22.01.2024, 14:39 (15:39) | #1 |
Благодарностей: 36
36
Куча ошибок по связи с блоками
Добрый день, комрады. Подскажите, может быть кто знает куда лезть? Изначально была ошибка по адаптивному круиз-контролю, т.к. на мойке залили датчик. С этого момента прошло уже почти полгода, кроме этого сообщения на панели ничего не было. А буквально неделю назад появились куча ошибок по блокам, а точнее "Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения". И это практически по всем блокам. На панели теперь пишет ещё до кучи "неисправность пневмо подвески", "ошибка auto hold". Перестала выводиться на экран камера заднего вида и парктроники. И ещё на панели, где спидометр постоянно горит "красный ботинок". Абсолютно все предохранители целы, датчики парктроников тоже все вибрируют, пневмо подвеска работает без нареканий. Куда копать ума не приложу.
22.01.2024, 15:17 (19:17) | #2 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 788
913
...Куда копать ума не приложу.
Не знаю схему сети, возможно, какой-то блок с Gateway (если он там есть вообще), сломался, а эти компоненты через него с остальной сетью сообщаются. |
22.01.2024, 21:18 (22:18) | #4 |
Благодарностей: 36
36
Итак, что получилось на сегодняшний момент. Сняты оба радара адаптивного круиз-контроля, поочерёдно отключал блоки: пневмоподвески, камеры заднего вида. Ошибки при удалении не уходят.
22.01.2024, 21:51 (21:51) | #5 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Полный скан со всех блоков со всеми фризами можно посмотреть ? Не отдельные фотки .
Добавлено через 9 минут 19 секунд Цитата:
Я это тоже понимаю, только не потрошить же всю машину, чтобы понять, откуда сбой. По ширине CAN тоже ошибка.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось klopidon; 22.01.2024 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2024, 10:11 (11:11) | #6 |
Благодарностей: 36
36
Тип шасси: 7P-VW52 (7P6)
Сканировать: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 28 34 36 3C 42 46 52 53 55 56 5F 62 65 6C 6D 72 85 8B 8F 90 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 02-Автоматич.КП -- Статус: Неисправность 0010 03-АБС Тормоза -- Статус: Неисправность 0010 04-Датчик руля -- Статус: OK 0000 05-Доступ и запуск -- Статус: OK 0000 08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000 09-Борт-сеть -- Статус: OK 0000 10-Ассистент парковки -- Статус: Неисправность 0010 13-Круиз-контроль -- Статус: Не может быть достигнуто 0100 15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000 16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000 17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010 18-Доп.отопитель -- Статус: OK 0000 19-CAN-модуль -- Статус: Неисправность 0010 28-Клим.-контр.задний -- Статус: OK 0000 34-Пневмоподвеска -- Статус: Неисправность 0010 36-Сидение водителя -- Статус: OK 0000 3C-Смена полосы -- Статус: OK 0000 42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000 46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010 52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000 53-Стоян.тормоз -- Статус: Неисправность 0010 55-Корректор фар -- Статус: OK 0000 56-Радио -- Статус: OK 0000 5F-Информац.система -- Статус: Неисправность 0010 62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000 65-Давление в шинах -- Статус: OK 0000 6C-камера задн.вида -- Статус: OK 0000 6D-Элект.багажника. -- Статус: OK 0000 72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000 85-Бортовая камера -- Статус: OK 0000 8B-Адаптивный круиз 2 -- Статус: Не может быть достигнуто 0100 8F-Приспос. Передний левый -- Статус: Неисправность 0010 90-Приспос. Передний правый -- Статус: Неисправность 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Двигатель (J623-CRCA) Маркировки: Не Часть No SW: 7P1 907 401 D HW: 4G0 907 401 Компонент: 3.0TDI EDC17 H41 0001 Пересмотр: 53H41--- CVN: 9B87BD06 Кодирование: 292A401A234E00070000 Заказ #: WSC 04940 001 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ECM30TDI0117P1907401D 001002 ROD: EV_ECM30TDI0117P1907401D.rod VCID: 3169A0C36029530772-8064 VINID: A2722AAAA1E0A985C000010704BE0CD9FA 1 Ошибка найдена: 4709 - Адаптивный круиз-контроль U0235 00 [039] - нет связи [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Пробег: 241973 km Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:17 Частота вращения двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 8 °C Температура воздуха на впуске: 10 °C Атмосферное давление: 1010 mbar Напряжение клеммы 30: 11.860 V Индекс забывания по OBD: 40 Ограничение: педаль акселератора: 0.0 Nm Статус CAN - блок управления двигателя-Bits 0-7: 0 Круиз-контроль: состояние-Bits 0-7: 244 Статус CAN - блок управления коробки передач-Bits 0-7: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 1-Bits 0-7: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 2-Bits 0-7: 0 Включённая передача-Bits 0-7: 0 Готовность: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Автоматич.КП (J217) Маркировки: 0C8-927-755.clb Часть No SW: 0C8 927 755 M HW: 0C8 927 755 Компонент: AL1000 AISIN 130 2879 CVN: 72A07772 Кодирование: 010100000C008400000000000000000000000000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_TCMAL991031 003118 ROD: EV_TCMAL991031_003.rod VCID: 3B7582EBB265A957D8-806E 2 Ошибки найдены: 23201 - Круиз-контроль U0104 00 [043] - нет связи Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 231 Пробег: 241973 km Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:18 Частота вращения двигателя: 0.0 /min Число оборотов на входе КП: 0 /min Частота вращения выходного вала КП: 0 /min Крутящий момент двигателя: 0 Nm Температура масла КП: 8 °C Положение педали акселератора: 0.0 % Clutch_C1: открыт Clutch_C2: открыт Clutch_C3: открыт Clutch_C4: открыт Clutch_B1: открыт Clutch_B2: открыт Lock Up Clutch: открыт Electrical Oil Pump target revolution: 65534 /min Electrical Oil Pump actual revolution: 65279 /min Engine Speed signal Current: 65279 /min Electrical Oil Pump failure status with Electrical Oil Pump without HV 1: Motor normal stop Electrical Oil Pump target current: 65278 mA 23202 - Круиз-контроль U0104 00 [043] - нет связи Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 231 Пробег: 241973 km Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:18 Частота вращения двигателя: 0.0 /min Число оборотов на входе КП: 0 /min Частота вращения выходного вала КП: 0 /min Крутящий момент двигателя: 0 Nm Температура масла КП: 8 °C Положение педали акселератора: 0.0 % Clutch_C1: открыт Clutch_C2: открыт Clutch_C3: открыт Clutch_C4: открыт Clutch_B1: открыт Clutch_B2: открыт Lock Up Clutch: открыт Electrical Oil Pump target revolution: 65534 /min Electrical Oil Pump actual revolution: 65279 /min Engine Speed signal Current: 65279 /min Electrical Oil Pump failure status with Electrical Oil Pump without HV 1: Motor normal stop Electrical Oil Pump target current: 65278 mA ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: АБС Тормоза (J104) Маркировки:* RUS\7P0-907-379.clb Часть No SW: 7P0 907 379 R HW: 7P0 907 379 A Компонент: MK25A H37 0521 Пересмотр: -------- Серийный номер: 41026442483840 Кодирование: 5B6B13C30B246F53DAF8C89AD0D3F660F701 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_MK25AXT 010001 ROD: EV_ESPMK25A01000.rod VCID: 4C97D137E7CB1EEF61-8018 2 Ошибки найдены: 818436 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 231 Пробег: 241973 km Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:18 Standard Freeze Frame Dynamic: 00 3B 00 00 00 00 00 07 00 00 01 20 34 337668 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 231 Пробег: 241973 km Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:18 Standard Freeze Frame Dynamic: 00 3B 00 00 00 00 00 07 00 00 01 20 0E ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Доступ и запуск (J393) Маркировки:. RUS\8K0-907-064-05.clb Часть No SW: 4H0 907 064 JM HW: 4H0 907 064 JM Компонент: BCM2 2.0 H43 0582 Пересмотр: 00002001 Кодирование: 05860016000000000000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 7DF14CF3E4F16767A6-8028 Подсистема 1 - Часть No SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B Компонент: J764 ELV MLB H40 0046 Серийный номер: 3216000128610006 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Климат-контроль (J255) Маркировки:| 7P6-907-040.clb Часть No SW: 7P6 907 040 DB HW: 7P6 907 040 DB Компонент: Klima 4 Zonen H23 1608 Кодирование: 