Старый 01.02.2024, 22:58 (21:58)   #21
Genych39
Genych39 Младенец
Aleksei touar, Пытаюсь описать)
Добавлено через 24 минуты 58 секунд
До этого были ошибки, в течении года при считывании ошибок ОДИСом все время были ошибки по 13 блоку из серии ошибочные значения (неверные параметры) или как-то так, не обращал на них внимание. Там также имеется счетчик по событиям. Сейчас на счетчике было более 600 значений. После очистки и подкидывания первого блока на машину неисправности ушли. Сейчас Хорошие ребята из профильного сервиса все очищают и все устанавливают обратно. Далее огромная надежда, что пострадала только контактная группа и до платы эта "зелень" не добралась. Также, хотелось бы обратить внимание, что все эта гирлянда во время движения была циклично, как будто появиться и пропадет. Поэтому если вдруг у кого есть ошибки по мастеру ил слейву, либо высыпает гирлянда из "адаптива", "AUTO HOLD", "неисправность ходовой части В ремонт!", отказ парктроника и камеры заднего вида и потом пропадает в ходе движения и все работает как не бывало и опять появляется, я бы на Вашем месте подумал бы чтоб вскрыть эти блоки и все почистить с последующим уплотнением крышки герметиком. Т.к. один из блоков, в принципе без разницы мастер он или не мастер) новый от 300к и выше, б/у 90к и выше.
Думаю что кому-то это поможет
Последний раз редактировалось Genych39; 01.02.2024 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Genych39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MichaelRaZor (22.04.2024)
Старый 01.02.2024, 23:10 (23:10)   #22
Aleksei touar
Aleksei touar Младенец
Genych39, спасибо ! это, мне кажется рабочий вариант. буду проверять. радары умерли у вас ?
Добавлено через 7 минут 54 секунды
Genych39, понял. еще раз спасибо. Я и Надежда с вами
Последний раз редактировалось Aleksei touar; 01.02.2024 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
Aleksei touar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2024, 18:45 (18:45)   #23
MichaelRaZor
Аватар для MichaelRaZor
Поблагодарил(а): 120
MichaelRaZor Младенец
Genych39, спасибо за инфу! Сегодня словил эту гадость, поначалу чуть с ума не сошёл, хорошо, что есть такой форум и добрые люди...
Добавлено через 24 минуты 11 секунд
Ещё вопрос.
...Принято решение снимать блок 13. Сняли, открыли и удивились...
Блок 13 снимается через облицовку противотуманки, или надо весь бампер сдёргивать?
И можно ли тот блок так снять/поставить, чтобы потом не пришлось калибровать ACC?
Последний раз редактировалось MichaelRaZor; 22.04.2024 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
MichaelRaZor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2024, 19:30 (19:30)   #24
MichaelRaZor
Кстати, кто знает: если скинуть с радаров разъёмы, ошибки связи уйдут? Как временное решение.
Старый 23.04.2024, 20:39 (20:39)   #25
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,102
Нет. Все будет так же, пока не почините их или не поставите новые.
Ну или другой путь найти решение как удалить эту систему из авто, но пока общаясь с умными людьми, никто решения не дал.
MichaelRaZor (23.04.2024)
Старый 23.04.2024, 22:00 (22:00)   #26
MichaelRaZor
...Все будет так же, пока не почините их или не поставите новые...
Вот это странно... По логике, описанной ув. Genych39, беда в некорректных данных от радаров на шине CAN. Отключить радары - и никаких данных от них не будет, ACC будет в ошибке, но остальным-то системам это как мешает? Может, надо какие-то терминальные резисторы на CAN повесить для корректной работы? Не помню уже такие подробности архитектуры CAN...
Выдирать ACC из машины я в любом случае не готов: за него плачены деньги, и не по недосмотру, а целенаправленно, специально искал конфигурацию с этой фичей.
