня были по сильному скрежету при автоматической постановке авто на ручник после того, как паркуешься и глушишь мотор. Ещё и звук металлический стреляющий (сложно описать) иногда случался. Но, видимо, сервисмены не обратили внимание на мои вопросы.
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