36D600BA60 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_AirCondiFront 004001 ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod VCID: 77FD5EDBCECD4D37FC-8022 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Борт-сеть (J519) Маркировки:. RUS\4H0-907-063.clb Часть No SW: 4H0 907 063 DA HW: 4H0 907 063 AA Компонент: BCM1 2.0 H20 0311 Пересмотр: 22020001 Серийный номер: 00001397180701 Кодирование: 22000014D0B45D010029400000005D4C431C47082A00C24500 0000000040110000000000000000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 6ADB77AF857FE0DF73-803E Подсистема 1 - Часть No SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB Компонент: WWS 180211 033 0021 Серийный номер: 90243400190515131027 Кодирование: 013F93 Подсистема 2 - Часть No SW: 7P0 955 559 E HW: 7P0 955 559 E Маркировки: RUS\8K0-955-559.CLB Компонент: RLFS H10 0020 Серийный номер: 80851175 Кодирование: 025223 Подсистема 3 - Часть No SW: 7P6 941 431 AB HW: 7P6 941 431 AB Компонент: E1 - LDS H02 0040 Серийный номер: 00000000001506160141 Подсистема 4 - Часть No SW: 8K0 959 772 E HW: 8K0 959 772 Компонент: SLR-B8 H06 0007 Серийный номер: 0203520754 Кодирование: 952F00 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 10: Ассистент парковки (J446) Маркировки:| RUS\7P6-919-475.clb Часть No SW: 7P6 919 475 D HW: 7N0 919 475 Компонент: PARKHILFE 8K H06 0030 Пересмотр: -------- Серийный номер: 28261616701208 Кодирование: 308D04 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_VW526ParkiAssis2 001013 ROD: EV_VW526ParkiAssis2.rod VCID: 4487F917CF9BD6AFA9-8010 1 Ошибка найдена: 12727552 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 3 Сброс счетчика: 231 Пробег: 241973 km Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:17 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 13: Круиз-контроль Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безоп. (J234) Маркировки:| 7P0-959-655.clb Часть No SW: 7P0 959 655 F HW: 7P0 959 655 F Компонент: VW10Airbag009 H10 0044 Пересмотр: -------- Серийный номер: 003S8003UN09 Кодирование: 000000000000000000000000000000003039 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_AirbaVW10BPAVW526 002001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_002_VW52.rod VCID: 4487F917CF9BD6AFA9-8010 Датчик удара боковой подушки безопасности водителя: Серийный номер: 3575LRB4063443CE7PE3 Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира: Серийный номер: 3585LRB404R443CEEP8R Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя: Серийный номер: 3517ARB405B41GDE7GSB Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира: Серийный номер: 3527ARB405B41GDEAO50 Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя: Серийный номер: 3557BRB405J43C1C20SU Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира: Серийный номер: 3567BRB405J43C1CM94- Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Рулевая колонка (J527) Маркировки:. 4H0-953-568.clb Часть No SW: 4H0 953 568 M HW: 7P6 953 507 AJ Компонент: Lenks.Modul H06 0010 Пересмотр: -------- Серийный номер: 01374PFQ0005R Кодирование: 000CDD Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3D718CF3A471A767E6-8068 Подсистема 1 - Часть No SW: 7P6 959 542 A HW: 7P6 959 542 A Компонент: E221__MFL-TAS H04 0028 Серийный номер: 0130310 TRW 20160623 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Панель приборов (J285) Маркировки:| RUS\7P6-920-xxx-17.clb-SRI1 Часть No SW: 7P6 920 883 S HW: 7P6 920 883 S Компонент: Kombi H13 0604 Пересмотр: 13240310 Серийный номер: 658240616592014 Кодирование: 131733003F08000800000C Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_KombiUDSRBVW526 001030 ROD: EV_KombiUDSRBVW526.rod VCID: 4E93DB3F11D72CFF0F-801A 2 Ошибки найдены: 16776960 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 231 Пробег: 241973 km Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:17 16776961 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 231 Пробег: 241973 km Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:17 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 18: Доп.отопитель (J364) Маркировки:. 