Старый 24.04.2024, 11:10 (11:10)   #27
MichaelRaZor, при отключении радаров все ошибки так же циклически вылезают, пройдено на клиентской машине, когда радары снимали и отдавали в контору, которая занимается их ремонтом. Отремонтировать не смогли. В итоге машину продали так и не решив проблему.
MichaelRaZor (24.04.2024), Карп (24.04.2024)
Старый 24.04.2024, 13:35 (13:35)   #28
MichaelRaZor
ROTEX, кстати, по поводу удаления ACC из машины. Лет 5 назад, то ли на каком-то WV-форуме, то ли на Драйве читал отчёт о самостоятельной установке ACC. В принципе, удаление - обратная последовательность операций. Может, прокатит?
Старый 24.04.2024, 16:32 (19:32)   #29
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
... В принципе, удаление - обратная последовательность операций. Может, прокатит?
Вероятно, прокатит, если в деталях знать какие блоки связаны с работой данной системы, чем именно отличаются они на автомобиле без ACC, иметь возможность заменить их и/или перепрограммировать.
Вот кто-то, вроде, доустанавливал.
Можно зарегистрироваться и написать автору вопрос.
Старый 24.04.2024, 17:13 (17:13)   #30
MichaelRaZor
raspadski,
Старый 24.04.2024, 18:35 (18:35)   #31
MichaelRaZor, да я видел такой (может именно этот) отчет. Возможно это и поможет, просто нужно это смотреть с диагностом вместе. Я к сожалению в диагностике не так силен.
Старый 11.05.2024, 21:38 (21:38)   #32
MichaelRaZor
Вот и у меня спецы добрались до блоков ACC. Картина примерно такая же, как выше выкладывал ув. Genych39, на мастере поменьше, плата не затронута, только коррозия дюраля между корпусом и крышкой, на слэйве же сильно зацвёл край платы около разъёма, подключающегося к радарной плате, да и радарную плату тоже затронуло малость. Помыли в УЗ-ванне (результат на вид так себе), продули, собрали на герметик. Ошибки связи ушли, но круиз не работает, в 13-м блоке ошибка типа "Блок неисправен", связь есть, но при вычитывании измеряемых параметров пишет, что у радара состояние "выключен", и все значения 65535. А слэйв, который был в худшем состоянии и купался в УЗ-ванне, работает, состояние "включён" и значения вполне реальные.
Кто посоветует, что делать с радарами? Без них не жизнь
Старый 26.06.2024, 21:15 (21:15)   #33
MichaelRaZor
Купил б/у радар, установили, проверили работоспособность, сняли защиту компонентов, всё работает. Осталось герметизить, откалибровать и закрыть накладку бампера.
С работами вышло 100 тыр.
Старый 28.06.2024, 11:45 (11:45)   #34
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
А я надеялся ,что все таки люди найдут способ шину успокоить ... Мда ,печально ,пока решения по отвязыванию этой диваной системы не наблюдается
Старый 07.07.2024, 12:36 (12:36)   #35
MichaelRaZor
Имею предположение, что надо вместо радара повесить на шину терминальный резистор на 80-110 Ом, это будет имитировать "молчащий" блок, без сетевой активности - вроде, он есть, но ничего не передаёт. По логике, должна быть ошибка только этого блока.
Хотел на своей машине проверить, но так и не собрался, резисторы купил, но лень было колхозить подключение на разъёме...
Старый 10.07.2024, 15:37 (15:37)   #36
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Ну нет .. Не так просто Из того что я узнал , радар из шины отвязывается , без последствий прерывания функционирования других систем , но .. хоть на комбинации приборов это нкиак не отразится , но "обида" от других блоков на шине в виде висящих в регистрах ошибках останется (он не удаляемые) .. Если это не критично для владельца ( в будущем это легко исправить и в "другую сторону" купив ,а может быть починив радар) )) , то вполне рабочий как я считаю в особенности учитывая текущую ситуацию
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