8R0-265-105.clb Часть No SW: 7P0 963 272 F HW: 7P0 963 272 F Компонент: Standheizung H27 0247 Пересмотр: 57005007 Серийный номер: 20160516230744 Кодирование: 594200 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A7B87EFB55F905FC3-806E Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: CAN-модуль (J533) Маркировки:* Не Часть No SW: 7P6 907 530 R HW: 7P6 907 530 G Компонент: GW-CAN-L-FR-M H15 6051 Пересмотр: -------- Серийный номер: 00000002297871 Кодирование: 000103AD00 Заказ #: WSC 31414 790 00001 GVL: FB5FC4E51D77660000 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_GatewVW526UDS 001008 ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod VCID: 479DEE1BFEADFDB74C-8012 Блок управления для контроля АКБ: Подсистема 1 - Часть No SW: 7P0 915 181 C HW: 7P0 915 181 C Компонент: Batt_Sensor H07 0270 Серийный номер: 43161I47475811222202 1 Ошибка найдена: 0276 - Шина данных FlexRay U1032 00 [009] - не удалась инициализация Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 231 Пробег: 241973 km Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:17 Напряжение клеммы 30: 11.7 V Напряжение клеммы 15: 11.7 V Температура блока управления: 22 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл. IN ESP_бит остановки: standstill detected Двигатель работает: выкл. IN ZAS_Kl_X: вкл. Статус кл. 15 по шине CAN: вкл. Состояние клеммы 15: вкл. Datenfeld: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 28: Клим.-контр.задний (E265) Маркировки:* Не Часть No SW: 7P6 907 049 S HW: 7P6 907 049 S Компонент: Klima Fond H16 1406 Кодирование: 0000000000 Заказ #: WSC 00000 000 00000 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_AirCondiHeck 001007 ROD: EV_AirCondiHeck.rod VCID: 4D91DC331CD117E776-8018 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 34: Пневмоподвеска (J197) Маркировки:. RUS\7P0-907-553.clb Часть No SW: 7P0 907 553 AG HW: 7P0 907 553 AG Компонент: PASM H05 0950 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 00000161490153 Кодирование: 14210001 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_PASMConti 001005 ROD: EV_PASMConti.rod VCID: 7CF741F7F7EB6E6F91-8028 2 Ошибки найдены: 12656679 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 9 Кол-во проявлений: 231 Сброс счетчика: 3 Пробег: 890880 km Дата: 2068.11.17 Время: 20:17:02 По умолчанию: A4 По умолчанию: 80 По умолчанию: 00 0840 - Ограничение комфорта C10D7 00 [137] - Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 7 Кол-во проявлений: 231 Сброс счетчика: 3 Пробег: 891392 km Дата: 2073.04.30 Время: 11:36:60 По умолчанию: 00 По умолчанию: 7F По умолчанию: 00 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 36: Сидение водителя (J136) Маркировки: Не Часть No SW: 4H0 959 760 E HW: 4H0 959 760 E Компонент: MEM-FS H08 0156 Пересмотр: AA000000 Серийный номер: 00000204247663 Кодирование: C0581B0015004001000001010101202020202121202020 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 356194D39C417F272E-8060 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 3C: Смена полосы (J769) Маркировки:| 5Q0-907-566.clb Часть No SW: 7P6 907 566 A HW: 4H0 907 566 F Компонент: SWA Master H08 0030 Серийный номер: 0408647414 Кодирование: 030311 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_LaneChangAssis 001028 ROD: EV_LaneChangAssis_VW51.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB577F4-806A Блок управления 2 ассистента смены полосы движения: Подсистема 1 - Часть No SW: 7P6 907 568 A HW: 4H0 907 568 F Компонент: SWA Slave H08 0030 Серийный номер: 0407728436 Кодирование: 030311 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Дверь водителя (J386) Маркировки:. 4H0-959-793.clb Часть No SW: 4H0 959 793 AC HW: 4H0 959 793 P Компонент: TSG FA H03 0306 Пересмотр: -------- Серийный номер: 0000204886604 Кодирование: 011F1620DE00459005080003 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 7AFB47EFF5DF505F83-802E Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Блок комфорта (J393) Маркировки:. RUS\4H0-907-064-46.clb Часть No SW: 4H0 907 064 JM HW: 4H0 907 064 JM Компонент: BCM2 2.0 H43 0582 Пересмотр: 00002001 Серийный номер: 0405006007 Кодирование: 011B1E20A8B91095832006200F000000000000000000000000 0000000000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 7DF14CF3E4F16767A6-8028 Подсистема 1 - Часть No: 7P6 951 172 Компонент: Sensor, DWA 005 0502 Подсистема 2 - Часть No: 1K0 951 605 C Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501 Подсистема 3 - Часть No SW: 7P0 959 591 D HW: 6R0 959 591 D Компонент: J245 PS30.408 H03 0004 Серийный номер: 0000FST0011IUCQ00000 Кодирование: 191100 Подсистема 4 - Часть No SW: 7P0 959 591 E HW: 8V3 959 591 A Компонент: J394 PS30.408 H03 0004 Серийный номер: 0000FST0011TNBT00000 Кодирование: 191100 1 Ошибка найдена: 01319 - Блок управления адаптивного круиз-контроля(J428) 004 - Нет сигнала/связи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 231 Пробег: 241973 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:17 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Дверь пассажира (J387) Маркировки:. 4H0-959-792.clb Часть No SW: 4H0 959 792 S HW: 4H0 959 792 M Компонент: TSG BF H03 0306 Пересмотр: -------- Серийный номер: 0000205312024 Кодирование: 011F1620DE00459005080000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 489FED27FBB3F2CF45-801C Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Стоян.тормоз (J540-) Маркировки:| RUS\7P0-907-801.clb Часть No SW: 7P0 907 801 G HW: 7P0 907 801 G Компонент: EPB H51 1201 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: C1661901052 Кодирование: 01040100 Заказ #: WSC 00078 790 12345 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ParkbA7 000006 ROD: EV_ParkbA7.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D373C-8062 Slave 3: 1 Ошибка найдена: 12656679 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 231 Пробег: 241973 km Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:18 Напряжение: 11.8 V ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар (J745) Маркировки:| 7P6-907-357.clb Часть No SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B Компонент: AFS-ECU H01 0120 Пересмотр: -------- Серийный номер: -------------- Кодирование: 012202104F000200 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001 ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB577F4-806A Блок питания левой фары: Подсистема 1 - Часть No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Маркировки: 3D0-941-329.CLB Компонент: LeiMo links H02 0013 Кодирование: B10000 Блок питания правой фары: Подсистема 2 - Часть No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Маркировки: 3D0-941-329.CLB Компонент: LeiMo rechts H02 0013 Кодирование: B10000 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Радио (R) Маркировки: Перенаправление неудачно! Часть No SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053 Компонент: Radio U Basic H41 0133 Пересмотр: AB001007 Серийный номер: 227F30G2537488 Кодирование: 010005020000000003 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643439F51E704BF97-8072 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 5F: Информац.система (J794) Маркировки:. RUS\4E0-035-6xx-5F.clb Часть No SW: 7P6 035 670 M HW: 7P6 035 670 A Компонент: H-BNT-EU H42 1023 Пересмотр: -------- Серийный номер: 603F%0G7560665 Кодирование: 010100050040FBEF71100B8E00000003F00001030000000000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3F8DF6FBAE7DB577F4-806A Подсистема 1 - Часть No: 7P6 060 884 E Компонент: EUR 2016/2017 2302 Подсистема 2 - Часть No SW: 7P6 919 603 J HW: 7P6 919 603 J Компонент: DU8 SV Touch H56 0046 Серийный номер: VWZ8Z9SGF00WCG Подсистема 3 - Часть No SW: 7P6 919 603 J HW: 7P6 919 603 J Компонент: DU8 SV Touch H56 0046 Серийный номер: VWZ8Z9SGF00WCG Подсистема 4 - Часть No: 8R0 060 961 G Компонент: CD-Database 6890 1 Ошибка найдена: 03157 - Ограничение работы из-за нарушения связи 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 3 Сброс счетчика: 231 Пробег: 241973 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:25 Сохраненный стоп-кадр: Бин-биты: 00000000 01100000 Бин-биты: 00001000 00000000 Бин-биты: 00000000 00000000 Бин-биты: 00000000 00000000 Бин-биты: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Дверь,Задн.лев. (J388) Маркировки:. 4H0-959-795.clb Часть No SW: 4H0 959 795 P HW: 4H0 959 795 J Компонент: TSG HL H04 0306 Пересмотр: -------- Серийный номер: 0000205066675 Кодирование: 011E14200000259005080000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 489FED27FBB3F2CF45-801C Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 65: Давление в шинах (J502) Маркировки: 3Y0-907-273.clb Часть No SW: 7P6 907 273 L HW: 5Q0 907 273 Компонент: RDKBERU30 H04 0003 Серийный номер: 30000000043612 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_RDKBERU30 005005 ROD: EV_RDKBERU30_005.rod VCID: 4581E413C4A1EFA7BE-8010 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6C: камера задн.вида (J772) Маркировки:* Не Часть No SW: 7P6 980 556 HW: 7P6 980 556 Компонент: RVC Compact H08 0160 Кодирование: 0125060122002003000040 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_CamSysRVRVCPANAVW526 001001 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAVW526.rod VCID: 7EF34BFFE1F77C7FBF-802A Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6D: Элект.багажника. (----) Маркировки:| RUS\7N0-959-107.clb Часть No SW: 7P6 959 107 C HW: 7P6 959 107 Компонент: HDSG-Modul H10 0043 Пересмотр: 22010001 Серийный номер: 169600788 Кодирование: 0533314002 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_HeckkTouar 202142 ROD: EV_HeckkTouar.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB577F4-806A Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Дверь,Задн.прав. (J389) Маркировки:. 4H0-959-795.clb Часть No SW: 4H0 959 795 P HW: 4H0 959 795 J Компонент: TSG HR H04 0306 Пересмотр: -------- Серийный номер: 0000205059297 Кодирование: 011E14200000259005080000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 VCID: 489FED27FBB3F2CF45-801C Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 85: Бортовая камера (J852) Маркировки:| 7P6-907-217.clb Часть No SW: 7P6 907 217 B HW: 7P6 907 217 Компонент: DPC-SG H26 0035 Пересмотр: -------- Серийный номер: 262130025421000 Кодирование: E4070000 Заказ #: WSC 31414 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_OnBoardCamerDTR 001001 ROD: EV_OnBoardCamerDTR.rod VCID: 397998E3B8599B47CA-806C Slave 1: Подсистема 1 - Часть No: 7P6 907 658 Компонент: NICKRATENSENS H02 0001 Серийный номер: 000000007068412_3442 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 8B: Адаптивный круиз 2 Не может быть достигнуто ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 8F: Приспос. Передний левый (J854) Маркировки: RUS\4H0-980-94x-RGS.clb Часть No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C Компонент: RGS-VL H16 0080 Кодирование: 006606000317037F00033811594097000000 Заказ #: WSC 00001 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 3169A0C36029530772-8064 2 Ошибки найдены: 12583680 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 231 Пробег: 241973 km Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:17 12583693 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 231 Пробег: 241973 km Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:17 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 90: Приспос. Передний правый (J855) Маркировки: RUS\4H0-980-94x-RGS.clb Часть No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C Компонент: RGS-VR H16 0080 Кодирование: 00660600031F037F00033811594097000000 Заказ #: WSC 00001 790 00001 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 326BAFCF652F681F0B-8066 2 Ошибки найдены: 12583680 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 231 Пробег: 241973 km Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:17 12583693 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 231 Пробег: 241973 km Дата: 2024.01.22 Время: 21:25:17 |
Последний раз редактировалось Korol631; 23.01.2024 в 10:16. |
23.01.2024, 14:34 (15:34) | #8 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,009
5559
Все ошибки из-за отвалившегося адаптивного круиза. Пока не почините, эта вся гирлянда будет гореть.
Было такое у клиента. А самое противное что «кастрировать» эту систему очень сложно. |
23.01.2024, 15:05 (16:05) | #9 |
Благодарностей: 36
36
Раньше таких ошибок не было, хотя круиз не работает уже почти полгода. И сильно напрягает красный ботинок на панели. И с чего вдруг отвалилась камера заднего вида и парктроники
23.01.2024, 15:43 (15:43) | #10 |
Благодарностей: 161
136
Задам я тоже здесь вопрос.
как то так получилось, что практически от дома не отъезжал сколько то дней, в общем жена на машине ездила на работу 6 км туда и 6 обратно, ну по суммарному времени работы наверное больше подогреватель работал до запуска двигателя, чем потом двигатель. стал заводить авто и двигатель то завёлся, но выскочила надпись "низкий уровень заряда акб". т.к у меня постоянно ошибка по одной свече висит (скоро поменяю), то сегодня подключил шнурок посмотреть не добавилось ещё чего.....и вижу Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Файл QML:* Номер детали ПО: 7P6 907 530 M АО: 7P6 907 530 F Компонент: GW-CAN-L-MOST H13 6042 Ревизия: -------- Заводской номер: 00000002023622 Конечный пакет данных: 7P6067v____ 0041 Кодировка: 000103AD00 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 GVL: FB4FC0E51D77400000 Метка файла ASAM/ODX: EV_GatewVW526UDS 001007 ODX: EV_GatewUDS_VW52.odx Блок управления для контроля АКБ: Подсистема 1 - Номер детали ПО: 7P0 915 181 B АО: 7P0 915 181 Компонент: Batt_Sensor H07 0190 Заводской номер: 32279I28375701824363 2 Найдены неисправности: 12291 - Система регулирования энергопотребления акт. U140B 00 [00001000] - - [Powermanagement active] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Приоритетность: 7 Счётчик возникновения ошибки: 3 Индекс забывания: 240 Пробег: 134918 km Дата: 2024.01.13 Время: 11:31:42 Напряжение клеммы 30: 11.1 V Напряжение клеммы 15: 11.2 V Температура блока управления: 11 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл. IN ESP_бит остановки: standstill detected Двигатель работает: выкл. IN ZAS_Te_X: вкл. Статус кл. 15 по шине CAN: вкл. Состояние клеммы 15: вкл. Datenfeld: 1 это то понятно, это по разряду акб, следующее наверное тоже с разрядом акб связано Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета (J197) Файл QML:. 7P0-907-553.clb Номер детали ПО: 7P0 907 553 AG АО: 7P0 907 553 AG Компонент: PASM H05 0950 Ревизия: 00000000 Заводской номер: 00000152760366 Кодировка: 14210000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_PASMConti 001005 ODX: EV_PASMConti.odx 1 неисправность: 0786 - Задействовано отключение потребителей U1402 00 [00001000] - - [Spannung Fahrbatterie - Abschaltstufe aktiv] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 240 Индекс забывания: 2 Пробег: 984576 km Дата: 2022.10.27 Время: 30:44:56 По умолчанию: 00 По умолчанию: 7A По умолчанию: 00 мне интересно откуда взялись такие данные? ну ладно дата 2022.10.27 хотя до этого ошибок не было, откуда взялся пробег 984576 km, а со временем вообще не понятно ничего 30:44:56..... как время может быть 30:44:56 ? |
23.01.2024, 18:56 (19:56) | #11 |
Благодарностей: 36
36
"мне интересно откуда взялись такие данные? ну ладно дата 2022.10.27 хотя до этого ошибок не было, откуда взялся пробег 984576 km, а со временем вообще не понятно ничего 30:44:56..... как время может быть 30:44:56 ?"
Это нормально. Посмотрите у меня в блоке пневмоподвески тоже пробег непонятно какой. |
31.01.2024, 22:07 (22:07) | #14 |
Korol631, Добрый вечер. Три дня назад поймал такую же проблему, прям один в один ошибки. Подскажите, удалось найти неисправность?
01.02.2024, 09:12 (09:12) | #16 |
ROTEX, да. Нет связи с 13-м блоком. Но ошибки кричат на панели по кругу (циклично). Тот же парктроник с камерой заднего вида, при сдачи назад пытается включится и уходит в ошибку, затем опять моргнет на дисплее и в ошибку. Такое ощущение что подкарачивает где-то. На некоторое время все встает в норму и опять по кругу. Непонятно прям чем здесь подвеска парктроник, ручник.
01.02.2024, 21:18 (22:18) | #17 |
Такая же история как у Korol631. Только плавающая проблема: ближе к лету выскочила эта гирлянда, на нервах поиграла пару дней и ушла. Потом еще несколько раз вылезала и пропадала. На этом фоне аккум заменил - не помогло. По зиме эта гирлянда не беспокоила (на елке у кого то наверно висела ), но зато круиз перестал работать (подозревал, что радар какой-нибудь сдвинулся). И вот, народ елки поубирал, и эта гирлянда, пару дней назад вернулась.
Теперь опять, испытываю повышенный интерес - в чем может быть проблема ? |
01.02.2024, 21:27 (21:27) | #18 |
Может кому пригодиться...
Прозвонили сегодня всю косу до блока гетевей, все в норме по проводам. Принято решение снимать блок 13. Сняли, открыли и удивились) Это фотографии блока №13, который является мастером, он же 7P6907561C. |
Поблагодарили: | Scan96 (25.04.2024) |
01.02.2024, 21:33 (21:33) | #20 |
Вся проблема в этом месте (обвел красным кружком), где за счет усыхания резинки или просчета инженеров ВАГа начинает проникать влага и попадает на разъем, после чего происходит КЗ и "посылки" от данного блока не доходят до адресата или доходят в виде непонятных значений.
